Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Corretta configurazione gt DR 177
lennideniro
Città: catania
3 Messaggi
Inserito il - 14/08/2012 : 13:29:38  Mostra Profilo Invia a lennideniro un Messaggio Privato
Ciao a tutti.
Sono supernuovissimo del blog. Ero tanto felice, di aver appena comprato appena adesso i DR 177 per la mia vespa px125 del'83 con carburatore originale, suppongo 20\20 e marmitta originale e suppongo rapporti originali e sentendo i vostri commenti mi sono demoralizzato un pò!
Ma a qualcuno il P&P è riuscito con questa mia configurazione a non avere problemi?
Cioè, per carburare bene il 20\20, è necessario sostituire gli spilli?
E se è si, qualcuno sà qual è il giusto valore e quali vanno cambiati?
Esiste una candela migliore o più adatta?
Vi ringrazio anticipatamente e buona vacanze a tutti
lennideniro
Inserito il - 14/08/2012 : 14:52:10  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Ciao proprio l'altro giorno ne ho montato uno.
Al carburatore devi sostituire l'emulsionatore con un BE3, il getto del massimo lo porti a 106, e il getto del minimo a 48. Insomma la taratura del 150 originale a differenza del getto max che anzichè essere da 108 è da 102.
Per la marmitta va bene l'originale, ma puoi mettere anche una sitoplus che rende meglio.
Poi i rapporti saranno sicuramente corti, quindi potresti montare un pignone da 22, allungherà un pochetto.
E' tutto
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 14/08/2012 : 19:50:03  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
spiegaci che problemi hai ti aiuteremo meglio
PX177E (arcobaleno125)
jb_vespa
grumpy
Città: Prato - Pistoia
1606 Messaggi
Inserito il - 15/08/2012 : 00:39:18  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
Ciao, io ho un DR 175 sulla mia arcobaleno con configurazione completamente originale ( carburatore, getti , marmitta ) e mi trovo molto bene. Sull'altra px invece ho il polini col 24/24 ed è un'altra cosa, ma non vuol dire che sia peggio...
Hanno sfruttato il vento
Hanno sfruttato il mare
P125X '81 Polini 177
PX125E Arcobaleno '86 DR 177
50 Special '78 DR 75
Ciao Teen C7E2T '86 1354/5000
Ciao P C6E Ecology System '86
Morini 250T '78
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 15/08/2012 : 01:09:39  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
Per farla il più facile possibile sostituisci solo il getto max con un 108 e fai il classico foro sul filtro aria (sotto, all'altezza del getto max dove c'è lo smusso a forma di cuore fai un forellino col trapano punta da 5mm)
Sarebbe ottimo sostituire il pignone con uno da 22 denti o anche da 23 se abiti in pianura e volendo una sitoplus
Inserito il - 15/08/2012 : 01:19:23  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
anche il pistone dovrebbe trovarsi molto bene dentro a quel cilindro!! bello fresco e spensierato!
jb_vespa
grumpy
1606 Messaggi
Inserito il - 15/08/2012 : 09:39:36  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
Per il momento va bene!
Quando gripperò ti farò sapere
Morini 250T '78
Inserito il - 15/08/2012 : 10:22:19  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Inserito il - 16/08/2012 : 10:02:58  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
ok resto in attesa..
Pk_Damiano_4Hp
Damiano
Città: Albano Laziale
711 Messaggi
Inserito il - 16/08/2012 : 10:41:05  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pk_Damiano_4Hp Invia a Pk_Damiano_4Hp un Messaggio Privato
nn dovrai attendere molto tranquillo
jb_vespa
grumpy
1606 Messaggi
Inserito il - 17/08/2012 : 18:18:12  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
ho chiesto a chi mi ha rifatto il motore, i getti sono stati cambiati
mi spiace deludervi
Morini 250T '78
Inserito il - 17/08/2012 : 20:43:13  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
meno male, hai fatto bene a chiedere perchè con i getti originali avresti grippato in poco tempo!! ciao fede
Pk_Damiano_4Hp
Damiano
711 Messaggi
Inserito il - 17/08/2012 : 21:47:21  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pk_Damiano_4Hp Invia a Pk_Damiano_4Hp un Messaggio Privato
mi spiace deludervi
Guarda che mica gufiamo
jb_vespa
grumpy
1606 Messaggi
Inserito il - 18/08/2012 : 12:57:00  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
La vespa la uso tutti i giorni praticamente, ho già fatto circa 1500km con il DR e va alla perfezione. Neanche mai cambiata la candela.....!!!!
Morini 250T '78
Inserito il - 18/08/2012 : 13:32:42  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
guarda che mica ti avevo augurato di grippare!! ho detto che hai fatto bene a chiedere per essere più tranquillo, sono contento che il motore vada bene! divertiti!!
Inserito il - 18/08/2012 : 14:38:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
l'aumento di cilindrata...
se non è corrisposto da un aumento del getto del massimo (da 102 a 106 punti minimo), una marmitta un pò più libera (sito classica o modello plus al posto della originale), e un rapporto appena più lungo, a seconda del modello di vespa bisogna cambiare pignone alla frizione, montando un pignone allungato da 21-22 denti (DRT?) o un 23 specifico per il tipo di frizione montata (sei o otto molle pre 1997, post 1997)...
allora e solo allora si riuscirà ad ottenere dal modesto DR 175cc le giuste prestazioni, un allungo decente e una marcia riposata e sicura!
Quindi funziona anche preso e montato, ma non và ovvio come dovrebbe e soffre di certo se ha marma originale, getti e rapporto originale, funziona, ma soffre e non rende come dovrebbe, già di suo il DR è cilindro "modesto" diciamo il minimo sindacale, sostituisce di solito gli originali più che per la cilindrata per il suo basso costo, ma se settato per come deve essere settato, allora dà soddisfazioni spesso inattese.
Ripeto, sopratutto con il rapporto della 125 originale è decisamente impiccato, di quarta a manetta dopo 20 km si fonde o poco ci manca, comunque strippa, soffre.
