Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 2 solchi sulla parte d'appoggio della testata
 Tecnica: Vespe smallframe
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 29/09/2012 : 00:23:14  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
mentre tribulavo x regolare le puntine che causavano scoppi,. ho spanato la filettatura della testa. morale ne ho montata un'altra uguale che avevo in garage e ha 2 solchi grossi, tipo il pallino del folle della vespa x capirci,situati nella parte dove si appoggia al cilindro. mi da problemi o no? se provo la compressione con la pedalina, sembra uguale a prima, e non sento sfiatare strano. il minimo lo mantiene, e parte subito, in marcia nn l ho ancora provata.
Inserito il - 29/09/2012 : 01:07:52  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
se il foro è all'interno della base di appoggio e alle sue estremità c'è andora spazio per far tenuta sei apposto, se no devi spianarla e controllare lo squish al massime recuperi con una guarnizione in testa o alla base se necessario.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 29/09/2012 : 01:23:04  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
si il foro e in mezzo alla base appoggio il resto e perfetto. La cupola e intatta se mettessi la testa di un 102 al posto del mio 85 cosa cambia?
Inserito il - 29/09/2012 : 01:43:50  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
cambia che perdi compressione.1
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 29/09/2012 : 08:11:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
scusa che c'entra la testata con l'impanatura?????????????????? mica è impanata...la filettatura è sul cilindro..
rimetti la testa sua e cambia bullone con una più lungo.... e quando serri non fare HULK
Fede200!! andy90 te disorienta!!!!! è colpa del tuo avatar!!!!
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 29/09/2012 : 11:03:58  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
vuol dire che ho sfilettato il foro della candela, e ho dovuto rimettere quest'altra testata. solo che ha questi 2 piccoli solchi. xk era di un vecchio polini 85 che avevo grippato.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 29/09/2012 : 11:45:13  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
che te pottino!!!!!!
cmq non c'è bisogno di fare HULK sulla candela!!!!
appenta impanata a fondo a mano solo una stretta con la chiave di 1/8 di giro.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 29/09/2012 : 12:19:30  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
l'unica alternativa che ho e montare il mio carter 4 marce 102 DR nuovo, pero monta i rapporti primavera, ma dicono che con le ruote da 9" e ancora guidabile. l unico problema e la frizione che non combacia con la sua chiavettina. e nn ho l estrattore x toglierla
