Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - prigioniero carter spezzato
 Tecnica: Vespe smallframe
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 24/10/2012 : 00:22:39  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
Mi sn rimesso a rifare il carter da cima a fondo. ho trovato l'albero sbiellato(suona come un campanello) la valvola rigata (un solco lungo 1 Cm largo 1mm e profondo come una riga da grippaggio) ed infine il cuscinetto volano che entra-ed esce con le dita.Ho cambiato carter. e dovetti rimontarci i 4 prigionieri per il cilindro, solo che una delle filettature era vecchia e non faceva entrare tutto il prigioniero, neppure la tecnica dado contro-dado funzionava, allora provai a mettere il carter in morsa x levarlo, ma non faceva altro che consumare la filettatura. Risultato non c'era + verso di levarlo, feci la stupidata di tagliarlo a filo e forarlo ma era quasi impossibile anche da sotto. e ho solo rovinato il filetto, come faccio posso tentare di girare a 3 bulloni al posto di 4? al massimo ci metto 1 po di pasta rossa x eventuali perdite.
Stefano Fi
Prov.: Firenze
Città: Calenzano
204 Messaggi
Inserito il - 24/10/2012 : 01:12:02  Mostra Profilo Invia a Stefano Fi un Messaggio Privato
portalo in rettifica o meglio in un officina meccanica...
hanno le elettroerosioni oppure le foratrici ti risolvono il problema (già testato in un caso simile al tuo)
altrimenti ci sono anche gli "estrattori" per le viti spezzate (li fa anche la usag) ma è un pò un dai se ci dò (a me si è spezzato)...
NON ti sognare neanche lontanamente di girare con tre prigionieri!
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 24/10/2012 : 01:21:10  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
ho pure un terzo carter. Lato volano potrei prenderci quello ma ha il cuscinetto a rullini del albero cambio da sostituire xk ha perso i rullini. E l anello x il cuscinetto rulli lato volano da rimuovere. Forse mi costa meno fare rimuovere quei cuscinetti.
Stefano Fi
Prov.: Firenze
Città: Calenzano
204 Messaggi
Inserito il - 24/10/2012 : 01:28:05  Mostra Profilo Invia a Stefano Fi un Messaggio Privato
non accoppiare mai due carter diversi che sicuramente sono fuori asse tra loro e ti tocca spianarli ricontrollarli blablabla..non facciamo ste maialate!
quanto vuoi che ti costi togliere un prigioniero rotto?
10euro?
20euro?
è un problema risolvibilismo il tuo non disperare!
comunque sulla miriade di forum vespistici un paio di carter buoni li trovi senza problemi.
quanto vuoi che ti costi togliere un prigioniero rotto? 10euro? 20euro?
Inserito il - 24/10/2012 : 09:42:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Andy sono tre o quattrio anni che combatti dietro a quel motore, ci hai montato dieci cilindri e venti marmitte... è ora di farelo per bene, una volta e per bene...
fai con calma e portalo in rettifica intanto e metti foto rpima della valvola rigata che la valutiamo... così finalmente dopo tanti anni vedremo qualcosa della tua vespa!
tutto come immaginato comunque...
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 24/10/2012 : 10:48:49  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
il blocco della vespa 50 N che ho preso quest estate era composto da 2 carter diversi. Lo avevo aperto xk mi serviva l albero motore.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 24/10/2012 : 14:21:29  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
non ce nessuno che me lo leva. Serve un trapano a colonna. E quei prigionieri sono durissimi. E l unica rettifica che e poi un negozio ricambi. Fa solo alberi e cilindri. se riuscissi a forarlo me lo faccio estrarre. E mettere o helicoil o filettare M8. Ho già rovinato ll foro trapanando da sotto. Ma scalfendo a malapena. Il prigioniero. Ho tutti i pezzi x chiudere manca solo quel maledetto prigioniero.:-(
Stefano Fi
Prov.: Firenze
Città: Calenzano
204 Messaggi
Inserito il - 24/10/2012 : 21:38:07  Mostra Profilo Invia a Stefano Fi un Messaggio Privato
il trapano a colonna non serve a niente!!!
i prigionieri sono viti rullate molto più "dure" dei normali bulloni
per levarlo ti serve "sbriciolarlo" con l'elettroerosione o con una foratrice
vai in un officina di costruzione stampi e chiedi se ti fanno sto piacere..
cavolo non abiti mica nel deserto cercati un pò attorno!
se mi ascolti risolvi, altrimenti se continui a giocare col trapanino rischi di far solo altri danni
Inserito il - 24/10/2012 : 22:07:23  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
andy cha cacchio! lo hai tagliato per quale motivo?? non serve forare, metti un dado zincato sopra al prigioniero tagliato, lo porti da qualcuno che ha una saldatrice e fai saldare dentro al dado, così la saldatura si attacca al dado e al prigioniero e riesci a sfilarlo solo svitando, se invece gira a vuoto (strano) l'unica è forare e mettere un helicoil, una qualsiasi rettifica te lo fa.
Inserito il - 24/10/2012 : 23:12:42  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
helicoil che gran trovata.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 25/10/2012 : 08:17:16  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
ok ma e a filo dentro il buco. Non posso saldarci:-( e nelle vicinanze non conosco ditte che fanno elettro erosione. Cavolo e dire che x esser la prima volta che apro e chiudo. Si chiude bene e sembra girare tutto. Ma era solo una prova
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 25/10/2012 : 20:50:26  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
Forse ho trovato una persona tramite 1 amico che potrebbe fare a caso mio. speriamo bene
