Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - ci risiamo: impossibile mettere in moto 50 N
 Tecnica: Vespe smallframe
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 13/09/2012 : 19:15:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
Ciao a tutti ragazzi.
sono 2 pomeriggi che smadonniamo sulla 50N di luca, perchè dopo averla spenta non ne voleva sapere di andare in moto.
controlli di rito già eseguiti:
-cambiate variate candele
-smontato il carburatore e pulito da cima a fondo
-controllato che la candela fosse bagnata dopo qualche spedivellata (affermativo)
-controllo scintilla (scintillone viola e bello potente)
-controllato se il rubinetto mandasse benzina
-controllato se nel serbatoio ci fosse benzina...
niente, sta vespa non ne voleva saper di andare in moto, a spinta l' unico segno che ci ha dato è stato un ritorno inautito con conseguente fiamma dalla marmitta.
oggi poi abbiamo sostituito il condensatore, regolato le puntine, ri-cambiata la candela e controllato che lo statore fosse in fase.
scintilla sempre presente ma neanche uno scoppietto.
siamo a corto di idee, non sappiamo cosa possa essere.
qualche buon anima può aiutarci??
anticipatamente, ringraziamo
Inserito il - 13/09/2012 : 19:35:20  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
spillo cambiato?
Inserito il - 13/09/2012 : 19:37:15  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Dunque...scintilla c'è ed al momento giusto, e la benzina arriva. Do per scontato che il cilindro sia in ordine, quindi con una buona compressione, pistone montato nel verso giusto ecc...
Se nonostante ciò non parte significa che la miscela non si accende perchè il titolo non è quello giusto, in poche parole si ingolfa! E' necessario sapere la taratura del carburatore e la presenza di eventuali elaborazioni...se la carburazione fosse clamorosamente sbagliata potrebbe dare di questi sintomi. Se la mia ipotesi è corretta dopo un bel pò di spedivellate inutili dovreste vedere uscire un pò di miscela dallo scarico...
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 13/09/2012 : 19:47:22  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
la vespetta monta un 85 Polini p&p, scarico sito siluro e carburatore 16/16. purtroppo non sono a conoscenza della configurazione getti, me la farò dire al più presto
il problema è che fino all' altro ieri andava tutto bene. poi nel giro di poche ore il problema!
se fosse sbagliata d' anticipo, per ipotesi, come si comporterebbe da troppo anticipata o troppo ritardata?
non andrebbe in moto o girerebbe irregolare??
la compressione ce l' ha, però per scrupolo controlleremo il gt.
Vespcom97
50 n
Città: jerago
149 Messaggi
Inserito il - 13/09/2012 : 20:07:56  Mostra Profilo Invia a Vespcom97 un Messaggio Privato
il carburatore 16/16 monta un getto 67(l'abbiamo carburata da poche settiamane )
Inserito il - 13/09/2012 : 22:22:34  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Non è il getto il problema, anche se fosse grande a minimo si deve accendere. Come vi ha già chiesto fede, l'avete cambiato lo spillo?
Inserito il - 13/09/2012 : 22:44:06  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
No, il getto non è la causa del problema. Se poi fino a l'altro ieri andava tutto bene è evidente che dev'essere successo qualcosa nel frattempo...viene da pensare che ci possa essere un problema di errato anticipo (ma di tanto...non certamente pochi gradi)...oppure è partito un paraolio e aspira talmente tanta aria da non andare in moto (ma anche questo sarebbe strano). Se è fuori anticipo dovrebbe faticare a salire di giri, non accendersi proprio oppure in alcuni casi...partire al contrario!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 13/09/2012 : 23:25:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
una domanda il carburo, come lo hai pulito a fondo????
cambia carburo....è solo lui...
Inserito il - 14/09/2012 : 00:12:34  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
addirittura? io cambierei direttamente la vespa...
ripeto, è ingolfata, cambia lo spillo.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 14/09/2012 : 00:23:27  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
io dico che e la fasatura, d'accensione. prova a vedere se ti e saltata via la chiavettina. magari il dado lo aiuta a tenere il volano calettato sull' albero ma se privo di chiavetta scintilla, a caso.
Inserito il - 14/09/2012 : 00:30:43  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
io dico che c'è il tubo della benzina troppo lungo...
Inserito il - 14/09/2012 : 00:31:56  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
a si ha anche ragione andy, puoi aver schiavettato il volano, adesso che leggo anche dello scoppio, ottima osservazione andy...
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 14/09/2012 : 00:51:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
si sì lo schiavettamento è molto probabile...
pero' se avete cambiato il condensatore , possibile che non vi siete accorti?
o forse vi è caduta la chiavetta?
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 14/09/2012 : 13:05:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
siamo a corto d' idee, non scemi
il volano l' ho smontato personalmente 3 volte, la chiavetta era "incollata" al suo posto e li l' ho lasciata, il volano ha la sede della chiavetta perfetta e tutte le volte che l' ho rimontato sono stato attento a far combaciare perfettamente la sede con la chiavetta sul cono.
dite quindi che potrebbe essere lo spillo? è compatibile quello del 16/10 con il 16/16?
il carburatore è nuovo (meno di 6 mesi di vita) e l'ho pulito smontando tutti i getti e soffiando all' interno dei condotti con aria compressa.
nel caso possiamo rimontare il 16/10 e vedere se da segni di vita
grazie a tutti comunque, avrete aggiornamenti
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 14/09/2012 : 13:11:05  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
prova a mettere l anticipo corretto, metti lo statore perfettamente al centro delle asole. poi lo giri in senso orario di 1-2mm max e dovresti avere un anticipo decente.
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 14/09/2012 : 13:51:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
c' era una tacchetta sullo statore e una sul volano. io le ho allineate. però poi comunque controllo che sia al centro delle asole.
io ho regolato le puntine, forse ho sbagliato procedura??
ho portato l' asola del volano sulle puntine, ho allentato la vite delle puntine, inserito lo spessimetro a 0.4 e riavvitato la vite facendo attenzione che entrambe le puntine fossero ben attaccate allo spessimetro.
tutto ok?
