Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Elaborare vespa v 50 90'
Fabiokr
Prov.: Crotone
Città: Crotone
33 Messaggi
Inserito il - 05/09/2012 : 21:18:37  Mostra Profilo Invia a Fabiokr un Messaggio Privato
Salve ragazzi innanzitutto mi presento mi chiamo Fabio e sono nuovo su questo forum.. Amo anche io le vespe come voi e ne posseggo 1 La vespa v 50 del 1990...
Volevo subito iniziare col dire che appena presa questa vespa ho iniziato a metterci mani faceva 60 km/h tutta originale.. Poi ho iniziato a montarle una Polini a serpentone che mi ha dato ben 10km/h.. Ora siccome sono moooolto provato a montare un 47 mm 3 travasi (75cc) della polini con sotto il carburatore originale... magari per sviluppare di più potrei montare un getto di 62 63 mm?? voi che ne dite? mi darà problemi? Aspetto vostre risposte.. Grazie
Ps: Volevo anche dire che la vespa dovrà presto andare dal carrozziere, la vespa presenta qualche ammaccature e graffi profondi (fatto dal ex proprietario)... Secondo il vostro parere quanto potrà chiedermi la carrozzeria per riverniciarla dello stesso colore blu più scuro?Ggrazie.
Vespa v 50, in fase di restauro.
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 05/09/2012 : 21:25:28  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Metti qualche foto,
siam curiosi e non ci scandalizziamo per qualche graffietto
Per il costo, DIPENDE:
- dal carrozziere
- dallo stato in cui gliela porti (già smontata o da smontare) purtroppo si fanno pagare ad ore
(non vorrai mica verniciarla montata vero?) e lavorano con moooolta calma
- dai lavori di preparazione (c'é bisogno di saldare, rattoppare, stuccare?)
- dal tipo di vernice che vuoi usare (nitro, bi-componente, acrilica base opaca, ad acqua, ecc...)
Ah dimenticavo, BENVENUTO!!!
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 05/09/2012 : 21:35:35  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Ciao Fabio, benvenuto! Ti rispondo sull'elaborazione: il limite di queste smallframe moderne sono i rapporti molto corti. Anche montando il 75 faresti la stessa velocità massima del 50, a meno di montare un 75 molto spinto che faccia più giri, ma non ha molto senso, sarebbe imballato e darebbe pochi km/h in più col motore che urla da matti. Mantieni la serpentone ché male non è, ed abbina al 75 polini il pignone da 16 denti (il più facilmente reperibile è il pinasco) ed allora sì che guadagnerai velocità, non tantissimo ma circa 8km/h puoi guadagnarli, e già che si apre il coperchio frizione per montare il pignone è cosa saggia cambiare i dischi della frizione e sostituire le molle originali con delle molle rinforzate (vanno bene quelle della V o HP o FL2 che dir si voglia 125cc). Anche un carburatore 19 darebbe i suoi giovamenti per raggiungere più in fretta e mantenere più facilmente la velocità massima, perché col 16-12 originale a manetta, per il 75 è come se fossi sempre con metà acceleratore...
___________
_______________
Ciao, Oscar
Mik Vespa V
vespaf
Prov.: Catania
Città: Grammichele
437 Messaggi
Inserito il - 06/09/2012 : 10:39:41  Mostra Profilo Invia a Mik Vespa V un Messaggio Privato
ciao e benvenuto!un'altro con la V, bene...
è vero, con il solo cilindro non vai da nessuna parte, consiglio anch'io pignone da 16, dischi e molle frizione nuove e carburatore shbc 19.
Attento che esistono due modelli di 19,quello per special,pk ,ecc... e quello per V e Hp.la differenza sta nel tirante dell'aria.
quello che devi prendere è quello con codice 943.
con il 16 12 se vai in due devi tenerla su di giri e in salita ti muore (esperienza mia)
VESPA IN BLACK
Mik Vespa V
vespaf
Prov.: Catania
Città: Grammichele
437 Messaggi
Inserito il - 06/09/2012 : 10:46:10  Mostra Profilo Invia a Mik Vespa V un Messaggio Privato
cmq non è la sezione sbagliata
VESPA IN BLACK
Inserito il - 06/09/2012 : 10:52:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
se già con il 50 sfiora i 70 non cambiarei ora il cilindro ma come detto dagli altri il solo pignone montando quello modifica da 16 che allunag un pochino...
la frizione tieni la sua e non toccarla hai la 8 molle tipo HP reggerà...
Ora montato il pignone provala, se il rapporto come dovrebbe si è allungato un pochino, dovresti avere una vespetta più distesa e veloce, (dovresti ora arrivare veramente ai 70km/h). ma...
il cilindro da 50cc risulterà quantomeno insufficiente per spinta e potenza, cioè hai una evspetta veloce, ma tremendamente SOTTODIMENSIONATA DI CILINDRO!!!
