Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vibrazioni strane (vespa 50n prima serie)
 Tecnica: Vespe smallframe
andrea55
50n p.s.
Prov.: Rovigo
Città: Occhiobello
434 Messaggi
Inserito il - 21/09/2012 : 19:57:38  Mostra Profilo Invia a andrea55 un Messaggio Privato
É da molto tempo che la vespa ha una vibrazione abbastanza forte che si presenza intorno ai 50 km/h. Ho cambiato albero e volano ma la vibrazione é rimasta.
L'albero è un mazzucchelli anticipato e il volano l'ho fatto equilibrare.
Mi viene quasi il dubbio che sia la campana a provocare questa vibrazione.
É possibile?
Motore 102cc pinasco in alluminio
campana 22/63 denti elicoidali senza parastrappi
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 21/09/2012 : 22:10:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
la camapana non va vibrare la vespa... molto probabile che siano i cuscinetti di banco di pessima qualità o fallati.
o alla pessima hai l'accensione troppo posticipata
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 21/09/2012 : 22:11:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
poi scusa solo a 50km/h? allora non puo' essere il motore...
saranno le gomme e/o ammortizatori alla frutta
andrea55
50n p.s.
Prov.: Rovigo
Città: Occhiobello
434 Messaggi
Inserito il - 22/09/2012 : 13:38:46  Mostra Profilo Invia a andrea55 un Messaggio Privato
L'anticipo è a 18 gradi e cuscinetti e ammortizzatori sono nuovi.
A 50km/h c'è il picco di vibrazione con altri picchi minori a 40km/h e 60
da 65 in poi non vibra quasi per niente.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 22/09/2012 : 18:03:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
sono le gomme e ammo fidati...alla peggio i cuscinetti
andrea55
50n p.s.
Prov.: Rovigo
Città: Occhiobello
434 Messaggi
Inserito il - 22/09/2012 : 21:11:44  Mostra Profilo Invia a andrea55 un Messaggio Privato
Ma se vado in seconda ad un certo punto si presenta la stessa vibrazione a velocitá piú bassa, a paritá di giri. Comunque tra poco devo cambiare accensione, vediamo poi come va. Sono un po' preoccupato se dovessero essere i cuscinetti.
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 22/09/2012 : 23:41:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
beh sai. i motori vespa (ma un po tutti gli endotermici, in generale) sono affetti da vibrazioni più o meno forti.
probabilmente è qualcosa che a un certo numero di giri entra in risonanza e fa casino.
però diagnosticare da dove venga una vibrazione su di un forum è difficile. per scovare quelle caine bisogna armarsi di pazienza e orecchio, scoprendo giorno dopo giorno da dove viene, finchè trovi la soluzione.
ma i cuscinetti li avevi cambiati??
andrea55
50n p.s.
Prov.: Rovigo
Città: Occhiobello
434 Messaggi
Inserito il - 23/09/2012 : 16:19:23  Mostra Profilo Invia a andrea55 un Messaggio Privato
Si. Ho sentito dire che se la vite che tiene la marmitta è troppo lunga puó toccare il tubo attaccato al telaio e fare casino
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 23/09/2012 : 16:51:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
scusa fai una prova su una lunga discesona e vai giù e poi vai a folle e spengni il motore....e senti che succede quando raggiungi la velocità critica....fino a fermarsi...
andrea55
50n p.s.
Prov.: Rovigo
Città: Occhiobello
434 Messaggi
Inserito il - 25/09/2012 : 16:05:25  Mostra Profilo Invia a andrea55 un Messaggio Privato
Ho fatto la prova, le vibrazioni vengono dal motore, le gomme sono a posto. Ora non mi resta che vedere se cambiando accensione e volano.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 28/09/2012 : 22:17:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Messaggio di andrea55
É possibile?
se hai fatto questi lavori è inutile che insisti sul volano...
se hai tre marce o quattro ti dovrebbe vibrare ad ogni marcia non solo a 50km!!!
allora mi fa pensare i cuscinetti della trasmissione cambiali tutti e il cuscinetto a rulli compreso... di solito non li cambia nessuno perchè non ci riescono a tirarlo fuori...
andrea55
50n p.s.
Prov.: Rovigo
Città: Occhiobello
434 Messaggi
Inserito il - 29/09/2012 : 20:40:56  Mostra Profilo Invia a andrea55 un Messaggio Privato
Io le marce non le tiro molto quindi la vivrazione si presenta a 50km/h in terza, ma se tiro le marce vibra ugualmente.
I cuscinetti, dato che gli originali avevano 40 anni sono stati cambiati tutti.
