Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - chiaritemi questi dubbi (foto)
 Tecnica: Vespe largeframe
Scirocco
Città: agrigento
45 Messaggi
Inserito il - 21/09/2012 : 01:21:46  Mostra Profilo Invia a Scirocco un Messaggio Privato
ciao a tutti, sono appena iscritto.
(premesso che ho esperienza sulle moto ma non conosco bene la vespa, conosco di più di cose di questo genere:
http://www.flickr.com/photos/cucco/6659033237/in/photostream )
stasera ho aperto un motore px 125 x, ufficialmente avrei solo dovuto cambiare l'albero messa in moto (millerighe sgranato) ma..
la vespa che mi hanno dato è arrivata con il cambio che ingranava soltanto la seconda marcia, per il resto la leva al manubrio girava come a vuoto.
quando ho aperto il semicarter sono caduti giù questi:
http://www.flickr.com/photos/cucco/8007537714/in/photostream
credo che il cuscinetto albero finale sia bello che andato....hem.
qui sotto un particolare della sede del cuscinetto ad aghi:
http://www.flickr.com/photos/cucco/8007538648/sizes/l/in/photostream/
la crociera montata sul suo perno si muove in modo liscio,non si impunta:
da qui
http://www.flickr.com/photos/cucco/8007540418/in/photostream
a qui
http://www.flickr.com/photos/cucco/8007539552/in/photostream
il selettore pare fare gli scatti giusti:
http://www.flickr.com/photos/cucco/8007533487/in/photostream/lightbox/
questo è ok?
dato che voi conoscete molto bene tutto quanto, sapreste dirmi a cosa poteva imputarsi il problema del cambio che va a vuoto? l'unica cosa che ho trovato messa male a prima vista sono i cavi del cambio, piuttosto lenti e sfilacciati.
a me sembra che rimontandola usando nuovi cavi dovrebbe andare a posto, perchè non vedo niente che possa creare un malfunzionamento ..
ma aspetto il vostro aiuto!!
scusate la lungaggine!!!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 21/09/2012 : 07:55:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Benvenuto sul Forum...
io credo che necessita di una bella revisione totale di tutti i cuscinetti NUOVI e in particolar modo, la crocera va CAMBIATA e i parastrappi della frizione.
una foto anche all'albero e al cilindro?
se vai alle nostre FAQ troverai qualcosa di interessante..
Inserito il - 21/09/2012 : 11:42:54  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
e si quoto fra, meglio dare una revisione completa che vai tranquillo per un bel po di anni dopo!!
Scirocco
Città: agrigento
45 Messaggi
Inserito il - 21/09/2012 : 11:55:05  Mostra Profilo Invia a Scirocco un Messaggio Privato
grazie, ma secondo voi il problema del cambio di cui ho parlato.. a cosa si imputa?
ah un'altra cosa: ma la ruota libera come si rimette su?? maledette mollettine, un seeger davanti non potevano farlo...?
Inserito il - 21/09/2012 : 11:57:14  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
scusa cosa intendi con ruota libera?
comunque il problema al cambio o è dato dalla crociera ma non credo (comunque va cambiata), o dal selettore, controlla se funziona correttamente e controlla le battute dei 4 ingranaggi delle marce dove batte la crocera!
Scirocco
Città: agrigento
45 Messaggi
Inserito il - 21/09/2012 : 12:12:44  Mostra Profilo Invia a Scirocco un Messaggio Privato
grazie della risposta.. gli ingranaggi li ho messi da parte così come li ho smontati, li devo guardare per bene in effetti...
per ruota libera intendo l'ingranaggino con la molletta a spirale dietro (che salta via quando si apre il carter) , quello che ruota quando la pedivella sposta la mezzaluna d'avviamento
il selettore fa gli scatti giusti, 4 3 2 n 1, sembra che funzioni..
ho modo di recuperare quel cuscinetto ad aghi che si è ''smontato''?
Inserito il - 21/09/2012 : 13:02:04  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
il cuscinetto ad aghi non recuperarlo, cambialo! costa 9 euro l'originale e 3 euro quello farlocco fatto di burro...
a mio parere la colpa è in una grande percentuale da imputare ai cavi laschi... bastano pochi millimetri per far andare il cambio a bagasce... vedo tra l'altro che il registro per il cavo per le marce a salire è completamente svitato, ciò mi fa presupporre che quel cavo si stesse sfilacciando (solitamente si sfilaccia in zona manubrio) e l'abbiano regolato perchè iniziavano a non innestarsi più le marce... poi si è sfilacciato ancora di più e, non essendoci più possibilità di regolarlo, si siano chiesti "pofferbacco, e ora cosa diamine posso fare?"... chiaramente non è stata fatta un'indagine molto accurata e il motore è poi passato in mano tua senza che sapessi effettivamente cosa avesse quel motore... a mio parere era sufficiente cambiare i fili del cambio, regolarli per bene ed era tutto sistemato...
