Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - MOTORE INGOLFATO
 Tecnica: Vespe largeframe
 MOTORE INGOLFATO
Andrec1983
Città: musei
6 Messaggi
Inserito il - 17/08/2012 : 13:18:51  Mostra Profilo Invia a Andrec1983 un Messaggio Privato
Salve a tutti,la mia vespa 50 L non parte più.Sembrava ingolfata ma dopo aver cambiato la candela e aver pulito il carburatore non parte ancora..Oggi ho smontato la cuffia e ho notato una perdita di olio dal cilindro nel punto di collegamento tra testata e cilindro.Secondo voi può essere un causa del problema?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 17/08/2012 : 13:27:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
andiamo per logica..
fa scintilla sulla candela? se no controlla nuovamente con un'altra candela, o controlla bobina, puntine, condensatore...
se si tutto ok, allora:
il serbatoio è pulito? c'è benzina nel carburatore? il tubo della benzina è di lunghezza giusta che non fa giri tortuosi?esce benzina dal tubo?
c'è benzina a sufficenza? non ti limitare con la riserva
riprova prima con aria tirata due tre volte poi richiudi se riprova senza dare gas..
Andrec1983
Città: musei
6 Messaggi
Inserito il - 17/08/2012 : 13:50:55  Mostra Profilo Invia a Andrec1983 un Messaggio Privato
Ciao Fra2.La candela si bagna..quindi la miscela arriva.La candela fa la scintilla però non so se la fa regolarmente..Ora ho smontato la testa del cilindro e si vede chiaramente il punto in cui vi è lo sfiato.Tra testa e cilindro non è presente nessuna guarnizione.E' normale?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 17/08/2012 : 16:40:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
si è normale....
ma devi verificare se fa la scintilla.... è inutile che smonti altre cose senza sapere le cause di malfunzionamento...
andiamo per ordine...
smonta la candela e attacca la pipetta poi metti il filetto della candela che tocca il carter e dai delle pedivellate anche con la mano...
ATTENTO A NON toccare con le dita i contatti della candela!!!! c'è l'alta tensione...è fastidiosa ma non mortale
facci sapere...
poi verifica il livello del serbatoio è inutile che tenti di avviare se sei in riserva... non esci dal ragno del buco!!!
Andrec1983
Città: musei
6 Messaggi
Inserito il - 20/08/2012 : 13:34:28  Mostra Profilo Invia a Andrec1983 un Messaggio Privato
Allora..la mia vespa ora è in prognosi riservata Ho smontato anche il cilindro!!Ho controllato la scintilla della candela nel modo in cui mi hai scritto.Fa una bella scintilla quindi escludo sia un problema di campo magnetico (puntine,bobina ecc..) anche perchè si è "guastato" durante la notte a motore spento..Avevo paura che fosse un problema di compressione perchè la miscela non bagna abbastanza la candela e tutto il cilindro..Il cilindro sembra buono..Ha qualche lieve rigatura ma niente di grave..Ho cambiato la guarnizione del collettore di aspirazione.Stasera monto di nuovo tutto e vi faccio sapere..Se avete qualche altro consiglio non esitate a darmelo :)
Inserito il - 20/08/2012 : 14:15:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
apri il rubinetto della benzina... o non parte.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 20/08/2012 : 14:35:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
e se non leggiamo più puo' essere che sia saltato con tutta la vespa, c'è chi prova con il fiammifero
Andrec1983
Città: musei
6 Messaggi
Inserito il - 20/08/2012 : 18:59:21  Mostra Profilo Invia a Andrec1983 un Messaggio Privato
Ciao ragazzi non sono saltato in aria però non ho ancora risolto il problema..Secondo me arriva troppa benzina e affoga la scintilla..Dovrei provare con un altro carburatore..se non risolvo neanche così ve la posso anche regalare la mia vespa