Ecco è questo il momento di decidere se vale la pena sostituire il cilindro...
consiglio di non montare il POLINI che per andare come dovrebbe necessita di raccordatura degli ampi travasi anche sui carter e di un albero anticipato al posto di quello originale....
molto meglio un banale DR che costa meno e calza meglio sui carter originali, cioè non necessita di apertura del motore e sostituzione dell'albero, tanto il POLINI montato sui carter originali và come il DR, quindi compra il DR che calza perfetto e non dà noie....
Ecco il pignone ed il Dr da 47mm (75cc).... adegua ora la carburazione, hai un getto max da 55, portalo a 58-60 (provali e comprali entrambe)....
Hai ora cilindro DR
frizione originale
marma serpentone POLINI
carburo 16-12 con getto da 60
pignone da 16 Pinasco
viaggi sui 70, bello elastico, già ci arrivavi prima ma in discesa e dopo due chilometri, ora è un altro andare con una spesa contenuta e senza dover aprire il motore...
inutili carburatori più grandi con quel rapporto...
Fabiokr
Prov.: Crotone
Città: Crotone
33 Messaggi
Inserito il - 06/09/2012 : 11:22:26  Mostra Profilo Invia a Fabiokr un Messaggio Privato
Grazie a tutti per i vostri consigli che prenderò in considerazione.. ora vi mostro qualche foto della mia vespa appena "scambiata" e ora come si presenta con alcuni pezzi da poco accquistati :
[foto momentaneamente rimosse]
Ecco alcune foto...
Mik Vespa V
vespaf
Prov.: Catania
Città: Grammichele
437 Messaggi
Inserito il - 06/09/2012 : 11:26:59  Mostra Profilo Invia a Mik Vespa V un Messaggio Privato
Hai ora cilindro DR
frizione originale
senza raccordatura un po' di differenza si sente tra polini e dr (ma poca)
ma sul carburatore,se il 19 è grande, consiglierei almeno un 16/16, il 16/12 è un po piccolo.
ricorda che la vespa da sola pesa quasi 90 kg, piu il conducente...
o in alternativa potresti rimettere il padellino o una sito plus.
P.S. poeta, la frizione è 6 molle
VESPA IN BLACK
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 06/09/2012 : 11:29:58  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
La marmitta in foto è la banana non la serpentone...meglio così! Le foto sono troppo grandi: ridimensionale ad 800x600 se no dovremo cancellarle come da regolamento. Hai ragione Mik, sezione sbagliata, sposto in elaborazioni smallframe.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Mik Vespa V
vespaf
Prov.: Catania
Città: Grammichele
437 Messaggi
Inserito il - 06/09/2012 : 11:39:18  Mostra Profilo Invia a Mik Vespa V un Messaggio Privato
Ecco alcune foto...
falla blu micalizzato,tieni le frecce bianche.
i carrozzieri, ovunque vai , meno di 500 euro non ti chiedono.
la marmitta è una polini a banana
la serpentone è questa
VESPA IN BLACK
Fabiokr
Prov.: Crotone
Città: Crotone
33 Messaggi
Inserito il - 06/09/2012 : 11:40:05  Mostra Profilo Invia a Fabiokr un Messaggio Privato
Bhè scusate per la sezione ma sono nuovo xD.. Sapevo che la marmitta si chiamava Polini a banana ma mi dava fastidio la parola banana e lo cambiata in serpentona xD.. Comunque la vespa tutta tirata in pianura tocca i 70/71 km/H...Con un 75 polini sotto il carburo originale con i getti portati a 62 63 mm io credo che agli 80 km/h ci arriverò poi diciamo che con me la mia vespa sarà sempre work in progress...
Mik Vespa V
vespaf
Prov.: Catania
Città: Grammichele
437 Messaggi
Inserito il - 06/09/2012 : 11:44:06  Mostra Profilo Invia a Mik Vespa V un Messaggio Privato
questo è quello che segna il contachilometri....
qui si parla di velocità effettiva, i contachilometri sono sempre un po' generosi
VESPA IN BLACK
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 06/09/2012 : 11:51:49  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Fabio non mi hai risposto riguardo le foto...
___________
_______________
Ciao, Oscar
Fabiokr
Prov.: Crotone
Città: Crotone
33 Messaggi
Inserito il - 06/09/2012 : 11:53:33  Mostra Profilo Invia a Fabiokr un Messaggio Privato
Già scusa... come faccio a ridimensionarle?
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 06/09/2012 : 12:00:13  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Le foto che hai nel pc, prima di postarle, le apri con un programma di editing banalissimo, anche paint o office picture manager o quel che ti pare purchè sia un editor, non solo un visualizzatore, e nel programma ti trovi l'opzione giusta per cambiare la risoluzione, portandola a 800x600 o quantomeno una larghezza non superiore ad 800. Sono spiacente ma intanto le foto postate devo rimuoverle perchè intralciano troppo la navigazione.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Fabiokr
Prov.: Crotone
Città: Crotone
33 Messaggi
Inserito il - 06/09/2012 : 12:12:44  Mostra Profilo Invia a Fabiokr un Messaggio Privato
Prima:
Marmitta polini:
Dopo:
