Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - VBB1: Non si accende quando è calda
 Tecnica: Vespe largeframe
Inserito il - 18/07/2012 : 12:59:30  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Sono due volte che mi succede: Una 10 giorni fa, ed una ieri sera.
Quando la Vespa è calda, funziona perfettamente, la spengo e non riparte più. Aspetto che si raffreddi un po' e dopo riparte alla prima pedalata.
Che può essere?
Inserito il - 18/07/2012 : 13:02:00  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Sembrerebbe la bobina, è interna o esterna?
Inserito il - 18/07/2012 : 13:05:24  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Domanda da "un milione di dollari"
E chi se lo ricorda. Mi sa che non ho mai nemmeno tolto la pancia di quella Vespa
Inserito il - 18/07/2012 : 13:29:31  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Quoto , la bobina AT !!
Tra un po inizierá a darti problemi anche a bassi regimi...
Inserito il - 18/07/2012 : 14:03:05  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Esterna
Inserito il - 18/07/2012 : 14:27:15  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
Steck81 ha scritto:
Esterna
yes! su vba e vbb1-2 è esterna, su vna1-2 vnb1-2-3-4-5 interna, su vnb6 esterna
Vespa30
Melissa e Chanel
Città: BARI
135 Messaggi
Inserito il - 18/07/2012 : 21:42:16  Mostra Profilo Invia a Vespa30 un Messaggio Privato
Quando la bobina originale (50 anni di onorato servizio) della mia VBB ha deciso di piantarmi ha cominciato a dare problemi proprio a caldo, dopo 10 minuti di funzionamento perdeva colpi e si spegneva.
Io in questo caso controlerei carburatore e compressione.
Inserito il - 18/07/2012 : 22:31:51  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Il motivo è molto semplice ! Le bobine sono degli avvolgimenti composte da un filo con uno strato di isolante. L'isolante con il tempo perde le sue caratteristiche isolanti che scaldandosi peggiorano da qui il problema a caldo ! Non riesce più a generare sufficiente corrente e quindi dopo un po anche a bassi regimi non funziona più correttamente...
Loris200
vespababbo
Prov.: Rimini
Città: bellaria
1961 Messaggi
Inserito il - 21/07/2012 : 18:31:12  Mostra Profilo Invia a Loris200 un Messaggio Privato
Quotatissimi Sanrem e l'impareggiabile Steck...
Giusto questa settimana ho risolto subito lo stesso problema alla GS,
naturalmente con il consiglio dello stesso Steck.
Dava lo stesso problema, le prime due volte non si è accesa da calda,
poi si è spenta in marcia, e al tentativo di accenderla faceva scoppietti dalla marma.
Ora che ho cambiato la bobina va che è un piacere, vedrai Walter che andrà meglio di prima.
Saluti!
Inserito il - 21/07/2012 : 19:24:11  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
attenzione a quando compri la bobina..
pagala qualcosa in più ma vai da un venditore sicuro..
io ti consiglio sito ceab.
