Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Apro il motore... 50 special
Alchimist
Alchimist 50 special
Città: La Bassa Bergamasca
440 Messaggi
Inserito il - 26/07/2012 : 23:41:42  Mostra Profilo Invia a Alchimist un Messaggio Privato
Salve, sono in procinto di aprire il motore della mia 50 special (4 marce del 77,Mai aperto!)
Ho deciso di aprire perchè ho un problema, un timtinnio metallico che penso sia dovuto alla biella o ai cuscinetti di banco, escludo il rumore di fasce perchè il cilindro è quasi nuovo e ho provato a montare l'originale... il rumore persiste.
Ora monto un DR F1 (da 1800 km) con carburatore 16/16, padellino e rapporti originali.
Semplice configurazione antisgamo, come serve a me! per evitare rogne con le FDO.
Sono molto soddisfatto delle prestazioni di questo cilindro! ma con i rapporti originali urla da paura...
Quindi la mia idea è di aprire e adottare questa configurazione.
75 DR F1 con fasce nuove
Carburatore 16/16 (vorrei tenere questo possibilmente)
Albero anticipato (consigli sulla marca?)
leggera raccordatura dei carter (Il DR ha travasi piccoli)
campana 18/67
frizione 3 dischi (meglio con molla rinforzata?)
Cambio di tutti i cuscinetti e paraoli
Cambio crocera (raramente mi è capitato che usciva la terza)
E Padellino (le FDO...)
Questa è la mia idea, ma non ho esperienza diretta..ci può stare?
Con un carburatore da 16 riesco a sfruttare l'albero anticipato e la raccordatura dei carter?
Grazie..
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 27/07/2012 : 00:10:18  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
direi che va bene, ma se vuoi evitare di sentirlo urlare di nuovo monta almeno una siluro
Alchimist
440 Messaggi
Inserito il - 27/07/2012 : 13:29:25  Mostra Profilo Invia a Alchimist un Messaggio Privato
La siluro la metterei volentieri ma il rischio è che dopo le FDO pensano ad un blocco 125 e poi controllano anche il resto...
Se in caso il motore urla ancora, posso sempre allungare con pignone da 19.
Per l'albero anticipato (senza spendere un capitale) quale metto?
Molla rinforzata se ci vuole quale tipo?
Ora sono in fase lista della spesa, ho già spulciato parecchi post ma trovo sempre pareri discordanti e molti suggerimenti per sentito dire..
Cerco qualcosa di affidabile perchè ho in mente di chiudere e non aprire mai più! o almeno spero!
Inserito il - 27/07/2012 : 14:32:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
allora falla 50cc tutta originale
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 27/07/2012 : 14:41:51  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
per l'albero, diciamo che se puoi far anticipare quello originale sarebbe il top
Inserito il - 27/07/2012 : 14:50:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
e l'equilibratura?
Inserito il - 27/07/2012 : 15:04:38  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
e l'equilibratura da originale?
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 27/07/2012 : 15:46:48  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
si va beh non sta montando un falc da 25cv..............a sto punto facciamoli bilanciare pure campana e volano
Alchimist
440 Messaggi
Inserito il - 27/07/2012 : 17:22:57  Mostra Profilo Invia a Alchimist un Messaggio Privato
Ho montato il 50 per capire se il rumore era dato dal cilindro DR.
Originale è inguidabile non me la ricordavo cosi!
L'albero ho deciso di cambiarlo (sul mio battendo sulla biella un pò di gioco c'è) in più lo voglio anticipato e bilanciato!
L'originale lo tengo via in futuro non si sa mai...
Quindi cosa mi consigliate un mazzucchelli o altro?
Grazie.
Inserito il - 27/07/2012 : 17:30:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
appena le FDO ti fermeranno cambierai idea in merito
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 27/07/2012 : 18:22:59  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
Grazie.
guarda che gli alberi che vendono in giro non sono bilanciati ehhh
Alchimist
440 Messaggi
Inserito il - 28/07/2012 : 11:29:53  Mostra Profilo Invia a Alchimist un Messaggio Privato
Intendevo dire un albero che è stato pensato, studiato e realizzato per girare da anticipato, secondo me (correggetemi se sbaglio) un albero originale che viene anticipato dopo può avere problemi di vibrazioni.
@Mimmo, Speriamo di no! Sgrat sgrat... anche se hai ragione!
In questi giorni mi sono fatto un full Immersion delle tue FAQ! complimenti! mi saranno molto utili per aprire e chiudere.
Mi potete cortesemente consigliare un albero anticipato con il quale vi siete trovati bene nel budget di circa 100 euro?
La molla della frizione meglio rinforzata o vado tranquillo con quella originale?
La campana va bene di qualsiasi marca?
Grazie...
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 28/07/2012 : 13:08:39  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
prendi un drt o un rms racing, se lo trovi, altrimenti anche i pinasco non sono male
TAPS
uninc
Città: Parabiago
832 Messaggi
Inserito il - 28/07/2012 : 13:26:52  Mostra Profilo Invia a TAPS un Messaggio Privato
18/67 non sono rapporti un po troppo corti per un motore che non lo si vuole senitre urlare?
Livin Fresh - Always fun
Inserito il - 28/07/2012 : 13:39:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
effettivamente è leggermente corta a mio vedere...
anche se come scelta non è del tutto sbagliata
Alchimist
440 Messaggi
Inserito il - 28/07/2012 : 16:30:28  Mostra Profilo Invia a Alchimist un Messaggio Privato
Quindi secondo voi può risultare un pò corta.
Ricordo che intendo montare un carburatore 16/16..
Guardando la FAQ di Carlo75 (che ringrazio per le preziose informazioni) l'opzione di ratio ideale è tra queste:
16/68 = 4.25 (DE, originale 50 special)
18/67 = 3.72 (DE, originale 50 tre marce con ruote da 9")
21/76 = 3.61 (DD)
24/72 = 3.00 (DD)
Con la 18/67 è possibile montare un pignone da 19 che porta la ratio a 3.52
In piu se non sbaglio le denti dritti fischiano
La 24/72 non risulterebbe azzardata con carburo 16/16 o ci può stare?
