Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vespa 50 special, 130cc
flyd00
Prov.: Palermo
Città: Palermo
15 Messaggi
Inserito il - 11/09/2012 : 21:49:48  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di flyd00 Invia a flyd00 un Messaggio Privato
Salve a tutti ragazzi, sono per adesso alla ricerca di una vespa 50 special e già pensavo a cosa poter montare. Io puntavo ad una elaborazione spinta ma non troppo, non ho mai smontato però una vespa in vita mia, ma provengo da una Aprilia RS 125 che mi ha dato abbastanza rogne che mi son risolto da solo, quindi diciamo che capita la teoria posso metterci mano :D
Io optavo un po' per un Polini 130cc così da poter raggiungere i 90-100km/h avendo però una gran accelerazione ovviamente macinando un bel po' di km senza cambiare cilindri e pistoni in continuazione, ma di resto cosa dovrei prendere? Sentivo parlare di alberi anticipati, volani alleggeriti, rapporti.. Pensavo anche ad un carburatore 19/19 e una marmitta proma, ma cos'altro? Diciamo una configurazione chi me la fa? :D Avrei un budget di 300-400 euro, max max 500 euro di elaborazione.
Inserito il - 11/09/2012 : 22:26:18  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Ciao e benvenuto
Una classica:
-130 Polini (prendi magari il "Racing" che ha la nuova testa con camera di scoppio emisferica e banda di squish)
-Carburatore PHBL 24 (se devi acquistare il carb nuovo e devi scegliere tra il 19/19 e il 24 prendi senza dubbio quest'ultimo, rende nettamente di più e i consumi, se ben carburato, sono gli stessi)
-Albero anticipato corsa 51
-Marmitta Proma
-Rapporti monta una 27/69, se ti sembrerà troppo lunga per i tuoi gusti sappi che poi esistono pignoni da 26, 25 e 24 per accorciare
-Frizione potrebbe anche bastare una frizione originale con molla rinforzata (Polini o Malossi), oppure montare una 4 dischi ma con il disco bombato DRT per farla staccare meglio; sostituendo alcune parti si può anche fare un'upgrade con una frizione della Vespa HP-FL a 6 molle, più modulabile ma anche più resistente allo slittamento
-L'accensione e il volano, in questo primo step, possono rimanere tranquillamente quelli originali special. Dovrai inoltre raccordare i carter al nuovo cilindro.
Velocità ben oltre i 100...e ripresa molto buona così come la durata (N.B: non aspettarti un Dragster...vieni da una RS 125, questa cfg avrà si e no 12cv...ma sono sufficienti a rendere una vespa divertente), x il budget più o meno ci stai dentro
flyd00
Prov.: Palermo
Città: Palermo
15 Messaggi
Inserito il - 11/09/2012 : 23:02:25  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di flyd00 Invia a flyd00 un Messaggio Privato
Eh io avevo 30 e passa cv effettivi alla ruota con l'rs.. una preparazione spintaspinta.. Beh vorrei chiarito qualche cosa.. ovviamente il 130 sarà singola alimentazione, questo 'racing' dove lo trovo?? Il carburatore penso di prenderlo usato per risparmiare qualcosa :) E i carter al nuovo cilindro devo raccordarli per forza se lascio l'accensione originale?? Devo quindi armarmi di fresa..
Per la velocità come ho già detto mi basta l'accelerazione perchè la userò principalmente in città, e quindi per muovermi velocemente un accelerazione abbastanza prestazionevole andrà bene ;) (Pensate che con l'RS riuscivo a fare i 0-100 in poco meno di 5sec però beveva un sacco di benzina eheheh)
Inserito il - 12/09/2012 : 20:37:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
monta in abbinamento alla campana 27/69 un cluster di accorciamento della 4^ distribuito da DRT...o la sola quarta corta della DRT da abbbinare la cluster originale.
Da DRT prendi anche la molla rinforzata per la crociera.... crocera originale.
flyd00
Prov.: Palermo
Città: Palermo
15 Messaggi
Inserito il - 13/09/2012 : 12:04:41  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di flyd00 Invia a flyd00 un Messaggio Privato
E se invece prendessi una special o addirittura una pk o una rush con 3 marce??
