Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - vespa che si ingolfa!
 Tecnica: Vespe smallframe
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 02/09/2012 : 19:48:23  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
ciao a tutti
la vespa di un mio amico ha un problema , fatica a mettersi in moto(parte solo a spinta) poi va bene ma se la si lascia al minino quando accellero fa i sintomi da ingolfata e stenta molto a salire di giri, quando invece è a giri alti e tutto a posto!
ho pulito 2 volte il carburatore, addiritura il getto max e 43, la candela è bianca,quindi devo aumentare il getto, quale mi consigliate??
e un 50 è ha l' albero anticipato perche primna era 100 ma lo deve portare a collaudo!!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 02/09/2012 : 19:55:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
se solo per collaudo, chettefrega?...penso che poi rmetta il 100 no?
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 02/09/2012 : 20:46:11  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
e si ma se si ingolfa quando la stanno provando!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 02/09/2012 : 20:53:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
E digli che non sono capaci di usare una vespa d'epoca!!!!
Inserito il - 04/09/2012 : 23:18:48  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
potrebbe essere lo spillo che non chiude o il volano,dico quest'ultimo perche a me col 50 n di mio padre.
Inserito il - 08/09/2012 : 12:29:34  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
...oppure potrebbe anche essere l'albero che è stato anticipato troppo, fornendo una ammissione di miscela eccessiva per un 50cc.
Cmq il getto max da 43 è troppo piccolo, in ogni caso.
Non ci hai detto di che vespa si tratta, cmq ti dico le tarature di base, a seconda del carburatore, da usarsi con il 50 originale:
-carb 16/10--->getto max 51 o 53, getto min 38
-carb 16/12M (vespa PK XL Rush)--->getto max 53, min 38
-carb 16/12N (vespa 50V, 50 HP)--->getto max 58, min 40
Spero di esser stato utile
