Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - quando accellero muore
 Tecnica: Vespe smallframe
valbert77
Città: arcene
24 Messaggi
Inserito il - 27/08/2012 : 08:01:27  Mostra Profilo Invia a valbert77 un Messaggio Privato
comunque il pezzettino qui è piu o meno di 6 mme è del carburatore. qualche mago della meccanica riesce a riconoscero?
http://vespaforever.net?/photo/my-images/20/pezzo.jpg/
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 27/08/2012 : 08:15:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
cmq sia non è un pezzo che influenza la carburazione, al massimo potrebbe essere un distanziale della scatola del filtro dell'aria.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 27/08/2012 : 08:21:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
per il tuo problema credo che sia un problema di passaggio di benzina, quando esce poca come al minomo va.... come spalanchi c'è più richiesta di benzina e il carburo va in crisi....
quindi potrebbe essere o lo spillo del galleggiante e la sua valvola,ma se lo hai pulito bene, potrebbe essere o il tubo benzina o il rubinetto benzina.
controlla se il serbatoio all'interno sia pulito e assente da ruggine
valbert77
Città: arcene
24 Messaggi
Inserito il - 27/08/2012 : 09:48:50  Mostra Profilo Invia a valbert77 un Messaggio Privato
potrebbe essere il cavo della candela o non centra assolutamente niente?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 28/08/2012 : 01:58:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
generalmente è accompagnata da scoppiettii, minimo irregolare e dovrebbe difettarsi su tutte le andature...
tutto puo' essere anche le puntine mal regolate che ad aumentare i giri non faccia più contatto...ma sempre con qualche scoppiettio...
potrebbe essere invece la marmitta intasata.... prova a smontarla e senti come va...a parte il baccano....semmai bruciala su fuoco ...vedi ci sono dei post...
valbert77
Città: arcene
24 Messaggi
Inserito il - 28/08/2012 : 08:06:14  Mostra Profilo Invia a valbert77 un Messaggio Privato
non credo sia la marmitta perchè ha solo una 80 di chilometri
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 28/08/2012 : 09:06:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
fai un video da fermo a folle e fai delle gasate lascia 10 sec al minimo e spalanca il gas etc etc
valbert77
Città: arcene
24 Messaggi
Inserito il - 28/08/2012 : 23:28:47  Mostra Profilo Invia a valbert77 un Messaggio Privato
ciao, questo è il video...il cavo della candela l'ho sostituito....e ovviamente non è quello. e comunque la scintilla la fa giusta.
http://www.youtube.com/watch?v=VTTMfmJAYhE&feature=youtu.be
valbert77
Città: arcene
24 Messaggi
Inserito il - 30/08/2012 : 09:13:24  Mostra Profilo Invia a valbert77 un Messaggio Privato
nessuno?
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 30/08/2012 : 10:17:12  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
E se fosse il rubinetto della benzina? Prova a smontarlo e pulirlo e vedi come va.
Inserito il - 30/08/2012 : 10:28:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Quoto Vassu....
verificare che il foro del tappo sia libero o la benzina non scende, smontare il rubinetto (almeno la parte esterna sotto della leva) pulire e soffiare e rimonatre, , verificare che cada benzina a serbatoio smontato e tappo chiuso aprendo il rubinetto prima di rimontare....
il pezzo che ti è avanzato non è del carburatore vespa special...nè del suo filtro... il che lascia presagire che hai qualche manomissione, foto del carburatore completo e del pozzetto senza serbatoio della tua vespa richiesta, diranno serve a nulla, ma sò capire una vespa solo gaurdandola bene nel buc d'ò cul!
valbert77
Città: arcene
24 Messaggi
Inserito il - 30/08/2012 : 11:50:41  Mostra Profilo Invia a valbert77 un Messaggio Privato
ciao, la benzina scende, perchè ho aperto il rubinetto e ho svuotato il serbatoio l'altro giorno.
poi appena riesco ti mando le foto...
ma secondo voi potrebbe essere un problema elettrico tipo puntine ecc....?
valbert77
Città: arcene
24 Messaggi
Inserito il - 30/08/2012 : 12:58:57  Mostra Profilo Invia a valbert77 un Messaggio Privato
http://vespaforever.net?/photo/my-images/822/img1498ut.jpg/
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 30/08/2012 : 14:15:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
ma tu il carburatore non lo hai smontato tutto!!!!
lo devi fare a pezzi!!!!! non con il martello è?
guarda questo spaccato e smontalo così e poi fai delle foto con il corpo nudo...non il tuo e?
valbert77
Città: arcene
24 Messaggi
Inserito il - 30/08/2012 : 15:41:29  Mostra Profilo Invia a valbert77 un Messaggio Privato
si...si....l'ho smontato tutto l'ho pulito.....quelle erano alcune foto che avevo fatto.....ma cosa capisci se ti mando le foto cel carburatore e del pozzetto?