Inserito il - 13/09/2012 : 12:31:54  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
La tre marce non è assolutamente consigliabile per elaborazioni 130cc, soprattutto se si vuole ottenere una buona accelerazione senza cali di spinta, a causa dell'eccessiva spaziatura delle 3 marce. C'è da dire che però qualsiasi vespa può essere trasformata a 4 marce con spesa relativamente contenuta, gli ingranaggi e il "quadruplo" (alberino primario del cambio) possono essere recuperati usati se in buone condizioni, la crociera invece è d'obbligo metterla nuova.
La raccordatura è praticamente d'obbligo se si vuol far rendere bene quel cilindro, a motore aperto basterà un dremel con le apposite fresettine. Se non hai voglia di raccordare potresti allora puntare su un 130DR che si adatta bene ai carter originali, il resto dell'elaborazione non varia
flyd00
Prov.: Palermo
Città: Palermo
15 Messaggi
Inserito il - 13/09/2012 : 14:25:54  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di flyd00 Invia a flyd00 un Messaggio Privato
Ecco infatti, quindi sarei obbligato a comprare la crociera, gli ingranaggi e l'albero primario per trasformarla in 4 marce. Perfetto. Per quanto riguarda la raccordatura se mi dici che è così facile da farla con il dremel allora non mi sembra così difficile :D Dovrò poi solo capire fino a dove 'tagliare' per la raccordatura
Inserito il - 13/09/2012 : 15:19:22  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Tranquillo, richiede solo un pò di manualità e tanta pazienza. Il dremel è lo strumento principale, poi per rifinire magari qualche limetta per ferro e carta abrasiva. Ci sono delle foto in rete che mostrano come effettuare il lavoro, cmq non ti preoccupare...ti aiutiamo noi
flyd00
Prov.: Palermo
Città: Palermo
15 Messaggi
Inserito il - 13/09/2012 : 16:19:05  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di flyd00 Invia a flyd00 un Messaggio Privato
Ragazzi girando un po'.. ho notato questa.. ci proverei volentieri a restaurarla.. dite che ci vorranno molti soldi..? http://www.subito.it/moto-e-scooter/vespa-pk-s-50-palermo-48345481.htm
flyd00
Prov.: Palermo
Città: Palermo
15 Messaggi
Inserito il - 13/09/2012 : 16:28:43  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di flyd00 Invia a flyd00 un Messaggio Privato
Anche perchè io pensavo di rifare il motore direttamente in quella maniera, ma poi la revisione, l'iscrizione alla fmi, e tutte le altre cose (che per adesso non mi vengono in mente) me la passerebbero??
Inserito il - 13/09/2012 : 19:41:04  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Più che da restaurare, è un rottame! L'unica cosa positiva è che ha il libretto in regola ma il prezzo è cmq eccessivo.
Per la revisione con elaborazioni "modeste" di solito la si riesce a passare, se si rimonta la marmitta originale, ma di certo non con un 130cc. Per l'iscrizione come veicolo storico dev'essere tutto rigorosamente originale per lo meno di estetica...
flyd00
Prov.: Palermo
Città: Palermo
15 Messaggi
Inserito il - 13/09/2012 : 20:06:59  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di flyd00 Invia a flyd00 un Messaggio Privato
Ho già trovato come fare, se riesco a prenderla a 100 euro probabilmente me la porto a casa. Mi compro questo, con un dr47 così da farla passare alla revisione, mi compro quattro frecce, vedo un po' di scartavetrarla e poi portarla dal carrozziere per il colore. E così dovrei aver fatto tutto il necessario per la revisione e l'assicurazione. Dopodichè monterò un 130 come mi avete consigliato.
Inserito il - 16/09/2012 : 22:20:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
La vedo molto ardua....
probabile tu sia ottimista oltre il lecito....
la "roba" che passa la FMI, non costa nè 100 nè 200, nè 300....
quello è un rottame, son minimo 600 euro s efai da te... altrto che verniciatina e frecce!
ée riniziare và bene.... ma la strada pèr la FMI è ben più ripida di quel che pensi, quindi rifletti.
Fabio-san
f_piaggio
Città: Lissone
641 Messaggi
Inserito il - 16/09/2012 : 23:01:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Fabio-san Invia a Fabio-san un Messaggio Privato
Col 102 e l'albero anticipato, mettendo il padellino ed il carburatore 16/10, si riesce a fare la revisione?
Fabio
Powered by:
My history on two wheels:
