Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - albero motore
 Tecnica: Vespe smallframe
 albero motore
chiodo
chiodo
Cittā: torino
18 Messaggi
Inserito il - 19/08/2012 : 17:28:22  Mostra Profilo Invia a chiodo un Messaggio Privato
salve a tutti sono nuovo del posto, dai post che ho letto sembrate tutti molto efferati sul discorso elaborazioni vespa , (al contrario di me).
Vorrei allora chiedervi se un'albero motore spalle piene mazzuchelli corsa maggiorata per una pk 125 gli giova o no un collettore lamellare oppure č meglio un'albero anticipato con il lamellare, oppure meglio - spalle piene collettore maggiorato?
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 19/08/2012 : 23:28:44  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
allora se cambi l albero motore, montandone uno a corsa maggiorata, devi mettere conto che cambia le fasi del tuo 125 piaggio. secondo ti tocca anche spessorare sotto la base. perche la corsa + lunga fa toccare il pistone sotto e pure in testa. Devi poi rivedere la testata e le fasi, in modo da renderlo equilibrato. insomma devi fare i calcoli di che fasi hai, le fasi che vengono fuori, e le fasi che vorresti fare.e te lo sconsiglio a priori data, la tua inesperienza. PS in oltre se l'aspirazione tradizionale funziona bene, consiglio albero anticipato. se invece la valvola e rovinata. allora puoi montarci il collettore lamellare, ovviamente dopo averti fatto asportare la valvola, dopo di che,puoi metterci un albero spalle piene, il che aiuta il bilanciamento e riduce le vibrazioni.
