Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Castrol Classic Oil XL 30
 Tecnica: Vespe smallframe
CRAZY-BULLDOG
radiox
Città: Casale Litta
168 Messaggi
Inserito il - 14/08/2012 : 10:22:15  Mostra Profilo Invia a CRAZY-BULLDOG un Messaggio Privato
Ciao ragazzi, girovagando in rete ho trovato questa linea di olio prodotta da Castrol per veicoli d'Epoca.
Nello specifico sto' parlando del CASTROL XL 30, olio minerale monogrado SAE 30.
Sul sito consigliano anche di usarlo per preparare la miscela, non convinto ho mandato una mail per richiedere info e mi hanno confermato che quest' Olio e' eccezzionale per le Vespe sia come Olio Motore, sia come Olio per Miscela.
Qualcuno lo ha gia' provato?
Insomma Castrol mi ispira fiducia, lo preferirei al posto del' Olio per Tosaerba.......
Fatemi sapere!
Inserito il - 14/08/2012 : 11:04:47  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Io non userei mai olio minerale per fare miscela a meno he non abbia null'altro a disposizione....
Anche se una volta usai in emergenza dell'oliodi di oliva.....
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 25/08/2012 : 13:46:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
se è un motore originale non elaborato si può mettere tutti gli oli scadenti del mondo anche bruciato....come si faceva una volta dal distributore con la pompa direttamente miscelata.
oggi è diventata una mania.... se fosse un motore elaborato con alti giri dai 8000 in su e da lunghi viaggi ...... allora ci penserei di mettere un olio buono se non tra i migliori e sintetico ma sopratutto costoso...
aromatico
India
Prov.: Piacenza
Città: Fiorenzuola D'Arda
160 Messaggi
Inserito il - 25/08/2012 : 14:31:25  Mostra Profilo Invia a aromatico un Messaggio Privato
Quoto fra e et3, essendo nel campo aggiungo la motivazione, premesso che in caso d'emmergenza si può usare qualsiasi olio, quello di olva non lo userei mai... Il motivo per cui sono stati fatti gli oli 2t sono principalmente due, primo perchè andando in combustione deve lasciare poche ceneri altrimenti alla lunga si formerebbe un residuo sul pistone e testa non indifferente, in più la marmitta si intaserebbe molto più velocemente, secondo il potere lubrificante e raffreddante dell'olio.
Sicuramente la gradazione sae 30 scarsamente prodotta dalle varie compagnie è ottima nel carter specialmente per la frizione, un olio di ultissima generazione con modificatore d'attrito farebbe scappare le marce.....
il pedone e il re alla fine vanno nella stesso posto...
CRAZY-BULLDOG
radiox
Città: Casale Litta
168 Messaggi
Inserito il - 25/08/2012 : 17:53:16  Mostra Profilo Invia a CRAZY-BULLDOG un Messaggio Privato
Visto che sinceramente preferisco avere nel carter un olio Castrol piuttosto che un Briggs & Stratton io l'ho provato.
Per il momento mi sto' trovando bene, la frizione non da' nessun problema dato che comunque sempre di un SAE 30 si tratta.
Per il discorso miscela non so', sicuramente un litro lo provo.........
