Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - px arcobaleno non parte a caldo
 Tecnica: Vespe largeframe
77teo
Città: Cerea
47 Messaggi
Inserito il - 12/09/2012 : 21:28:28  Mostra Profilo Invia a 77teo un Messaggio Privato
Ciao a tutti.vorrei porre un quesito : sono un orgoglioso possessore di una vespa px arcobaleno del 83.Ma da un po' di tempo mi fa stra-incazzare e cioè a caldo non parte se non a spinta . Premetto che il carburatore è ok cioè revisionato in ogni sua parte ,spillo nuovo ecc. E la bobina esterna è nuova ha circa tre mesi . Grazie in anticipo per chi mi può aiutare
WLF
Inserito il - 12/09/2012 : 21:59:38  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
come compressione come siamo??
77teo
Città: Cerea
47 Messaggi
Inserito il - 12/09/2012 : 22:20:42  Mostra Profilo Invia a 77teo un Messaggio Privato
La comprensione è ok il motore ha circa 3000 km e monto un 175 polini plung&play come dite voi del forum
WLF
Inserito il - 12/09/2012 : 22:23:41  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
guarda che si dice plun&kake
comunque quando si accende fuma tanto?
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 12/09/2012 : 22:34:28  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
no fede si dice plum&cake
ottima domanda comunque, volevo farla anche io.
___________
_______________
Ciao, Oscar
jb_vespa
grumpy
Città: Prato - Pistoia
1606 Messaggi
Inserito il - 13/09/2012 : 10:26:28  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
a me succedeva con la candela ngk, a freddo via al primo colpo ma a caldo niente da fare, sia con il polini che con il dr.
messa la champion p82m e la situazione è notevolmente migliorata
Hanno sfruttato il vento
Hanno sfruttato il mare
P125X '81 Polini 177
PX125E Arcobaleno '86 DR 177
50 Special '78 DR 75
Ciao Teen C7E2T '86 1354/5000
Ciao P C6E Ecology System '86
Morini 250T '78
Inserito il - 13/09/2012 : 10:58:35  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Evvaiiiii un'altro che conferma quello che dico ormai da tempo !!!
Alla faccia di chi mi ha preso per il culo !!!
Sbiondi
io
Prov.: Sassari
Città: OLBIA
839 Messaggi
Inserito il - 13/09/2012 : 12:28:04  Mostra Profilo Invia a Sbiondi un Messaggio Privato
L'ho da sempre sostenuto pure io per esperienza diretta...con le NGK ho sempre avuto problemi e anche altri utenti del forum lo hanno potuto appurare. Qualcuno sostiene che si trovino candele NGK contraffatte....tutto può essere ma di fatto con le Champion non mai avuto un problema.....
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 13/09/2012 : 13:21:56  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
quoto.
ngk, partiva dopo parecchie spedivellate, fatica a salir di giri e dopo poco lo spegnimento.
champion n2c, parte al primo colpo, minimo perfetto ed erogazione priva di buchi
Inserito il - 13/09/2012 : 13:22:01  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
anche io monto champion sul px, dopo un sacco di ngk buttate, secondo me sono molto sensibili, non è che non vadano bene però dal mio punto di vista vanno a massa troppo facilmente sopratutto con miscela un po grassa o se il motore aspira un po di olio dal motore (cosa che nei px ancora da revisionare è quasi normale)... comunque anche le denso quelle rosa vanno molto bene.
jb_vespa
grumpy
1606 Messaggi
Inserito il - 13/09/2012 : 14:53:33  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
bene sono contento di aver scritto almeno un post utile...
allora vi posso dire che con le p82c va un pochino peggio mentre con le p82m va benone sia a freddo che a caldo.
inoltre le champion si trovano facilmente nei magazzini ricambi piaggio e costano poco.
la questione ngk tarocche l'ho già sentita ma per le ngk automotive, per il duetto avevo comprato 4 ngk e non c'era verso di farlo andare, cambiate con le beru è cambiato dal giorno alla notte
Morini 250T '78
