Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 75 Polini Vespa Special
JaVale
Regione: Marche
Prov.: Macerata
Città: Tolentino
114 Messaggi
Inserito il - 03/09/2012 : 19:59:47  Mostra Profilo Invia a JaVale un Messaggio Privato
Salve a tutti, è da un po' che voglio modificare la mia vespa
vorrei fargli fare il più possibile con una configurazione tipo questa:
-75 polini
-carburatore originale portato a 16/16
-marmitta siluro
-rapporti???
Quali tipi di 75 polini esistono? Qual'è il migliore?
Quali rapporti?
Come sarebbe il rumore?
Inserito il - 03/09/2012 : 20:07:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
rumore accettabile, rapporto 18-67 o 21-76 (RARO), sui 70Km/h, getto max tra 64 e 70 per prove successive.
iL 75 POLINI PER BEN FUNZIONARE NECESSITA DI ALBERO ANTICIPATO e raccordatura dei travasi sui carter, il cilindro DR base invece no ed è da preferirsi.... ovviamente il POLINI spinge molto meglio.
TAPS
uninc
Città: Parabiago
832 Messaggi
Inserito il - 03/09/2012 : 20:07:55  Mostra Profilo Invia a TAPS un Messaggio Privato
sicuramente esiste in ghisa e in alluminio poi la versione con canna cromata... da 3 5 6 travasi.. su questi sono sicuro
rapporti ti consiglio 18/67 corti...
il rumore piu o meno dovrebbe essere cosi.. : peeeemm pepepepepeppemmm pepepepepepepeeeemmm
Livin Fresh - Always fun
JaVale
Regione: Marche
Prov.: Macerata
Città: Tolentino
114 Messaggi
Inserito il - 03/09/2012 : 20:24:42  Mostra Profilo Invia a JaVale un Messaggio Privato
si mi ero scordato dell'albero anticipato ma credo che il mio lo è già.........come faccio a capirlo?
credo inoltre di lasciare il padellino
qual'è il polini migliore per questa elaborazione?
Inserito il - 03/09/2012 : 22:43:03  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Ciao, se la tua vespa è originale dubito che l'albero che hai ora sia già anticipato, cmq con un 75cc non è necessario (ma lo diventa se vuoi ottenere le massime prestazioni dal cilindro)
Detto questo, se il tuo interesse è ottenere le massime prestazioni soprattutto in velocità massima, e se pensi di mantenere sempre la siluro potresti montare un cilindro Polini 75 "Racing", raccordando bene i travasi del carter al nuovo cilindro, unitamente ad una primaria 24/72, al carb portato a 16/16 e all'eventuale albero anticipato. In questo modo i 75kmh reali, o anche qualcosa in più dovrebbero essere tranquillamente alla portata, ma nota bene che se dovessi montare qualunque altra marmitta, quei rapporti sarebbero poi troppo lunghi
In alternativa se vuoi qualcosa di più tranquillo, potresti montare il 75 Polini "standard" con una primaria 18/67, marma e carburo come sopra, velocità attorno ai 70. La differenza tra i due cilindri è che il 75 "Racing" sviluppa maggiore allungo e un pò di potenza in più. Se lascerai il padellino allora tanto vale prendere il 75 standard, perchè il Racing sarebbe sprecato...
Inserito il - 03/09/2012 : 22:44:03  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Scusa TAPS, non ho capito, come fa il rumore??!?
Inserito il - 03/09/2012 : 22:53:31  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
http://www.youtube.com/watch?v=fkYMu9nXckE
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 04/09/2012 : 00:08:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 04/09/2012 : 12:15:34  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Secondo me anche con la siluro la 24/72 è piuttosto lunga, specie col polini racing, non dico non la tiri affatto a priori, sarebbe da vedere, ma io la accorcerei senz'altro col pignone da 22 (non dico 21) e secondo me riuscirebbe a sfruttare molto meglio in quarta i giri di quel cilindro spuntando qualche km/h in più e con migliore ripresa.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Oldspecial
Città: sardegna
205 Messaggi
Inserito il - 04/09/2012 : 12:58:11  Mostra Profilo Invia a Oldspecial un Messaggio Privato
Col polini 75 se ben raccordato e albero anticipato la 24/72 ce la vedo bene. Sempre se restiamo con le fasature originali con siluro e 4 marce naturalmente.
In casi diversi potrebbero anche esser lunghi per un 75.
JaVale
Regione: Marche
Prov.: Macerata
Città: Tolentino
114 Messaggi
Inserito il - 04/09/2012 : 13:53:44  Mostra Profilo Invia a JaVale un Messaggio Privato
comunque ho una 3 marce
comunque x adesso credo di lasciare la marmitta originale e prendere il 75 polini base
poi più avanti FORSE metterò una siluro
rapporti 18/67 ??
gianni50 special
pk 50 xl
Prov.: Messina
Città: messina
547 Messaggi
Inserito il - 04/09/2012 : 14:12:30  Mostra Profilo Invia a gianni50 special un Messaggio Privato
18/67 sono perfetti a mio parere
PKFOREVER
Alchimist
Alchimist 50 special
Città: La Bassa Bergamasca
440 Messaggi
Inserito il - 04/09/2012 : 14:19:49  Mostra Profilo Invia a Alchimist un Messaggio Privato
rapporti 18/67 ??
3 marce quindi prima o seconda serie, se prima serie con ruote da 9 monti già la 18/67, se seconda serie monti in origine la 16/68 con ruote da 10.
La tua di che anno è?
JaVale
Regione: Marche
Prov.: Macerata
Città: Tolentino
114 Messaggi
Inserito il - 04/09/2012 : 22:27:40  Mostra Profilo Invia a JaVale un Messaggio Privato
74 seconda serie
Inserito il - 04/09/2012 : 22:52:19  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
3 marce e ruote da 10, vai tranquillo con la 18/67! La 24/72 per le 3m con un 75cc è sempre troppo lunga
umbyno
Città: Italia
168 Messaggi
Inserito il - 07/09/2012 : 22:23:02  Mostra Profilo Invia a umbyno un Messaggio Privato
75 DR 6 travasi (2 + 4 unghiate)
18/67
Siluro SITO
SHB 16-16 (42-72 di min e MAX)
nessun lavoro ai carter ed albero originale
Motore allegro, consuma poco, non fa casino ed i suoi 70Km\h li prende. Fidati, lo monta un mio amico sullo Special e va davvero bene.
