Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - elaborazione PK - 102cc Polini
Pagina: di 11
Fabio-san
f_piaggio
Città: Lissone
641 Messaggi
Inserito il - 12/09/2012 : 12:07:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Fabio-san Invia a Fabio-san un Messaggio Privato
ciao a tutti, sto recuperando i pezzi di motore per elaborare il 50ino PK-XL che sto restaurando (nell'apposita sezione http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=31503&whichpage=2)
finora ho qui con me, insieme a 3 dischi frizione nuovi, molla rinforzata Polini e crociera:
102 polini 6 travasi con pistone vertex:
120,6 KB
albero anticipato con biella piaggio e gabbia a rullini:
93,22 KB
polini espansa right-hand:
95,28 KB
sono in arrivo campana polini 24/72 ed accensione polini con volano leggere da 1,2 Kg + gas rapido (sempre Polini) + filtro aria polini + kit cuscinetti/paraoli blu Polini
a casa ho poi carburatore dell'orto 19/19 (ex 125 primavera)
data questa configurazione, ho un paio di domande da farvi:
1) apro i travasi tra carter i cilindro; ma devo modificare anche la valvola al carter?
2) il carburatore 19/19 dovrebbe essere sufficiente; mi consigliate la taratura, per uso cittadino?
grazie!!!
Fabio
Powered by:
My history on two wheels:
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 12/09/2012 : 12:33:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
ti sconsiglio i paraoli polini. hanno pochissimo attrito, ma la durata è irrisoria. metti i classici e stracollaudati corteco
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 12/09/2012 : 12:48:11  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
Il collettore primavera non va bene, serve il suo specifico pk a tre fori.
Per il resto ottimo tutto, paraoli i polini non li conosco ma coi corteco BLU vai sempre sul sicuro, cuscinetti SKF in tolleranza c 3 crocera nuova e via andare
Per la valvola si, bisogna lavorarla, ti diranno utenti più esperti come fare
Fabio-san
f_piaggio
Città: Lissone
641 Messaggi
Inserito il - 12/09/2012 : 13:03:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Fabio-san Invia a Fabio-san un Messaggio Privato
si, il collettore devo recuperarlo, il maledetto 3 fori
Fabio
Powered by:
Fabio-san
f_piaggio
Città: Lissone
641 Messaggi
Inserito il - 12/09/2012 : 13:05:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Fabio-san Invia a Fabio-san un Messaggio Privato
ok, grazie per ilconsiglio
avevo scelto i polini perche' un mio collega ha un aggancio dentro e avrei un po' di sconto...
Fabio
Powered by:
Fabio-san
f_piaggio
Città: Lissone
641 Messaggi
Inserito il - 12/09/2012 : 13:52:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Fabio-san Invia a Fabio-san un Messaggio Privato
mi son odimenticato di chiedervi una cosa... ma la candela ci vuole a passo corto o a passo lungo?
il sito delal polini dice "a passo lungo" ma non so se questa testa sia come le ultime in vendita...
voi che dite? cosa devo misurare?
Fabio
Powered by:
Inserito il - 12/09/2012 : 14:14:31  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
A che ti serve il gas rapido?
Per il filtro se è l'airbox te lo sconsiglio vivamente, ti consiglio l'originale.
Inserito il - 12/09/2012 : 14:20:02  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
candela passo corto!
Fabio-san
f_piaggio
Città: Lissone
641 Messaggi
Inserito il - 12/09/2012 : 15:09:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Fabio-san Invia a Fabio-san un Messaggio Privato
il gas rapido non mi serve a nulla, di funzionale... ma mi piace da morire!
il filtro e' questo:
Fabio
Powered by:
Inserito il - 12/09/2012 : 15:30:16  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Ecco, è l'airbox. Ti consiglio l'originale.
Fabio-san
f_piaggio
Città: Lissone
641 Messaggi
Inserito il - 12/09/2012 : 20:01:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Fabio-san Invia a Fabio-san un Messaggio Privato
presa!
una NGK b7hs, consigliatami dal venditore, vista l'elaborazione (io avevo chiesto una 6)
Fabio
Powered by:
Inserito il - 12/09/2012 : 20:11:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
minimo 42-45 con il filtro originale , solo 45 se air box, per certo già lo monta...
getto max compreso tra 88 e 82 a seconda del filtro se air box parti da un 88 e nel caso scendi a 86, se filtro originale parti da un 86 e nel caso scendi a 84-82...
il getto vicino al massimo mi pare sia da 50 sul 19... lascialo così è quello di accensione...
vite aria laterale svitata di ben 5 mezzi giri, da tutta chiusa.
Inserito il - 12/09/2012 : 20:13:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
EVITA l'accensione POLINI!!! Sembrerebbe che sia spostata di 180° rispetto alla chiavetta degli alberi standart, forse una politica suicida della POLINI Per vendere solo i suoi alberi????
Accensione originale quale che sia-
non sono certo però chiedi a Fra2... che l'ha montata, c'era pure il post...
Fabio-san
f_piaggio
Città: Lissone
641 Messaggi
Inserito il - 12/09/2012 : 22:28:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Fabio-san Invia a Fabio-san un Messaggio Privato
qui sul forum avevo gia' trovato delle info:
accensione polini per PK
segui questi collegamenti:
nero bobina (con occhiello) > bianco statore (faston femmina)
blu bobina (con spinotto banana) > blu satore (spinotto banana)
nero statore > nero treccia (massa generale della vespa)
blu statore > blu treccia ( tensione lampade e clacson)
bianco statore > verde treccia - (spegnimento motore)
se avanza qualcosa isola con nastro adesivo solo questi collegamenti devi fare!!!
Fabio
Powered by:
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 13/09/2012 : 00:31:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
con la configurazione che hai fatto non serve e non ti cambierà nulla con l'accensione polini, puoi optare invece per la 6 poli hp con il volano leggero dalla casa di 1,kg...
Fabio-san
f_piaggio
Città: Lissone
641 Messaggi
Inserito il - 13/09/2012 : 09:20:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Fabio-san Invia a Fabio-san un Messaggio Privato
ok sulle prestazioni
ma per quanto riguarda il funzionamento e il settaggio, vado tranquillo con i collegamenti di cui sopra?
Fabio
Powered by:
