Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - informazioni vespa rally 180
vespino
Regione: Abruzzo
Prov.: Teramo
Città: Mosciano Sant'Angelo
815 Messaggi
Inserito il - 23/07/2012 : 21:56:47  Mostra Profilo Invia a vespino un Messaggio Privato
Ragazzi vi faccio alcune domande, forse banali, in merito ad alcuni particolari della vespa rally 180 in quanto sto dando una mano ad un mio amico nel rimontaggio..:
1- l'ammortizzatore anteriore ha la parte dello stelo superiore in plastica o in ferro?
2- gli adesivi "rodaggio" e "non ostruire il foro" vanno blu oppure rossi?
3- il fanale posteriore (per capici,la parte che va avvitata alla correzzeria, e non la plastica rossa ) è in ferro o in plastica?
4- l'ammortizzatore posteriore è uguale a quello del px? chiedo questo perchè l'ho comprato da p4scoli e nell'etichetta c'è scritto per px 200 prima serie, non vorrei si sia sbagliato nel mandarlo..oppure è lo stesso sia per il rally 180 che per il px200 1 serie?
5- l'albero motore è da cambiare, voi cosa fareste lo comprereste nuovo (se si che marca?) oppure fareste rimbiellare quello originale??
Aspetto vostre risposte
vi farò sicuramente altre domande..
vespino
vespino
vespino
Regione: Abruzzo
Prov.: Teramo
815 Messaggi
Inserito il - 24/07/2012 : 17:44:38  Mostra Profilo Invia a vespino un Messaggio Privato
nessun rallysta in giro?
Inserito il - 24/07/2012 : 18:00:15  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Ciao, se vuoi qualche risposta te la posso dare io.
La parte superiore dell'ammortizzatore va in ferro
Sooto alla sella ci devono andare due adesivi. non ostruire il foro, ed usare miscela al due% e vanno blu. l'adesivo del rodaggio non so'
Il fanalino posteriore va in ferro ed è particolare
Sull'ammortizzatore non saprei cosa dirti, se non che p4scoli è abbastanza preciso
Io l'albero motore l'ho fatto reimbiellare. Penso che dipenda da come è messo l'albero stesso.
vespino
Regione: Abruzzo
Prov.: Teramo
815 Messaggi
Inserito il - 24/07/2012 : 18:06:59  Mostra Profilo Invia a vespino un Messaggio Privato
grazie bocia..
comunque la rally in questione è un 1970, quindi monta il fanale seconda versione, non quello in zama per intenderci, o sbaglio?
se gli adesivi non ostruire il foro e miscela vanno blu, credo che vada blu anche quello del bauletto con la scritta rodaggio..?
grazie per le preziose indicazioni
vespino
Inserito il - 24/07/2012 : 18:11:53  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
grazie bocia..
vespino
AZZ... hai ragione. Io facevo riferimento con la mia che è però del 68. Quindi una prima serie con il fanalino post. in zama.
Quello con la palpebra sopra non saprei cosa dirti
bepo
Prov.: Lecce
Città: maglie
475 Messaggi
Inserito il - 24/07/2012 : 21:56:51  Mostra Profilo Invia a bepo un Messaggio Privato
il tegolino del fanalino posteriore è in plastica del colore della carrozzeria
vespino
Regione: Abruzzo
Prov.: Teramo
815 Messaggi
Inserito il - 25/07/2012 : 17:49:58  Mostra Profilo Invia a vespino un Messaggio Privato
io dicevo proprio il corpo del fanale,che regge la lampadina, dove va avvitata la plastica rossa!
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 25/07/2012 : 23:08:40  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
Il corpo interno nei vecchi SIEM originale (il portalampada) è in metallo, i commerciali bosatta attuali in plastica bianca.
L'ho imparato perchè sulla mia t.s. che ha ovviamente il faro post come la rally ho montato il bosatta in plastica e qua sul forum tutti mi han detto che l'originale era in ferro
vespino
Regione: Abruzzo
Prov.: Teramo
815 Messaggi
Inserito il - 26/07/2012 : 22:45:09  Mostra Profilo Invia a vespino un Messaggio Privato
Grazie Dario..eh si il portalampada, proprio non mi veniva il nome
per l'ammortizzatore posteriore, sapete dirmi qualcosa?
anche l'adesivo rodaggio che va sul bauletto è blu?
graziee
Vespino
