Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - contachilometri impreciso P200E
 Tecnica: Vespe largeframe
nero
Galli Forever
Città: Bazzano
28 Messaggi
Inserito il - 16/09/2012 : 17:01:39  Mostra Profilo Invia a nero un Messaggio Privato
ciao a tutti, spero innanzitutto di aver scritto nella sezione giusta...
Spiego subito il mio problema:
mi accorsi che il contachilometri del mio P2OOE segnava meno rispetto alla velocità reale, (circa 10-15 kmh. in meno) oltre ad avere la lancetta che oscillava un po', per cui mi decisi di cercarne un altro per sostituirlo.
Trovato, originale e revisionato, lo monto ma il problema resta Ho solo risolto la lancetta che ora è bella stabile e non ondeggia più, ma la velocità indicata è inferiore a quella reale.
Sostituito ingranaggio in plastica del rinvio sulla ruota, che era molto mangiato, ma niente.. il problema resta.
Ho fatto ieri una prova affiancato ad una moto di un amico, recente e con tachimetro digitale e questi sono i risultati :
a 60 effettivi la mia segnava meno di 50
a 80 segnava appena poco più di 60
a 100 segnava 80 tondi e da li non si muove di un millimetro!!
Non mi resta che cambiare filo e guaina, ma non mi pare possa essere quello l'origine del problema.
Ho pensato al tachimetro difettoso, ma possibile che 2 su 2 abbiano esattamente lo stesso problema con lo stesso scarto? Sarebbe una bella casualità..
Di altro cosa potrebbe essere?
Grazie mille a tutti quanti per i consigli!!! ;)
faboletus
Vespa
Prov.: Crotone
Città: crotone
141 Messaggi
Inserito il - 16/09/2012 : 17:36:13  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di faboletus Invia a faboletus un Messaggio Privato
Ciao e benvenuto tra di noi
hai detto che hai trovato un contachilometri originale e revisionato, bisogna vedere se nel momento in cui è stata tolta la lancetta per azzerare il contachilometri, la lancetta stessa è stata riposta alla stessa parte dove era stata levata, può essere stata messa diversamente e quindi si spiegherebbe il tuo problema
Vespa è VITA, tutto intorno c'è l'ABISSO!
nero
Galli Forever
Città: Bazzano
28 Messaggi
Inserito il - 16/09/2012 : 17:45:16  Mostra Profilo Invia a nero un Messaggio Privato
ciao, lo scarto è però progressivo, nel senso che appena parto la lancetta si muove, poi più si sale con la velocità e maggiore è lo scarto in meno rispetto alla reale.
Quindi direi di escludere il problema che dici tu, o sbaglio?
p.s. grazie per il benvenuto!
faboletus
Vespa
Prov.: Crotone
Città: crotone
141 Messaggi
Inserito il - 16/09/2012 : 20:10:22  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di faboletus Invia a faboletus un Messaggio Privato
dovresti rismontare il contachilometri, anche perchè come altre problematiche non ti resta altro: l'ingranaggio lo hai cambiato, la cordina o si rompe o funziona, quindi direi che il problema è quello già detto
nero
Galli Forever
Città: Bazzano
28 Messaggi
Inserito il - 22/09/2012 : 20:05:15  Mostra Profilo Invia a nero un Messaggio Privato
allora... confermo che non c'entra nulla l'ingranaggio del rinvio, il cavo ecc... il problema è il contachilometri stesso! Ne ho montato uno, sempre originale Veglia Borletti, NON RICONDIZIONATO, e funziona meglio dell'altro, anche se scarseggia sempre un po' (mi ruba circa 7-8 km a 60-70 all'ora e circa 10 a tavoletta, mi segna 100 spaccati).
Da quel che ho sentito, il problema del contakm che segna meno è un classico del PX-PE prima serie.
Ho deciso di lasciar montato quello più brutto, ma un po' più preciso. ;)
Inserito il - 22/09/2012 : 20:13:15  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Fra le altre cose inonda la guaina ed il filo di grasso biano al litio.
Dovrebbe migliorare un po' .
Coao
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 23/09/2012 : 09:59:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
e controlla se la guaina non sia troppo corta rispetto al filo interno.... io penso che qualcuno prima di te, per riparare, avrà cambiato solo il filo interno e di misura impropria...
magari fai una grancosa se cambi tutto il cordino completo e nuovo è il 95% dei difetti comuni
Inserito il - 23/09/2012 : 23:19:44  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Secondo me vi state spaccando la testa per niente...cosa vi fa pensare che la velocità giusta sia quella segnata dalla moto?? Solo perchè è più moderna e col tachimetro digitale? Tenete conto che ciò non significa nulla: ho provato moto (es Kawa z750) che pur avendo il tachimetro digitale, sballavano clamorosamente il eccesso (anche 10-15kmh in più rispetto al già impreciso tachimetro di un maxiscooter))...l'unico modo di conoscere la velocità effettiva è mediante il gps. Non mi stupirei di scoprire che la velocità segnata dal PX è quella più vicina al reale (magari leggermente scarsa, diciamo 4 o 5kmh...ma sicuramente più giusta di quella della moto).
