Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - px che mura e strattona
 Tecnica: Vespe largeframe
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 25/07/2012 : 11:57:21  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
Ciao a tutti, ho finito il restauro del mio px senza freccie a puntine e ora devo perfezionare il motore.
Prima di tirarlo giù il motore segnava 110 sul tachimetro (95-100 effettivi saranno), monto un 177 pinasco, rapporti originali del px a puntine, carburatore 20 con getto 108 ed anticipo a 19 gradi.
Ho cambiato le puntine perchè mi scoppiettava la Vespa e andava malissimo. Ho anche il condensatore ma ancora non l'ho sostituito.
Sta di fatto che ad un certo numero di giri mi mura e inizia a strattonare, arriva a 80 in quarta quando ancora ne avrebbe da dare. La candela è color nocciola un'attimo grassa (perchè non ho fatto il foro sul filtro).
Ho provato a mettere anche la candela nuova che la mia era vecchia ma fa uguale, oggi pomeriggio provo anche a sostituire il vecchio condensatore con quello nuovo però non sono molto fiducioso.
Cosa potrebbe essere secondo voi?
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 25/07/2012 : 13:57:59  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
marmitta intasata o problema elettrico
PX177E (arcobaleno125)
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 25/07/2012 : 14:07:11  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
la marmitta l'ho pulita io di persona con la soda caustica quindi la escluderei.
chiedo un'altra cosa, qual'è la resistenza che generalmente ha la bobina esterna e la resistenza che ha l'induttanza nel piatto dello statore?
a rigore di logica essendo due induttanze l'unico parametro con cui posso testare l'effettiva bontà non riuscendo a trovare il valore induttivo è la resistenza interna.
Inserito il - 25/07/2012 : 14:51:59  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
A me viene da pensare che il problema possa essere nell'anticipo !!
Se il motore é non ha subito modifiche rispetto a quando funzionava , ma solo il cambio delle puntine , penso che devi regolare bene le puntine e controllare l'anticipo !
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 25/07/2012 : 15:31:40  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
adesso ho sostituito il consensatore e regolato di nuovo anticipo e puntine. La provo poi dico com'è andata!
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 25/07/2012 : 20:21:00  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
ho provato e ora strattona molto meno e arriva sempre alla stessa velocità, mi sembra consumi come un petroliera però, ho fatto 10 euro di benzina e dopo malapena 90km era già scattata la riserva!
l'anticipo è a 19 ora, domani provo a ritardare perchè il blocco quando mi è stato dato era settato a 22 gradi anche se pinasco lo da per 19!
Cos'altro può essere?
Inserito il - 25/07/2012 : 21:09:40  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Io insisto sull'anticipo !
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 25/07/2012 : 22:09:23  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
ma come può essere che seguendo le specifiche del cilindro vada peggio scusa? domani provo a metterlo a 21-22 gradi ritardando un poco!
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 25/07/2012 : 22:27:05  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
una domanda, quant'è l'anticipo originale di un px 125 a puntine? leggendo su internet trovo pareri discordanti tra 18 e 21 gradi!
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 26/07/2012 : 12:53:54  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
Allora ho rimesso l'anticipo com'era prima ma fa uguale. Peró ora sembra quasi che sia un problema di rapporti corti. Il motore è alto di giri ma non fa più degli 85.
Il motore non l'ho rifatto io perché mio padre al tempo non voleva un'altro motore smontato in giro per casa. Il meccanico ha detto di aver cambiato gli ingranaggi insieme alla crociera dandomene altri indietro. Ora chiedo, essendo uguale al motore della ts,non è che i rapporti dei px venuti dopo siano più corti? Perché se fossero più corti tornerebbe tutto! Lui avrà montato dei rapporti qualsiasi non badando al fatto che fossero diversi!
Inserito il - 26/07/2012 : 13:07:25  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Beh cacchio é chiaro che se ti ha montato dei rapporti piú corti senti il motore urlare e la velocitá diminuisce !!! Peró questo non te lo possiamo dire noi se sono stati cambiati oppure no... Verifica , ma a quetso punto si spiegherebbe tutto !
Tu inizialmente peró hai detto che hai cambiato solo le puntine dopo aver smontato il motore e che il resto era rimasto uguale e che prima appunto la vespa faceva i 110 Kmh !
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 26/07/2012 : 13:20:04  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
Eh avevo detto così perchè avevo problemi elettrici e il motore non saliva di giri. Adesso che i problemi elettrici sono spariti si nota che il motore a 85 è al massimo dei giri, infatti in terza faccio i 65-70 e in quarta accelera a malapena di 10km/h. Dove posso trovare il numero dei denti degli ingranaggi del ts e del px? Per vedere se quelli che mi ha ridato (che ho conservato) sono i suoi originali. In tal caso mi tocca riaprire
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 26/07/2012 : 14:04:00  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
I rapporti originali t.s. sono 22/67 (anche motori px vnl3m)
Px 125 elettronico 20/68
Px 150 elettronico 21/68
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 26/07/2012 : 14:51:21  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
no quelli sono i suoi originali, io dicevo quelli nell'albero del cambio. Leggendo su ton4zzo nei ricambi che da lui c'è scritto che:
- la prima è per gt- super- vbb- sprint- sprint veloce- 180ss- px 1a serie, ha 57 denti, spessore 10mm e diametro 116.7mm.
- la seconda già ha due ingranaggi diversi:
1': Per vespa ts- gt- gtr- super- vna- vnb- vbb.
Ha 52 denti diametro 111.5mm e spessore 11.5mm.
2': Per vespa sprint- sprint veloce- gl- gs150- px125/150 1a serie.
Ha 54 denti, diametro 119.4mm e spessore 11.5mm.
Anche la terza ha due modelli:
1': vespa sprint- sprint veloce- GL- GS150- PX125/150 1a serie.
Ha 48 denti, spessore 10mm e diametro 112.2mm
2': t.s., gt, gtr, super, vna, vnb, vbb e vnx1 (quindi primi px).
Ha 49 denti, spessore 10 mm e diametro 97.9 mm
La quarta invece ce n'è solo una:
Vespa px 1a serie- ts. Ha 44 denti
Diametro 92.5mm - Spessore 9mm
Come mai se ts e px 1° serie hanno gli stessi rapporti qui cambiano per seconda e terza?
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 26/07/2012 : 15:30:38  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
ho controllato quelli che mi ha ridato il meccanico (me ne ha ridati 5 boh):
C'è una quarta con 57 denti con spessore e diametro quasi uguale a quello detto da ton4zzo
C'è una terza con 42 denti di diametro 109.5 mm e spessore 11.5mm
C'è un'altro che penso sia una terza con 48 denti di diametro 112.3mm e spessore 11mm
C'è un'altro grande quasi quello sopra con 38 denti spessore 11.5mm e diametro 100.5mm
Poi c'è una quarta da 35 denti di diametro 90.5mm e spessore 11.5mm
Vi dicono qualcosa queste ingranaggi? posso fare anche delle foto se possono aiutare!
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 27/07/2012 : 20:25:31  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
bon ho trovato la combinazione giusta degli ingranaggi da un vnl3m di un mio amico. è rapportata così: 57, 54, 48, 44. Ne ho tre di quelli li smontati.
Domani apro e riassemblo l'albero del cambio.
Oggi ha riiniziato a strattatonare, non tanto però lo fa. Mi ha già bruciato due candele nuove nel giro di una settimana. Puntine e condensatore sono nuovi.
Cosa può essere quando fa così? Come si fa a verificare la bobina esterna?
