Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - fanale posteriore 180 rally.....diventerò pazzo!!!
 Tecnica: Vespe largeframe
desmonello
Regione: Liguria
Prov.: Imperia
Città: pompeiana
25 Messaggi
Inserito il - 21/08/2012 : 14:40:50  Mostra Profilo Invia a desmonello un Messaggio Privato
Ciao a tutti, dopo mille peripezie finalmente sono riuscito ad ultimare la mia 180 rally del 1969.
Ho la fortuna di avere vicino un referente ( non so se si chiama così ) della FMI. Ho portato tutta la documentazione comprensiva di fotografie, fino a quando, ieri, mi scrive una email dicendomi che il fanale posteriore non è quello corretto.
per intenderci, io monto quello con bordo cromato ( lui mi riporta l'art. 091419 ricambi piaggio ) comunque è questo nel link sotto.
http://www.vesp4time.com/public/thumb/FP%20040_FANALE_POSTERIORE_IN_METALLO_VESPA_125_VNB6T__150_GL__150_SPRINT__gt;025478__180_SS__gt;0018000___ADATTABILE_VESPA_125_150_SUPER__125_SPRINT_025479_gt__WWW-vesp4time-IT__20111223145542_30400.jpg
mentre lui dice che io devo montare il faro con tegolino in tinta con la carrozzeria ( mi scrive codice ricambio piaggio 121017 )
Dove posso reperire informazioni sicure e certe riguardo il faro posteriore del rally? Perchè tutti quelli che ho sentito dicono che non è possibile che il 180 rally del 68/69 monti il faro con tegolino.
Per completezza, vi voglio scrivere il nr. di telaio che è 005011.
Ho fatto una ricerca e mi risulta che questo nr. di telaio risulta del 1968 anche se è stato poi immatricolato nel 1969.
Grazie per il tempo che mi dedicherete, vorrei arrivare ad una lieta conclusione e finalmente poter circolare con la mia vespetta!!!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 21/08/2012 : 14:45:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
tocca leggere che dice sul manuale della vespa tecnica...
o sennò aspettiamo che rientri Poeta domenica...
Inserito il - 21/08/2012 : 15:38:02  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Allora le prime 180 montavano il fanalino con cornice cromata e catarefrangente incorporato e bordato. Credo che sia proprio il tuo caso , visto che la tua é tra le prime , considerando che ne hanno prodotte circa 26500 esemplari.
Poi successivamente hanno iniziato a montare il fanalino con tegolino , ma non so dirti da numero di telaio....
santolo
fb
Città: Fossacesia
1247 Messaggi
Inserito il - 21/08/2012 : 15:41:55  Mostra Profilo Invia a santolo un Messaggio Privato
fino alla numerazione di telaio 1500 sulla rally 180 veniva montato quello in zama ma anche qui c'e' una differenza che non ha nessuna variante tecnica,ovvero che sui primissimi esemplari non c'era il tegolino
quelli in plastica con la visiera in tinta venivano montati dal telaio 1501
questi dati sono riportati dalla Piaggio e li puoi consultare sui vari siti dove si vendono ricambi
ciao,Santolo
FAQ:gs 150 vs5
n/a (ex N0t4r)
Notar
Città: L
834 Messaggi
Inserito il - 21/08/2012 : 15:46:53  Mostra Profilo Invia a n/a (ex N0t4r) un Messaggio Privato
Esatto questo dice vespa tecnica volume III ma non precisa da quale numero di telaio in poi è stato montato il faro della 200: "solo nelle primissime serie viene montato questo fanalino e successivamente adotterà quello montato su Vespa Rally 200".
Inserito il - 21/08/2012 : 15:53:01  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Riporto quanto compare da catalogo parti ricambio
Dal Numero di telaio VSD1T 003214 fanale posteriore con articolo numero 121017 cioe quello con il tegolo
leggi il numero di telaio e sai subito se ha ragione l'esaminatore o meno..
Inserito il - 21/08/2012 : 16:11:30  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Se é cos'í allora ha ragione l'esaminatore !! Il suo numero 005011 !!
desmonello
Regione: Liguria
Prov.: Imperia
Città: pompeiana
25 Messaggi
Inserito il - 21/08/2012 : 17:33:24  Mostra Profilo Invia a desmonello un Messaggio Privato
grazie a tutti.
@ steck81: mi dici dove hai trovato quella notizia riguardo i numeri di telaio?
Grazie milla!!!
Inserito il - 21/08/2012 : 17:50:13  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
desmonello ha scritto:
grazie a tutti.
Grazie milla!!!
Lui é il figlio illegittimo di Corradino D'Ascanio !!
Inserito il - 22/08/2012 : 01:23:42  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
guarda che, senza nulla togliere a paolo, il forum funziona anche senza di lui...
Inserito il - 22/08/2012 : 13:53:51  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
QUOTO
Comunque ha ragione Stefano. Attorno al telaio 3000 e qualcosa (non mi ricordo più di preciso) la Rally ha iniziato a montare il fanale posteriore con il tegolino. Infatti, la mia che di telaio fa 4818, lo ha sbagliato, avendo ancora quello in zama.
Inserito il - 22/08/2012 : 15:01:59  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
comunque già il fatto che fosse immatricolata nel 69 toglieva qualsiasi dubbio... solo i primi mesi di produzione è stato utilizzato quel fanale ed è stato sostituito con l'avvento di gtr e sprint veloce, ovvero ottobre/novembre 1968...
desmonello
Regione: Liguria
Prov.: Imperia
Città: pompeiana
25 Messaggi
Inserito il - 22/08/2012 : 22:43:08  Mostra Profilo Invia a desmonello un Messaggio Privato
grazie a tutti per le risposte.
Provvederò a sostituire il fanale posteriore ed a farlo verniciare in tinta con la carrozzeria.
Desmonello
