Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - getto carburatore 102
 Tecnica: Vespe smallframe
matteo pk xl
Città: buja
27 Messaggi
Inserito il - 17/09/2012 : 17:24:29  Mostra Profilo Invia a matteo pk xl un Messaggio Privato
ciao a tutti
io ho una vespa pk xl con 102 polini, carburatore 19 19, albero alleggerito anticipato mazzuchielli, proma, campana 24 72 e frizione rinforzata.
che getto dovrei mettere sul mio carburatore x una carburazione ottimale?
Fabio-san
f_piaggio
Città: Lissone
641 Messaggi
Inserito il - 17/09/2012 : 21:37:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Fabio-san Invia a Fabio-san un Messaggio Privato
Poeta mi consiglia, per una configurazione praticamente come la tua:
minimo 42-45 con il filtro originale , solo 45 se air box, per certo già lo monta...
getto max compreso tra 88 e 82 a seconda del filtro se air box parti da un 88 e nel caso scendi a 86, se filtro originale parti da un 86 e nel caso scendi a 84-82...
il getto vicino al massimo mi pare sia da 50 sul 19... lascialo così è quello di accensione...
vite aria laterale svitata di ben 5 mezzi giri, da tutta chiusa.
Fabio
Powered by:
My history on two wheels:
umbyno
Città: Italia
168 Messaggi
Inserito il - 18/09/2012 : 09:17:33  Mostra Profilo Invia a umbyno un Messaggio Privato
sulla mia special monto 45-85 (min-MAX) ed è un pelino grassa di massimo. La mia configurazione è:
102 Olympia, Manzucchelli anticipato, SHB 19-19, marma siluro, 22/63, travasi raccordati.
Fabio-san
f_piaggio
Città: Lissone
641 Messaggi
Inserito il - 18/09/2012 : 10:26:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Fabio-san Invia a Fabio-san un Messaggio Privato
ciao umbyno, mi ricordo di te!!! dai tempi di animaguzzista
anche io avevo un V11 VL :-)
Fabio
Powered by:
umbyno
Città: Italia
168 Messaggi
Inserito il - 18/09/2012 : 10:54:33  Mostra Profilo Invia a umbyno un Messaggio Privato
il mio bestio c'è ancora!
PS: stamattina ho fatto una prova, sono passato dal min 45, con vite aperta di 1,5 giri, al 42 con vite aperta di 2,5 giri. Sembra che vada meglio, soprattutto durante le fasi di poca apertura del gas, e l'erogazione ai bassi sembra più lineare.
Inserito il - 18/09/2012 : 14:03:19  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Si, infatti bisogna trovare il giusto equilibrio tra il getto minimo e l'apertura della vite miscela, perchè entrambi, nei carb SHB, lavorano sulla stessa fascia di carburazione (il minimo e le piccole aperture). Io di solito mi trovo bene con min 45 e vite aperta di circa 1 giro. Il min 45 la rende un pò più borbottante a un filo di gas, però da più sicurezza nei motori elaborati...al contrario, con il 42 occorre aprire di più la vite miscela, come hai notato. Se vuoi, prova la mia soluzione...tanto cambiare il getto minimo è proprio un attimo
umbyno
Città: Italia
168 Messaggi
Inserito il - 18/09/2012 : 17:10:39  Mostra Profilo Invia a umbyno un Messaggio Privato
infatti, fino a stamattina adottavo la tua stessa soluzione e ci ho fatto parecchia strada senza problemi. Ora voglio vedere come va, visto che ho solo fatto un giretto qui intorno, poi ti farò sapere. Al limite torno al 45 con vite aperta di 1,5 giri
matteo pk xl
Città: buja
27 Messaggi
Inserito il - 20/09/2012 : 18:39:47  Mostra Profilo Invia a matteo pk xl un Messaggio Privato
io ho comprato il carburatore 19 con il getto max 102, mi sembrava un pò scarburata la mia vespetta....
