Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - vespa grippata?
 Tecnica: Vespe smallframe
 vespa grippata?
matteo pk xl
Città: buja
27 Messaggi
Inserito il - 29/09/2012 : 18:19:45  Mostra Profilo Invia a matteo pk xl un Messaggio Privato
oggi tornando a casa con la mia vespa 102 polini dopo 10 km durante una tirata il motore si è bloccato diciamo, ma la ruota posteriore nn si è bloccata del tutto infatti io non ho sentito il blocco della ruota posteriore. io il più in fretta possibile ho tirato la frizione e la vespa si è spenta all'istante. poi mentre ero ancora in corsa con la vespa spenta ho inserito la marcia più bassa ed ho mollato la frizione. a questo punto la vespa si è riaccesa ma aveva qualche problema, andava molto poco. dopo qualche metro mi sono fermato, ho spento la vespa ed ho aspettato qualche minuto.... poi l'ho riaccesa e mi sembra che vada come prima.
che cosa può essere successo?
quella stessa mattina sono stato dal benzinaio a fare il pieno e mi sono fatto fare la miscela dato che avevo finito l'olio a casa...
ho visto che metteva olio di colore rosso... dite che sia colpa della miscela?
Inserito il - 29/09/2012 : 19:45:01  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Hai scaldato, e mi sa proprio che è colpa della miscela magra.
Tira giù il cilindro e guarda se è il caso di rettificare.
matteo pk xl
Città: buja
27 Messaggi
Inserito il - 30/09/2012 : 15:25:35  Mostra Profilo Invia a matteo pk xl un Messaggio Privato
dite che ci sia bisogno di rettificare se funziona lo stesso?
o rischio d peggiorare la situazione a contunuare ad andare in giro così?
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 30/09/2012 : 17:21:11  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
non è detto che sia necessario rettificare,prima controlla
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 30/09/2012 : 17:29:57  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Devi controllare,
io stesso ho girato per giorni con un pistone in queste condizioni...
(ATTENTI, fa paura!!!)
matteo pk xl
Città: buja
27 Messaggi
Inserito il - 01/10/2012 : 16:48:12  Mostra Profilo Invia a matteo pk xl un Messaggio Privato
se non è messo male basta la spazzolatura e cambiare pistone?
