Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - aiutatemi a restaurare la mia vespa
enrico50
ssm
Prov.: Latina
Città: maenza
14 Messaggi
Inserito il - 26/08/2012 : 14:22:53  Mostra Profilo Invia a enrico50 un Messaggio Privato
Ciao a tutti..devo cominciare a restaurare la mia vespa, è una 50n del 1965!..visto che non sono un esperto e so che da solo sbaglierei a restaurarla vorrei che mi aiutaste a fare un bel restauro con le vostre informazioni
110,12 KB
107,17 KB
120,13 KB
127,7 KB
143,56 KB
133,51 KB
smn
vespagadget
Città: Lucca
905 Messaggi
Inserito il - 26/08/2012 : 15:48:47  Mostra Profilo Invia a smn un Messaggio Privato
Ridimensiona le foto!
Simone
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 26/08/2012 : 15:57:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
leva il tappetino e fai due foto sopra e sotto alla pedana, foto anche dentro al pozzetto...usa una macchina fotografica seria!!!o almeno falle ben definite alla luce esterna!!!
enrico50
ssm
Prov.: Latina
Città: maenza
14 Messaggi
Inserito il - 26/08/2012 : 16:07:49  Mostra Profilo Invia a enrico50 un Messaggio Privato
ho messo due foto migliori...fra poco metto quelle della pedana e del pozzetto!!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 26/08/2012 : 16:08:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
le foto sono decisamente meglio!!! cmq foto alla pedana e pozzetto!!! è necessario vedere la quantità di ruggine e il dafarsi per eliminarla per bene..
è davvero una bella vespa complimenti!!!
enrico50
ssm
Prov.: Latina
Città: maenza
14 Messaggi
Inserito il - 26/08/2012 : 16:40:22  Mostra Profilo Invia a enrico50 un Messaggio Privato
grazie non vedo l'ora di sistemarla...ho messo le foto!!
Inserito il - 26/08/2012 : 16:51:18  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Di sicuro è stata martoriata per bene
Ora vai dritto in sabbiatura
Poi si vedrà.
CRAZY-BULLDOG
radiox
Città: Casale Litta
168 Messaggi
Inserito il - 26/08/2012 : 16:54:18  Mostra Profilo Invia a CRAZY-BULLDOG un Messaggio Privato
Ciao, cosi' nello stato in cui si trova ti conviene sabbiare..........cosi' quello che deve venire via viene via............
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 26/08/2012 : 18:50:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
si sabbiare tutta e togliere anche l'antirombo
enrico50
ssm
Prov.: Latina
Città: maenza
14 Messaggi
Inserito il - 27/08/2012 : 04:18:02  Mostra Profilo Invia a enrico50 un Messaggio Privato
Lo so che non è messa bene...però considerando che era di mio zio e me l'ha regalata tutto sommato mi è andata bene
Inserito il - 27/08/2012 : 07:40:56  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
A caval donato non si guarda in bocca!
CRAZY-BULLDOG
radiox
Città: Casale Litta
168 Messaggi
Inserito il - 27/08/2012 : 10:58:41  Mostra Profilo Invia a CRAZY-BULLDOG un Messaggio Privato
Ricorda, una volta Sabbiata dai subito una passata di Primer altrimenti la ruggine riparte nell'arco di poco tempo.
Una mano leggera di Epossidico e non avrai nessun problema.
Poi una volta dato il fondo puoi tranquillamente procedere con i lavori di lattoneria.
Hai qualche problema sulla pedana, bisogna levare tutto quello stucco per capire bene il suo stato......per il resto non sembrano esserci grossi problemi........fa' un po' effetto perche' e' ricoperta di ruggine, che sembra superficiale, la domanda e': la vespa era gia' stata portata a lamiera nuda?
Comunque e' una gran bella Vespetta!
Inserito il - 27/08/2012 : 13:14:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
la pedana manca di un pezzo, o meglio ci hanno saldato un tombino....
è messa giù male... si è visto di peggio.... sabbiala e dicci se hai il suo motore, se non lo hai.... sei nei guai, quei motori costano più del telaio, dico davvero.
GiangiVespaiolo
Città: Longare
130 Messaggi
Inserito il - 27/08/2012 : 18:39:06  Mostra Profilo Invia a GiangiVespaiolo un Messaggio Privato
per questa vespa ci vogliono i carter stretti??
Cerco gruppo termico completo, anche da retificare per vespa 90cc!!!proposte sensate per mp
enrico50
ssm
Prov.: Latina
Città: maenza
14 Messaggi
Inserito il - 27/08/2012 : 20:20:25  Mostra Profilo Invia a enrico50 un Messaggio Privato
a me l'hanno consegnata così io non l'ho ancora toccata..comunque il motore originale ce l'ho quindi ragazzi adesso la dovrei portare da un carrozziere che mi risolve il problema della ruggine, della pedana e me la vernicia..giusto?? e una volta fatto questo procedo a comprare i pezzi mancanti..
Inserito il - 27/08/2012 : 20:28:31  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
fai attenzione che un carrozziere ti consiglierà al 90% di sostituire la pedana, però le pedane in vendita sono dpiù lunghe di quella che serve a te quindi è da adattare!
poi se posso darti un parere io la porterei dal carrozziere già sabbiata, e con primer così stai tranquillo del lavoro che è stato fatto!
