Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - cambio vespa 200
 Tecnica: Vespe largeframe
 cambio vespa 200
Inserito il - 15/09/2012 : 18:05:05  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Salve ragazzi, pochi giorni fa ho acquistato un motore 200. L'ho aperto e pulito, poi per pura curiosità ho contato i denti del cambio.
1° 58-21
2° 42-17
3° 38-13
4° 36-12
Girovagando in internet viene fuori che ho un cambio 125, e che dal 200 cambiano la 1° che ha 57 denti e la 4° che ne ha 35 mentre il primario è tutto uguale. Quindi la differenza sarebbe di un dente per la 1° e la 4°, secondo voi lo posso lasciare così o la differenza si sente?
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 15/09/2012 : 18:14:59  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
In prima credo proprio non si senta affatto (parliamo di meno del 2%, che sarà 1 km/h scarso in termini di velocità massima in prima), in quarta un po' si sente...ma in positivo! La quarta da 36 del 125 è infatti molto ricercata nelle elaborazioni perchè migliora la cambiata terza-quarta. Considera che è di circa il 3% più corta di quella da 35, il che in velocità finale si traduce in circa 3km/h. Tuttavia non pensare a priori ti farebbe di meno in velocità, perchè quello che perdi col rapporto con ogni probabilità lo recuperi in giri. Inoltre affronti un po' meglio le salite in quarta e come già detto quando la ingrani dopo aver tirato la terza il motore si riprende meglio.
Quindi se non si fosse capito lascerei com'è.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 15/09/2012 : 20:13:34  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Perfetto, grazie Oscar allora lascio tutto così
Inserito il - 15/09/2012 : 20:27:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
il 200 come la 150 in origine ha un rapporto finale un pelo corto di suo...
la quarta corta della 125 si sente eccome... direi di verificare per scrupolo anche il numero dei denti della primaria... e se il pacco frizione ha 6 o 7 molle...
al contrario di Veget io asserisco che sarai ben corto di quarta, già lo eri con la 36 denti, può andare però, i giri saranno gli stessi và fuori giri il 200 di quarta, quindi non puoi prenderne di più, hai solo un pelo di grinta in più e non superi i 95 a mio dire...
Inserito il - 15/09/2012 : 21:47:33  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
La primaria è l'originale della 200 23/65 e la frizione è a 7 molle.
Sentiamo altri pareri.
Inserito il - 15/09/2012 : 21:50:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
un buon 200 con strumento in ordine e tutto OK segna 110, arriva a 100 rapidamente poi... molto rapidamente... tanto per avere un riferimento....
se con la quarta PX superi i 110 avevo torto, se non superi i 100 avevo ragione...
bisognerebbe solo provarla.
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 15/09/2012 : 22:14:18  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Io non trovo che il rapporto del 200 originale sia corto...anzi! Attualmente sulla mia cosa 200 con 210 polini p&p ho 23/68 e gli sta a pennello, 23/65 non dico sarebbe lungo ma più sul turistico. In Germania vendono come il pane i pignoni da 22 (nonostante sarebbero per corona da 68) per accorciare il rapporto del 200, e drt ha tirato fuori dal cilindro un kit di "potenziamento" per i 200 che comprende addirittura pignone da 22 e quarta corta da 37. Certamente drt esagera però il principio che il 200 è rapportato tosto un pelo lungo che corto forse tanto errato non è. I 200 ben riusciti te la tirano bene la quarta anche sopra i 100, ma ci sono anche quelli "sfigati" che hanno grosse difficoltà a superare i 90, ed il rapporto certo non li aiuta. Poi qui si parla di una quarta da 36 che accorcia del 3%, poca roba, ma sono arciconvinto che farà molto più bene che male.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 15/09/2012 : 22:15:44  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
quarta da 35 volevi dire...
ma dov'è 'sto fuorigiri di quarta nei 200? Quantifichiamo: che regime è per te "fuorigiri" con 200 originale?
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 17/09/2012 : 10:29:24  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
guarda, io dopo molte prove sono arrivato al punto che se apro un carter 200 monto la 4^ da 36 sempre e comunque anche se originale, il 200 non riesce a tirare i suoi rapporti originali neanche se in scia di un treno, poi c'è da dire che ogni 200 fa storia a se, questo anche a causa di coloro che hanno trapanato la valvola di aspirazione stile jack lo squartatore, nei motori originali e anche in quelli elaborati nella valvola come nella vita non vuol dire che chi lo ha più lungo lo fa anche meglio degli altri, non contano le dimensioni ma come lo usi!!
adesso oltre le battute, puoi lasciare la 4^ da 36 tranquillamente, tanto 100 o 98 non cambia niente però avrai eliminato quel salto 3^4^ che nel 200 è troppo accentuato e fa diventare la 4^ una marcia da autostrada!
poi non pensare che diminuisca la velocità massima, anzi, forse riesci a sfruttare ancora meglio il pigro 200..
Inserito il - 17/09/2012 : 13:19:28  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Questa cosa m'interessa parecchio perché anch'io devo rifare un 200 prossimamente e vorrei sapere come va a finire...
Davide non dimenticare di mettere i risultati della prova finale altrimenti ti devo chiamare !!
Inserito il - 17/09/2012 : 13:38:44  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Ehehehe purtroppo dovrete attendere un bel po'. Prima mi serve "su dinai" (i soldi)
Dopo che l'avrò finito lo devo montare sulla Sprint Veloce, e quindi modificare impianto elettrico, il devio, mettere il regolatore ecc ecc.
Inoltre devo cambiare anche la molla della forcella, quindi finchè non faccio tutto non posso provare
Inserito il - 17/09/2012 : 13:55:35  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Azzo , mi sa che faccio prima io.... !
