Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Scoppietta ma non sfiammano le puntine
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 26/08/2012 : 22:11:33  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
meta marzo, iniziai a smontare la vespa (ahime incidentanta gravemente)il motore funzionava ancora. Inizio giugno comprai la nuova vespa, ed iniziai il restauro, Oggi ho finito di montare la vespa restaurata. monto candela nuova metto la benza. tutto bene per il primo quarto d'ora, e poi "patapum" scoppi vari, e Alè mi metto a smontare tutto lo statore. metto condensatore di scorta, stesso problema. pulivo le puntine, girava bene per 5 min e poi di nuovo scoppi, colore scintilla sul viola. non + azzurro ogni tanto si illumina di giallo. 2 candele bruciate. morale mo ke faccio? ho messo a posto l'anello sul rosso della bobina, ho controllato le resistenze e i voltaggi col tester, ma di piu non saprei. Domani faro un salto al Piaggio center vediamo se hanno dei condensatori decenti.
Inserito il - 26/08/2012 : 22:41:09  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
il problema credo che sia il condensatore forse il tuo e fallo.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 26/08/2012 : 22:44:01  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
anchio lo pensavo pero non vedo sfiammare, e come dire la scintilla sulla candela e color violetto e a volte lampeggia sul giallo.
Inserito il - 26/08/2012 : 22:54:26  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Cos'è che non fedi sfiammare ??
Se adesso ci mettiamo a cercare anche il colore ideale della scintilla , beh allora non finiamo più crearci problemi....
Non guardare il colore della scintilla , l'importante è che ci sia e che non sia troppo fiacca , (quasi inesistente).
Non cedere al primo tentativo di sostituzione condensatore
Purtoppo ci sono dei condensatori di scarsissima qualità sul mercato ed è capitato che sia stato necessario provarne più di uno prima di trovare quello funzionante !
Inserito il - 26/08/2012 : 22:55:43  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
dai retta la causa e il cond,
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 26/08/2012 : 23:03:18  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
guardavo il colore xk vedevo ke su un altro motorino il garelli e ben diversa. e quello funziona dall' 81
Inserito il - 26/08/2012 : 23:05:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
condensatore o fili bruciati, verificato il cavo candela e la forchetta?
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 26/08/2012 : 23:20:04  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
si si ho verificato tutto, il cavo candela e nuovo. il filo rosso bobina. l ho avvolto assieme al filo alimenta-bobina e chiuso con un faston ad anello e avvitato alle puntine. il blu collegato al nero e avvitato sul lato della bobina. prima di montare la vespa funzionava alla perfezione con scintilla azzurra. ora le scintille sulle candele sono viola e gialle. e scoppietta e brucia le candele quando va in moto. PS ho pure rotto la bobina luci e ho dovuto metterci un altra bobina alimentazione che avevo, e sembra che funzionano.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 26/08/2012 : 23:30:22  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
uffa l ultima volta ho dovuto penare x trovare i condensatori buoni. c'era un ricambista che mi diceva ke ci sono quelli taroccati e quelli originali. solo che gli ci vogliono secoli prima di farli arrivare in negozio.
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 27/08/2012 : 00:50:16  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
fidati anche quelli che ti vendono in piaggio son tarocchi, o hai culo e becchi quello buono, altrimenti ne cambi uno ogni 50 metri
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 27/08/2012 : 21:57:43  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
problema condensatore risolto andava benone. solo che ho dovuto cambiare volano xk quello leggero mi vibrava attorno ai 2000giri circa inoltre si e spezzato il filo verde della bobina luci. ho messo quella vecchia. ma zero. poi ho rimontato e manko la candela scintillava +. e mentre rifacevo i cavi. ho rotto il filo rosso della bobina. ora mi tocca comperarne 2. e costano la bellezza di 35€ l'una
Inserito il - 28/08/2012 : 16:09:20  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Cosa vuol dire problema condensatore risolto andava benone.... ???? L'hai cambiato ???
Se no , come fai a sapere che andava benone ???
Che volano montavi , non é che avevi il volano sbagliato !?
Peché devi ricomprare le bobine ??? Se hai rotto i cavi devi solo sostiruili , non c'è bisogno di cambiare le bobine !!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 28/08/2012 : 16:13:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
mmmh non è stato suggerito che al 90% erano i cavi dello statore sminchiati???
se usavi il tasto cerca ci saranno qualche migliaio di post identici.....
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 28/08/2012 : 18:41:25  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
allora dopo che ho cambiato condensatore e le puntine. andava perfetta. secondo. il volano lo presi su internet e alleggerito mi ispirava, ma ahime era tutto un tremare sui 2000-3000 giri, ad orecchio. terzo. mi si ruppe la bobina luci. xk mi rimase in mano un filo, ci misi una di alimentazione ke avevo, ma non faceva illuminare se acceleravo. anzi era fioca. ne misi una terza, usata. ma non faceva corrente. Morale notai ke neppure la candela faceva scintilla. nemmeno il filo alimenta-bobina. e nel ricablare i cavi ruppi pure quella perche mi rimase in mano il filo. percio sono stato in grado di distruggere ben 3 bobine. ora mi tocca comprare 2 bobine. e rifare l impianto da zero.
Inserito il - 28/08/2012 : 18:44:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
.... le bobine si riparano...
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 28/08/2012 : 18:49:31  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
ho spezzato il rosso dalla base dove e tutto isolato. e poi il tester non fa resistenza se metto i puntali al rosso e al blu, inoltre a quella delle luci ho spezzato i cosi di plastica dove si salda il filo.
