Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - aiuto albero cambio
 aiuto albero cambio
maxdov
Città: bologna
84 Messaggi
Inserito il - 05/08/2012 : 22:02:44  Mostra Profilo Invia a maxdov un Messaggio Privato
ciao a tutti visto che ho deciso di revisionarmi il motore di un pk50s 30000km ho seguito passo-passo la fac di riassembliamo un smalframe,arrivo al punto dopo averlo smontato e diviso i carter ho cambiato paraoli e cuscinetti;ma per estrarre lalbero del cambio che non ne voleva sapere di uscire dalla sede sono riuscito a toglierlo,fatti tutti i passi della fac per riassemblarlo ora ho trovato questo problema:inserisco lalbero del cambio nella sua sede stando attento a inserirlo nel modo giusto,mettendo provvisorio il ceppo freni inbullonato che fa battente per il cuscinetto ruota post.inserisco a fine corsa lalbero cambio ma quando va in battuta "inserito" col cuscinetto,lalbero non sembra fisso rigido come era per smontarlo ,ha del gioco ho sbagliato qualche passo o si fissa il tutto una volta uniti i carter,prima di fare danni ho preferito chiedere a voi grazie in anticipo ciao
maxdov
Città: bologna
84 Messaggi
Inserito il - 09/08/2012 : 18:43:47  Mostra Profilo Invia a maxdov un Messaggio Privato
up nessuno sa darmi una risposta??
t5rosso
Città: torri di quartesolo
33 Messaggi
Inserito il - 09/08/2012 : 19:52:02  Mostra Profilo Invia a t5rosso un Messaggio Privato
l albero risulta in battuta sul cuscinetto ? come hai fatto per inserirlo? esiste un tirante apposito per portarlo a battuta. se risulta in battuta il gioco del cuscinetto c3 sulla lunghezza dell albero fa si che oscilli dalla parte dove vapoi chiuso con il mezzo carter lato volano. per altri chiarimenti spiegati meglio. t5 rosso
maxdov
Città: bologna
84 Messaggi
Inserito il - 19/08/2012 : 23:30:34  Mostra Profilo Invia a maxdov un Messaggio Privato
ok problema albero cambio risolto,altro problema:selettore marce,dovrei cambiarlo ci può stare quello del special,primavera,et3?? io ho un pk50s 1982 che giudizi mi date??ciao.
maxdov
Città: bologna
84 Messaggi
Inserito il - 22/08/2012 : 23:42:19  Mostra Profilo Invia a maxdov un Messaggio Privato
up, nessun commento??.......
t5rosso
33 Messaggi
Inserito il - 24/08/2012 : 21:02:33  Mostra Profilo Invia a t5rosso un Messaggio Privato
no non compatibile la farfalla do ve ci sono i morsetti e diversa di angolazione il pk lo porta semicircolare la et3 a farfalla. non riusciresti a inserire le marce. saluti t5 rosso
maxdov
Città: bologna
84 Messaggi
Inserito il - 25/08/2012 : 22:29:31  Mostra Profilo Invia a maxdov un Messaggio Privato
grazie t5rosso per il consiglio ciao.
