Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Smontaggio pedale freno 50 Special
 Tecnica: Vespe smallframe
okuco
Città: Buccinasco
75 Messaggi
Inserito il - 20/09/2012 : 21:57:19  Mostra Profilo Invia a okuco un Messaggio Privato
Ciao ragazzi, qualcuno potrebbe illuminarmi su come si smonta il pedale del freno posteriore della Vespa 50 Special?
Stacco il filo del freno dalla ruota posteriore, tolgo i tre bulloni che tengono l'aggancio del pedale alla pedana....e poi?
Io non riesco a sfilarno, ne dal buco quadrato sotto la pedana, e ne riesco a sfilare la pedivella dal foro sulla pedana.
Ma come diavolo si fa a toglierlo allora?
Ciao e grazie a tutti.
Marco
TAPS
uninc
Città: Parabiago
832 Messaggi
Inserito il - 20/09/2012 : 22:11:28  Mostra Profilo Invia a TAPS un Messaggio Privato
innnanzi tutto scollega il filo dal pedale.. poi devi farlo ruotare . e vedrai che magicamente uscira'!
Livin Fresh - Always fun
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 20/09/2012 : 22:38:59  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
toglili il gommino e vedrai che esce.
okuco
Città: Buccinasco
75 Messaggi
Inserito il - 21/09/2012 : 08:33:24  Mostra Profilo Invia a okuco un Messaggio Privato
Ho tolto il gommino, ma non esce!
A questo punto il problema è proprio il filo, come faccio a toglierlo se non riesco ad arrivare sotto il pedale?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 21/09/2012 : 08:47:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
se hai smontato il filo dalle ganasce, e se hai il filo a penzoloni, il pedale viene via con tutto il filo e guaina.
le cose sono due: sei sicuro di aver tolto tutte le viti del pedale? due sono con il bullone passante e una ha una clip nel tunnel, cmq in totale sono 3 e già ti dovrebbe venire giù...se non viene usa un cacciavite e fai leva....
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 21/09/2012 : 09:01:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
dalla foto si vede che non hai tolto il dado VERNICIATO in figura...
okuco
Città: Buccinasco
75 Messaggi
Inserito il - 21/09/2012 : 14:58:53  Mostra Profilo Invia a okuco un Messaggio Privato
è proprio per quello che ho verniciato la vespa con il pedale attaccato, perchè non sono riuscito a toglierlo.
Il fatto che nella foto è presente il bullone è solo perchè non voglio farlo sbattere contro la pedana, però l'ho tolto comunque ma il pedale non si sfila.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 21/09/2012 : 21:59:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
quindi un po' si muove.... non è incollato alla pedana....
ma allora..scusa ma hai tolto tutto quel nastro da carozziere? hai tolto il gommino che tiene tutte le guaine?
dai dai tira con forza....esce esce... in contemporanea spingi la guaina (quella che stata attaccata alle ganasce) del freno dentro la pedana da una parte spigni e dall'altra tira e gira il pedale
okuco
Città: Buccinasco
75 Messaggi
Inserito il - 25/09/2012 : 21:26:40  Mostra Profilo Invia a okuco un Messaggio Privato
Ragazzi...niente da fare!! non ci riesco proprio!!! non c'è una video guida o un anima pia disposto a togliermelo??
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 25/09/2012 : 21:32:06  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
svita il morsetto sulla ruota, sfila il cavo dal morsetto e dal registro, svita i 3 bulloni che fissano il pedale alla carrozzeria e tirando ecc magari se incollato fai leva cn un cacciavite. e dovrebbe venire fuori!
okuco
Città: Buccinasco
75 Messaggi
Inserito il - 25/09/2012 : 21:41:13  Mostra Profilo Invia a okuco un Messaggio Privato
Ciao Andy, la vespa è completamente smontata, nessun cavo è attaccato a niente, non c'è il gommino sul pedale del freno e i tre bulloni sono smollati.
Il pedale rimane attacato alla pedana per due motivi:
Il primo perchè la arte dove ci sarebbe il gommino del pedale dove si appoggia il piede non esce dal buco
Secondo perchè la parte sottostante alla pedana non si sfila.
Sicuramente ci sarà una tecnica per smontarlo (tipo per togliere il parafango dalla forcella) ma io proprio non ci riesco!!!!
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 25/09/2012 : 23:39:43  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
il blocco-pedalefreno si stacca almeno 1 po se fai leva? deve "ballare" senza le sue viti. lo tiri verso il basso deve scollarsi. e poi tenti di fare passare la punta del pedale nel foro. e dovrebbe uscire senza problemi.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 26/09/2012 : 00:41:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
devi spingere dentro al tunnel la guaina del freno....ficcalo tutto dentro con forza!!!!!!! e per inerzia esce il pedale...
boris10
Fumetto
Prov.: Catania
Città: catania
1593 Messaggi
Inserito il - 26/09/2012 : 19:10:27  Mostra Profilo Invia a boris10 un Messaggio Privato
Mi sembra strano ciò che dici........
se hai tolto le viti, già dovrebbe scendere, se non scende, vuol dire che la vernice ha fatto da collante quindi basta una bella botta e dovrebbe scollarsi. Una volta scollato gira e rigira il pedale fino a trovare la giusta posizione per farlo uscire.
Naturalmente come giò ti hanno detto togli prima il copripedale di gomma.
okuco
Città: Buccinasco
75 Messaggi
Inserito il - 26/09/2012 : 19:55:16  Mostra Profilo Invia a okuco un Messaggio Privato
L'ho tolto ragazzi !!! non so come ma ci sono riuscito!!!!!