comunque ora che hai aperto fai un lavoro ben fatto ... come hanno detto gli altri sostituisci il cuscinetto devastato, cambia le molle del parastrappi, la crociera, i paraoli (per quello frizione devi togliere l'albero) e già che ci sei la frizione, tanto (a parte il dannatissimo dado a castello) è molto rapida da fare...
p.s. come ha detto fede controlla bene anche gli ingranaggi
Scirocco
Città: agrigento
45 Messaggi
Inserito il - 21/09/2012 : 13:28:08  Mostra Profilo Invia a Scirocco un Messaggio Privato
ottimo, grazie. mi dai qualche consiglio per il cuscinetto che si smontato tutto? mi pare vada solo scaldato per toglierlo o sbaglio?
per il resto si, la crociera la faccio subito (ma non è come la small frame, vero?) mi pare di capire che sia solo calettata e avvitata all'alberino, quindi smontabile senza perdere in giro molle e mollette?)
per il paraolio lato volano , per forza.. l'altro è davvero necessario? l'albero non lo devo toccare.. sta li bello fermo
piuttosto, il paraolio lato volano va montato tassativamente dopo che il carter è chiuso o posso anche prima?
Sbiondi
io
Prov.: Sassari
Città: OLBIA
839 Messaggi
Inserito il - 21/09/2012 : 14:12:44  Mostra Profilo Invia a Sbiondi un Messaggio Privato
Se vuoi un consiglio cambia anche il paraolio lato frizione....a me a luglio è successo qualcosa di molto sgradevole a causa di quel paraolio....
il paraolio lato volano lo puoi montare anche prima, ovvio ingrassa bene il labbro e anche l'albero in modo che quando chiudi eviti inutili attriti.
Scirocco
Città: agrigento
45 Messaggi
Inserito il - 22/09/2012 : 01:46:50  Mostra Profilo Invia a Scirocco un Messaggio Privato
ok, fatto..ho messo tutto.
ho dovuto segare con il flex l'albero della pedivella perchè oltre che sgranato era anche storto.. anche tagliandolo è uscito soltanto a martellate maledetto..
il nuovo è andato alla perfezione liscio liscio..
l'unica cosa che vlevo chiedervi è: ho cambiato la crociera e ho rimesso su gli ingranaggi del cambio... li ho semplicemente infilati (nel verso giusto, come li avevo tolti) ma non avevo segnato la loro posizione ''rotativa''..
cioè, li ho messi uno dopo l'altro spostando la crociera avanti e indietro per centrarli meglio infilandoli.. e basta..
c'è o c'era qualcosa a cui dovevo fare attenzione rimontando il cambio? chiedo tanto per essere sicuro.... magari ho la mente ottenebrata.
AH, ma l'ingranaggio libero con la molla a spirale come si rimonta? per non farlo cadere il motore dovrebbe essere smontato e coricato dal lato frizione incastrarlo sotto la mezzaluna avviamento mi sembra una soluzione troppo precaria.... non cade quando chiudo?
pg69
Città: livorno
168 Messaggi
Inserito il - 22/09/2012 : 11:25:52  Mostra Profilo Invia a pg69 un Messaggio Privato
l'ingranaggio avviamento lo infili nell'albero primario,la molla la metti nel carter lato pedivella con un po di grasso ...con un po di attenzione ci sta e non casca quando chiudi tutto
gli ingranaggi cambio basta rispettare il verso...non va fatta una fasatura...
la crociera la hai messa nel verso giusto ?
Inserito il - 22/09/2012 : 11:33:43  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
gli ingranaggi hanno un senso, ma se li monti male te ne dovresti accorgere perchè la crociera o rimane lasca tra i due o non ci entra affatto...
per la molla a spirale invece io uso questa tecnica... infilo l'ingranaggio della messa in moto con inserita anche la sua molla (quella spessa)... sotto all'ingranaggio noterai che cè una sede circolare lievemente scavata che, guarda caso, ha lo stesso diametro della base più larga della molla (quella sottile)... infili lì la molla e sopra ci metti l'ingranaggino mancante... dovrebbero star fermi in maniera abbastanza precaria ma è quella che ti basta per attaccare i due semicarter e chiudere tutto...
Scirocco
Città: agrigento
45 Messaggi
Inserito il - 22/09/2012 : 13:15:27  Mostra Profilo Invia a Scirocco un Messaggio Privato
la crociera è messa giusta, ha fatto un po di fatic aa ruotare perchè nuova, credo, ma poi è andata e si muove perfettamente.
gli ingranaggi li ho solo infilati uno dopo l'altro senza ruotare ne l'albero ne altro.. se mi dite che va bene non li tocco più
per la tecnica di inserimento molla non ho capito bene come fai, perchè io nell'ingranaggino non vedo nessuna scanalatura
intanto ho messo i nuovi cavi al selettore, nuovi serrafili, manopola in folle e adesso prende tutte le marce alla perfezione, ma è ancora disinnestato dalla crociera, ovviamente..
altro?
