Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - sito siluro su motore vespa 50 R. Aiuto!!!!
uldericom
Città: modena
21 Messaggi
Inserito il - 25/07/2012 : 20:55:42  Mostra Profilo Invia a uldericom un Messaggio Privato
Sono alle prese con il montaggio della sito siluro sul motore della mia 50 R (75 Polini). Mentre ero riuscito nella prescedente installazione dello stesso tipo di marmitta su di un motore PK, non riesco a ripetere tale operazione con il motore del 50 R. Il bullone di fissaggio della staffa (snodata) della marmitta al braccio del carter motore (foro non passante) tocca contro la ruota (cerchio maggiorato a 10")!!!!!
Esiste per caso una a staffa speciale per tale motore?
Sono io che sto facendo qualche cagata?
Ma la special, ha un braccio carter diverso?
Mi è toccato rimontare il padellino........
Grazie in anticipo
franke
621 Messaggi
Inserito il - 27/07/2012 : 19:09:54  Mostra Profilo Invia a franke un Messaggio Privato
Scusa forse è un ingenuità ma sei sicuro di montare la staffa dalla parte giusta e
la gomma sia 3/00/10?
Qualche volta può succedere che il bullone non sia quello originale e struscia,
procuratene uno uguale e fagli tagliare un po' di spessore dalla testa metti una
rondella piana sottile e una spaccata oppure una grover che è più bassa.
Le siluro a volte sono un pò rognose da montare gioca anche stringendo progressivamente
prima il bullone del braccio con la ruota scostata e la marmitta ruotata ad angolo retto,
poi assestata la ruota, aggancia la marmitta ai bulloni del collettore e stringi tutto.
Inserito il - 30/07/2012 : 13:33:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
i carter sono identici.... hai qualche casino sotto tu. la siluro sulla r monta perfetta.
uldericom
Città: modena
21 Messaggi
Inserito il - 31/07/2012 : 14:35:20  Mostra Profilo Invia a uldericom un Messaggio Privato
Mon credo di aver sbagliato montaggio della staffa, non mi sembra ci siano tante opzioni e varianti in merito disponibili.
La gomma è sicuramente una 3.00/10.
Probabilmente riuscirò a far quadrare gli spazi abbassando la testa del bullone e mettendo una rondella molto sottile, la testa sarà comunque a pochi millimetri dal battistrada.
E' così anche per voi?
La staffa del siluro è in lamiera raddoppiata di alto spessore, questo è il problema....
Grazie a tutti
