Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - vespa vnb6t
 vespa vnb6t
Inserito il - 20/08/2012 : 23:23:33  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Io ti posso dire come l'ho realizzata io e non discuto altri consigli anche se capisco benissimo perchè si sia scrostata , anzi lo sai anche tu....
Allora io ho preso una bomboletta di vernice trasparente ad alta temperatura. L'ho scaricata , capovolgendola a testa in giù in un barattolo. Poi ho messo una piccola percentuale di vernice dorata ( circa un 5% rispetto alla quantità della vernice alta temperatura ). Ho mescolato bene il tutto e poi con il pennello ho passato la vernice su tutta la marmitta. Gli ho dato tre mani. Il risultato è stato più che soddisfacente , chiaramente dopo un lungo utilizzo il virato oro va comunque a farsi benedire....
Alviciospa
Città: Torre di mosto
35 Messaggi
Inserito il - 20/08/2012 : 23:34:29  Mostra Profilo Invia a Alviciospa un Messaggio Privato
Avevo pensato anche io a quuesta soluzione grazie mille del consiglio! Cmq l'unica cosa che vorrei capire é se a tutti quelli che hanno usato il coppale è successa la medesima cosa o meno!!
