Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - spingere al massimo il 50 hp
gianluca96
specialR
Prov.: Lodi
Città: lodi
176 Messaggi
Inserito il - 18/07/2012 : 14:43:41  Mostra Profilo Invia a gianluca96 un Messaggio Privato
salve a tutti ho a casa il 50 hp in allumimio e vorrei fare una prova per spingerlo al massimo e vorrei dei consigli da voi.
io ho pensato:
carb.19\19 con filtro polini
travasi raccordati con apertura del terzo travaso sia sui carter che sul pistone,albero originale,valvola raccordata,marmitta proma.
ovviamente lucidatina al cilindro e fasce nuove
i 18\67 riesce a tirarli?
ringrazio anticipatamente chi risponderà
gianni50 special
pk 50 xl
Prov.: Messina
Città: messina
547 Messaggi
Inserito il - 18/07/2012 : 15:15:08  Mostra Profilo Invia a gianni50 special un Messaggio Privato
con questa configurazione credo di si ....
il motore e di una HP o di una HP 4 ( ha 3 o 4 marce ) ??
PKFOREVER
Inserito il - 18/07/2012 : 15:44:08  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Progettino interessante...secondo me se tutto è fatto come si deve, potrebbe avere potenza sufficiente per avvicinarsi ai 75kmh effettivi, che per un 50cc sarebbe ottimo
Credo che la rapportatura 18/67 sia troppo lunga per un cilindro del genere, con un 50cc per ottenere buone velocità di punta non c'è altra via che farlo girare forte sfruttando i giri e non certo la potenza o la coppia. Suggerirei di provare col solo pignone 16 per la rapportatura originale (quindi 16/69) , oppure, visto che devi aprire, potresti montare la 16/68 della special.
Pk_Damiano_4Hp
Damiano
Città: Albano Laziale
711 Messaggi
Inserito il - 18/07/2012 : 20:00:03  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pk_Damiano_4Hp Invia a Pk_Damiano_4Hp un Messaggio Privato
potresti farlo in c.45
gianluca96
specialR
Prov.: Lodi
Città: lodi
176 Messaggi
Inserito il - 18/07/2012 : 20:44:31  Mostra Profilo Invia a gianluca96 un Messaggio Privato
come faccio a portarlo in corsa 45? devo cambiare la biella?
comunque l'hp è a 4 marce
Pk_Damiano_4Hp
Damiano
711 Messaggi
Inserito il - 18/07/2012 : 20:52:35  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pk_Damiano_4Hp Invia a Pk_Damiano_4Hp un Messaggio Privato
devi cambiare l' albero e prenderlo a corsa maggiorata lo produce drt
gianluca96
specialR
Prov.: Lodi
Città: lodi
176 Messaggi
Inserito il - 19/07/2012 : 15:09:00  Mostra Profilo Invia a gianluca96 un Messaggio Privato
in corsa 51 non si potrebbe fare?
Inserito il - 20/07/2012 : 11:35:44  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Adesso state esagerando...un 50cc in corsa 51
In c45 verrebbe un 52cc...non un grande incremento di cilindrata in verità, però l'idea è interessante. Bisognerebbe misurare avendo in mano il cilindro, però con un pò di fortuna potrebbe anche essere che si possa montare senza basettare nè niente, se lo squish non diventa troppo ridotto
In questo caso tra incremento della corsa e delle fasi ci starebbe anche la 18/67. Considerando le 4 marce forse sarebbe possibile anche col la corsa standard, se si vuole privilegiare la velocità perdendo un pò di ripresa in ultima marcia...
Certamente c'è da dire che un 75 Polini per Hp fatto in corsa standard 43 andrebbe senza dubbio di più, però l'idea di vedere cosa si può ottenere dal cilindro originale è intrigante
gianluca96
specialR
Prov.: Lodi
Città: lodi
176 Messaggi
Inserito il - 20/07/2012 : 14:50:43  Mostra Profilo Invia a gianluca96 un Messaggio Privato
si,si lo so benissimo che il 75 in alluminio andrebbe di più ma io voglio porvare a elaborare il 50.
ho notato solo lunedi pulendo il cilindro che è marcato gilardoni
