Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema fanale ET3 SU 50 SPECIAL
 Tecnica: Vespe smallframe
Vespista_95
tuttovespa
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1220 Messaggi
Inserito il - 16/08/2012 : 21:58:09  Mostra Profilo Invia a Vespista_95 un Messaggio Privato
Dunque avendo il portapacchi per l'et3 ho dovuto montare il fanale dell'et3 sulla mia 50 special però ho un problema ho messo la lampadina picco a siluro 6v 5w e basta siccome è su special l'altra non funzionerebbe e ho attaccato l'unico filo che c'era (con il morsetto) al fanale (l'ho attaccata sotto al ferretto che va alla lampadina a siluro) però la luce non va..premetto che il filo non è spellato ed ha sempre funzionato,ho provato la lampadina nel fanale davanti e funzionacome posso fare?? Grazie mille a tutti quanti
I <3 My Vespa 50 Special
Cit.Sconosciuto
Inserito il - 16/08/2012 : 22:11:53  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Dagli la massa
Vespista_95
tuttovespa
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1220 Messaggi
Inserito il - 16/08/2012 : 22:18:32  Mostra Profilo Invia a Vespista_95 un Messaggio Privato
Steck81 ha scritto:
Dagli la massa
come faccio? ho fatto una prova ma in collegamenti elettrici non ci capisco molto ..........
Cit.Sconosciuto
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 16/08/2012 : 23:24:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
fai un po' di foto a fanale aperto
Vespista_95
tuttovespa
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1220 Messaggi
Inserito il - 17/08/2012 : 02:33:52  Mostra Profilo Invia a Vespista_95 un Messaggio Privato
Ho preso 2 foto da internet per spiegarvi meglio..
ho messo la lampadina a siluro orizzontale qui sotto lasciando il buco della lampadina sopra vuoto siccome non ho l'accensione dell'et3
FOTO:
infine ho collegato l'unico filo che avevo nella linguetta che ho cerchiato in rosso cioè quella che va alla lampadina a siluro..(NON FATE CASO ALLA FOTO CHE C'è IL REGOLATORE DI TENSIONE MA IO NON C'è L'HO è UNA FOTO PRESA DAL WEB)
FOTO:
Cit.Sconosciuto
Vespista_95
tuttovespa
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1220 Messaggi
Inserito il - 17/08/2012 : 12:53:59  Mostra Profilo Invia a Vespista_95 un Messaggio Privato
UP Chi mi aiuta? domani devo partire!
Cit.Sconosciuto
Inserito il - 17/08/2012 : 13:27:16  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Il fanale tipo et3 essendo in plastica non può fare massa con il suo stesso corpo al telaio ma sei te che la devi collegare.. come giustamente vedi sulla foto da te postata ha due cavi collegati uno per la corrente e uno per la massa, nero, ecco prendi uno spezzone di cavo lo colleghi all'aposita aletta tramite un capicorda appunto e poi attorcigli l'altra estremità al bullone di fissaggio del fanale stesso al telaio.. fatto cio stringi il tutto per appunto tenere fisso il fanale ed avrai corrente e massa..
Vespista_95
tuttovespa
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1220 Messaggi
Inserito il - 17/08/2012 : 13:55:07  Mostra Profilo Invia a Vespista_95 un Messaggio Privato
invece che smontare il bullone del fanale che ci ho messo un po per stringerlo bene causa(portapacchi) il filo nero posso attaccarlo altrove invece di attorcigliarlo alla vite??
Cit.Sconosciuto
Vespista_95
tuttovespa
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1220 Messaggi
Inserito il - 17/08/2012 : 14:45:20  Mostra Profilo Invia a Vespista_95 un Messaggio Privato
Ho fatto prima questa prova qui..ma non funziona lo stesso
Cit.Sconosciuto
Inserito il - 17/08/2012 : 14:50:52  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
usa un filo lungo e poggialo su un carter.. la massa la fai sul telaio Nudo, cioe sul ferro.. se e verniciato non hai conduzione del metallo..
Vespista_95
tuttovespa
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1220 Messaggi
Inserito il - 17/08/2012 : 16:14:08  Mostra Profilo Invia a Vespista_95 un Messaggio Privato
dunque ho provato pure così ma non funziona lo stesso...
Cit.Sconosciuto
Inserito il - 17/08/2012 : 16:18:17  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
e allora misura se hai la corrente.. se c'è corrente c'è massa e la lampda è buona deve accendere..
