Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vespa pk50s 130 polini aiuto!
andre50special
vespinee
Prov.: Padova
1004 Messaggi
Inserito il - 05/09/2012 : 09:50:04  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di andre50special Invia a andre50special un Messaggio Privato
Ciao ragà! E' da un paio di giorni che mi sto impazzendo per carburare la vespa di un amico! La configurazione è:
-130 Polini
-Phbl 24 AS Dell'Orto
-24/72
-Sito Plus Svuotata
-Albero Anticipato
-Volano alleggerito
-Frizione 4 disci Polini Rnforzata.
Prima senza filtro e con la Polini a Serpentone, avevo come getto max 95, min 50, polverizzatore AQ264, starter 60. E lo spillo conico della ghigliottina era alla 2° tacca dall'alto. Adesso con il filtro originale (quello nero) ho apportato altri buchi in totale ne sono 12 e con la riduzione per adattarlo al Phbl 24. Come getto max adesso ho il 92, e il resto tutto uguale tranne lo spillo conico che l'ho messo alla 4° tacca dall'alto. Che ne dite? La vespa quando aveva lo spillo alla 2° tacca rimaneva leggermente accelerata, adesso tenta a spegnersi e a borbottare se dò gas di colpo. Come posso agire? Aiutatemi sono disperato!!
La vespa è come il maiale
non si butta via niente!
mi raccomando!!!andrea!!
Inserito il - 05/09/2012 : 14:03:30  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
non disperare.. dal 95 al 92 hai smagrito al massimo, poi portando lo spillo dalla seconda alla 4^ tacca hai ingrassato molto.. porta lo spillo alla terza tacca e controlla come reagisce, comunque nella carburazione modifica un parametro alla volta così vedi come si comporta.. dovresti essere circa giusto di carburazione..
Inserito il - 05/09/2012 : 14:07:54  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Guarda io con l'airbox ho sempre e solo avuto problemi, mi smagriva la carburazione e basta.
Quindi ti consiglio di usarlo senza filtro oppure metterne uno in spugna.
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 05/09/2012 : 14:32:53  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
per in ogni caso se ha la sito plus, è grasso di max comunque fai come ti ha detto fede che non sbagli.
Inserito il - 05/09/2012 : 22:24:00  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
si fai come fede lui ne capisce di carburi,di fatti lui passa il tempo a carburarsi.
scherzi a parte quoto fede
Inserito il - 06/09/2012 : 02:24:16  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
luigi, se passo il tempo a carburarmi perchè tutto il cabernet che bevo non mi auto carbura?????????????????????????
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 06/09/2012 : 08:53:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Messaggio di andre50special
-130 Polini
-24/72
-Sito Plus Svuotata
-Albero Anticipato
-Volano alleggerito
questo carburo sul polini 130 potrebbe essere l'accopiata vincente, ma è il cazzuto da carburare...
che spillo hai?...lo spillo influenza molto... io mi sono trovato bene con D31-D33....
poi se dalle altezze delle tacche rimane accellerata hai qualche infitrazione d'aria...
Inserito il - 06/09/2012 : 11:20:09  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Scusa fra...ma questo carburo con una cfg standard come quella deve andar bene con il suo spillo "standard" che è il d22, è inutile consigliare spilli strani!
Il problema è nato dal fatto che ha alzato eccessivamente lo spillo, alla 4a tacca (cioè ultima) dall'alto non lo si usa praticamente mai, tanto meno con l'aspirazione a valvola
Provalo così andre:
getto max 90
spillo suo (il d22)alla 2a tacca dall'alto
vite miscela aperta di 1,5 giri
Questa è la base di partenza, e vedrai che il borbottamento quando apri di colpo sparirà. Poi eventualmente ci saranno da fare piccoli ritocchi al getto max o alla posizione della vite.
Come ti hanno già detto ricordati di fare sempre una sola modifica alla volta, altrimenti non si capisce più nulla!
