Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Smontaggio forcella
 Smontaggio forcella
stefanovitale85
Prov.: Pisa
Cittā: pisa
69 Messaggi
Inserito il - 12/09/2012 : 10:25:42  Mostra Profilo Invia a stefanovitale85 un Messaggio Privato
Non riesco a smontare la forcella.. Ho tolto il manubrio, e mi rimane da togliere gli anelli e il cuscinetto che si trovano subito sotto.. Ma come sono fissati?
dorna
Prov.: Rimini
Cittā: Rimini
545 Messaggi
Inserito il - 12/09/2012 : 10:45:50  Mostra Profilo Invia a dorna un Messaggio Privato
Sono ghiere a vite, quindi devi svitarle in senso antiorario, ti puoi aiutare con una grossa pinza tipo abaco da idraulico, oppura caccuavite e martello, battendo negli appositi dentini cercando di non rovinarla!!!
Ciao!
vespa50L
Vespa 50 L
Cittā: Molise
928 Messaggi
Inserito il - 12/09/2012 : 11:16:57  Mostra Profilo Invia a vespa50L un Messaggio Privato
io ho fatto con cacciavite e martello.
Pero' dopo varie spruzzate di svitol e dopo varie mazzate , alla fine si č svitato.
Attendo a non rovinare la ghiera con la punta del giravite.
PrettyOurkid
Cittā: Livorno
51 Messaggi
Inserito il - 12/09/2012 : 11:50:37  Mostra Profilo Invia a PrettyOurkid un Messaggio Privato
Ragazzi, io invece ho un problema con il parafango anteriore. Non mi riesce togliere " l'occhiello" che non lo fa uscire.. Come devo fare ? Devo usare una morsa per tener ferma la forcella e ruotare il resto ?!
vespa50L
Vespa 50 L
Cittā: Molise
928 Messaggi
Inserito il - 12/09/2012 : 14:00:29  Mostra Profilo Invia a vespa50L un Messaggio Privato
Basta battere da sotto, dal basso verso l'alto.
Io ho usato sempre giravite e martellate. Vieni via facile.
Lascia agire per un po' lo svitol e poi poggi a terra la forcella e gli dai dei colpi da sotto.
PrettyOurkid
Cittā: Livorno
51 Messaggi
Inserito il - 12/09/2012 : 18:52:08  Mostra Profilo Invia a PrettyOurkid un Messaggio Privato
Ahh ma quindi quella specie di anello liscio non va svitato.. E' solo messo a battuta..
vespa50L
Vespa 50 L
Cittā: Molise
928 Messaggi
Inserito il - 13/09/2012 : 14:34:19  Mostra Profilo Invia a vespa50L un Messaggio Privato
La sede della ghiera a pallini e messa a pressione, per cui devi battere da sotto. Stai attento a non piegarla troppo.
Usa un pezzo di legno che poggi sotto e col martello batti sul legno.
Ma prima spruzza lo svitol e lascialo agire.
Facci sapere se riesci.
stefanovitale85
Prov.: Pisa
Cittā: pisa
69 Messaggi
Inserito il - 13/09/2012 : 16:31:46  Mostra Profilo Invia a stefanovitale85 un Messaggio Privato
Grazie mille... Vespa smontata e spedita a sabbiare...
vespa50L
Vespa 50 L
Cittā: Molise
928 Messaggi
Inserito il - 11/10/2012 : 14:50:23  Mostra Profilo Invia a vespa50L un Messaggio Privato
Mi fa piacere che il mio consiglio ti sia servito
Facci sapere come procedono i lavori.
