Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vespa 50 special - Motore bloccato
 Tecnica: Vespe smallframe
gallone
753 Messaggi
Inserito il - 23/10/2012 : 09:33:58  Mostra Profilo Invia a gallone un Messaggio Privato
Buongiorno a tutti. Ho una vespa 50 special 3 marce che ha il motore blocato.
Ho smontato la testa e, previa inondazione di svitol, ho dato delle martellate sul pistone col martello di gomma ma niente, non si muove di un millimetro.
Ho il dubbio che sia bloccato proprio qualcosa dentro. Mi sembra però strano perchè la vespa è un ottimo conservato ha tutti i componenti che si trovano solo sulle special conservate...
Avete qualche idea per capire se è bloccato dentro senza aprire il motore?
Pensavo di scaldare il cilindro con il phon quello che si usa per scaldare i carter, che ne dite?
Ringrazio tutti anticipatamente.
rudy
yessss
Città: Trieste
744 Messaggi
Inserito il - 23/10/2012 : 10:08:47  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rudy Invia a rudy un Messaggio Privato
lascia che lo svitol agisca almeno una notte...ma inonda per bene
gallone
753 Messaggi
Inserito il - 23/10/2012 : 10:13:17  Mostra Profilo Invia a gallone un Messaggio Privato
OK grazie rudy, si infatti ieri sera ho lasciato un bel po' di svitol nel cilindro... vediamo come va stasera...
rudy
yessss
Città: Trieste
744 Messaggi
Inserito il - 23/10/2012 : 10:23:36  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rudy Invia a rudy un Messaggio Privato
comunque io colpirei non direttamente con il martello di gomma, ma tramite un pezzo di legno
Inserito il - 23/10/2012 : 10:25:05  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Il fatto che la vespa sia un conservato , non esclude il fatto che il motore possa essere bloccato...
Conosco uno che ha tirato giú tutti i santi e madonne dal cielo per lo stesso problema e nonostante ció non é servito a nulla !!
Poi ha messo il blocco nel congelatore per tre giorni , poi quando l'ha tolto ha dato una leggera scaldata al gt e il piston ese n'é uscito agevolmente. Certo ti serve un congelatore spazioso , ma soprattutto una mamma o moglie molto comprensiva !!!
gallone
753 Messaggi
Inserito il - 23/10/2012 : 12:07:26  Mostra Profilo Invia a gallone un Messaggio Privato
AHahaha ok io siccome non ho una mamma così comprensiva provo prima a scaldare il GT col phon e dargli 2 martellatine e poi vediamo...
Inserito il - 23/10/2012 : 12:13:10  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Sarà entrata acqua nell'albero motore...
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 23/10/2012 : 12:45:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Darei qualche colpo anche sul volano e poi sulla chiave a tubo che serra il volano.... Facendo in modo di girare il volano. Se il pistone è. Sul pms non lo sblocchi nemmeno co un martello pneumatico!!!!
Inserito il - 23/10/2012 : 14:51:16  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
ma lascia perdere, percè dovete complicarvi la vita?? se il pistone è bloccato nel 99% dei casi l'albero è da buttare quindi apri i carter, togli l'albero e porti in rettifica cilindro e l'albero che sarà attaccato, il resto lo faranno loro, non diventi matto e conservi il martello per ristrutturare il bagno di casa!
Sbiondi
io
Prov.: Sassari
Città: OLBIA
839 Messaggi
Inserito il - 23/10/2012 : 15:07:18  Mostra Profilo Invia a Sbiondi un Messaggio Privato
Quotato sei!!!!
Inserito il - 23/10/2012 : 16:35:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Albero inkiodato....
non farlo girare ne sboccarlo da sopra!!!!!
Se l'albero è inkollato dalla ruggine apri subito i carter e sfilalo senza farlo ruotare, o rovini la valvola s enon lo è già!
Aprire e scollare non battere.
gallone
753 Messaggi
Inserito il - 23/10/2012 : 18:12:30  Mostra Profilo Invia a gallone un Messaggio Privato
Il pistone è bloccato QUASI al punto massimo inferiore...
OK eseguo apertura carter ma qual'è la valvola che si potrebbe danneggiare?
Non capisco...
teocarper
Teocarper
Città: Crema
699 Messaggi
Inserito il - 24/10/2012 : 15:14:57  Mostra Profilo Invia a teocarper un Messaggio Privato
Non capisco...
la valvola del carter.....
Quoto Fede
Teo
