Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Bullone rotto cuffia in ferro Vespa 50 1°serie
 Tecnica: Vespe smallframe
aromatico
India
Prov.: Piacenza
Città: Fiorenzuola D'Arda
160 Messaggi
Inserito il - 23/08/2012 : 23:21:14  Mostra Profilo Invia a aromatico un Messaggio Privato
Oggi mi si è rotto il bullone lato ruota della cuffia in ferro vespa 50 prima serie, il problema è che la parte filettata è rimasta dentro al carter, come posso fare per toglierla senza fare danni?
aro
il pedone e il re alla fine vanno nella stesso posto...
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 23/08/2012 : 23:45:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Se è dietro lasciala così nessuno la rimette per comodità e a nessuno gli è mai scappata la cuffia.
Proprio se insiti a mettere un'altro vai in rettifica che te la rimpanano
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 24/08/2012 : 00:50:51  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
allora a me era successo sul copriventola nella vite sotto. e bastato trapanare e x fortuna il trapano ha fatto ruotare il mozzicone della vite. e agendo a mano cn una punta l ho svitato
aromatico
India
Prov.: Piacenza
160 Messaggi
Inserito il - 24/08/2012 : 08:49:37  Mostra Profilo Invia a aromatico un Messaggio Privato
Sul copri ventola è possibile perchè il buco filettato è passante, il buco filettato del carter lato ruota non è passante ma finisce nel carter stesso, per togliere la parte del bullone rimasta dentro teoricamente bisognerebbe fare un foro e filettare con filiera che ruota a sinistra, avvitare vite che ruota a sinistra e quando serra estrarre il pezzo.
E' fattibile o è fantascienza?
Altri metodi più semplici?
Anche così va bene già provata però se riesco a sistemare sarebbe meglio......
Inserito il - 24/08/2012 : 13:03:04  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
come ti ha detto fra2 puoi anche non metterla,non succede niente,al piu lo potresti fare se tiri giu il motore per cose piu importanti.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 24/08/2012 : 14:32:55  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
guarda ke intendevo ke la vite era incastrata nel carter. volevo distruggere la vite col trapano ma mi accorsi ke girava cosi l ho fatta svitare, e con una punta l ho fatta girare fino ad averla a portata di mano poi ho svitato a mano
aromatico
India
Prov.: Piacenza
160 Messaggi
Inserito il - 26/08/2012 : 18:00:52  Mostra Profilo Invia a aromatico un Messaggio Privato
Grazie per le vostre risposte, quando avrò occasione di smontare il motore proverò, per ora la tengo così, la cuffia non si muove e non vibra.
