Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - accende motore sul banco vespa pk 50
k3corona
Città: napoli
2 Messaggi
Inserito il - 05/09/2012 : 01:59:13  Mostra Profilo Invia a k3corona un Messaggio Privato
Ciao a tutto il forum!
Chiedo un aiuto xk essendo la prima volta che tocco una vespa preferisco chiedere a chi è piu esperto di me in materia!
premetto che ho sempre lavorato su motori (ma di costruzione recente) e prevalentemente 4t.
Cmq ho questo motore di una vespa pk 50 in garage sul banchetto prova per accenderlo...
ho la bobina esterna con 3 fili connessi allo statore
e mi ritrovo uno spinotto rotondo con 4 pin interni che va allacciato all'impianto elettrico della vespa,
in tutto cio la candela non scintilla il collegamento e interrotto?
forse devo mettere qualche massa?
Attendo una vostra risposta! Grazie in anticipo
Inserito il - 05/09/2012 : 22:30:02  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
a parte che la bobina non ha 3 fili ma solo uno ,nel tuo caso si parla di centralina ,vuol dire che lo statore non ha le punte platinate,quindi devi collegare la centralina con i rispettivi colori dei fili dello statore,un filo se non sbaglio e verde fa da spegni motore assicurati che non e collegato al posto sbagliato.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 05/09/2012 : 23:04:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
il pk che sia a 4 o a 6 poli ha tre fili colorati che va alla bobina AT (in quesato caso è una centralina e bobina AT) sulla centralina sono contrasegnati i tre colori, se li hai collegati bene, è impossibile che non si accenda...
lo spinotto rotondo se non allacciato la scintilla lo fa sempre.....
i casi sono due o hai qualcosa di sminchiato dentro alla guaina nera o hai il pickup isolato. puo' essere anche la centralina andata...ma è l'ultima ipotesi
k3corona
Città: napoli
2 Messaggi
Inserito il - 06/09/2012 : 01:52:11  Mostra Profilo Invia a k3corona un Messaggio Privato
mi tocca andare di tester.....
