Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Strano scherzo ET3C
 Tecnica: Vespe smallframe
 Strano scherzo ET3C
Inserito il - 19/08/2012 : 10:10:44  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Ciao, mi è successa una cosa strana: L'altro giorno,andando con la Vespa ET3, dopo circa dieci minuti, il motore iniziava a mancare di giri. Tirando l'aria andava bene. Questo me l'ha fatto per circa un paio d'ore. Invece ieri, senza fare assolutamente nulla, ha ripreso a funzionare perfettamente.
Cosa può essere successo?
Inserito il - 19/08/2012 : 11:35:23  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
sporcizzia nella benzina che si è man mano "bevuto" il motore da solo.. praticamente qualche sporcizia ha leggermente ostruito il passsaggio della mix e quindi modificato il rapporto aria benzina, te tirando il pommellino lo hai ristabilito sino al passaggio dello sporco e poi ora ri-và senza problemi.. caso mai si ripresentase fai fare una pulizzia al carburatore..
Inserito il - 19/08/2012 : 13:03:46  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
senza contare il peso del conducente e l'alcool ingurgitato dal medesimo.....
Cme quoto Steck
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 19/08/2012 : 14:44:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
schiavettato?
Inserito il - 19/08/2012 : 15:45:31  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Cme quoto Steck
Sul peso nulla da eccepire,
Inserito il - 20/08/2012 : 13:34:30  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
fra2 ha scritto:
schiavettato?
e tirando il pommello dell'arricchitore si riallinea??
Inserito il - 20/08/2012 : 14:13:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Un pulviscolo sul getto del massimo.... a volte li riesce ad ingoiare da sè e tutto torna Ok... ma una pulitina gliela darei per scrupolo. Se và bene non sono aspirazioni indesiderate ma sporcizia sul getto del massimo.
