Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Marmitta PX non viene via!!!!
 Tecnica: Vespe largeframe
openhouse
Città: Londinium
81 Messaggi
Inserito il - 15/07/2012 : 17:45:04  Mostra Profilo Invia a openhouse un Messaggio Privato
Il problema e' il perno maledetto, che sembra essere diventato tutt'uno con la vespa. I metodi tradizionali li ho provati tutti, senza risultati. Credo che il perno sia troppo lungo, perdippiu' con la filettatura solo all'estremita', per cui il martello veramente puo' fare poco. Cionondimeno ho provato anche quello, con l'unico risultato di avere semidistrutta la testa esagonale. Un minimo di presa c'e' ancora, ma speravo che qualcuno avesse un idea migliore anche se, onestamente, non saprei proprio cosa. Grazie comunque.
Fermorestando: MammaPiaggio e' una p.ttana!
Inserito il - 15/07/2012 : 17:56:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Se non riesci a "convincerlo " con le buone allora taglialo via .
Usa la lama di un seghetto da ferro e taglia il perno dalla parte posteriore tra la staffa ed il braccio motore
openhouse
Città: Londinium
81 Messaggi
Inserito il - 15/07/2012 : 20:28:59  Mostra Profilo Invia a openhouse un Messaggio Privato
Quindi tagliando si risolverebbe..?..Capisco per la parte con la testa, che a quel punto basterebbe sfilare, ma il resto si riuscirebbe a svitare..?..In ogni modo, se non c'e' altra via e qualcuno ha gia' sperimentato questa...
Inserito il - 15/07/2012 : 20:43:49  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Taglia taglia!
Inserito il - 15/07/2012 : 21:33:58  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Mimmo ti ha detto, GIUSTAMENTE, di tagliare fra cater e staffa non fra staffa e testa bullone/dado..
segui il consiglio altrimenti dovrai poi allargare le staffe con cacciavitone per farla uscire..
openhouse
Città: Londinium
81 Messaggi
Inserito il - 15/07/2012 : 22:16:40  Mostra Profilo Invia a openhouse un Messaggio Privato
Provare per provare, mi sono armato di seghetto. Ma credo di dovervi annoiare ancora con qualche stupida precisazione. Devo smontare qualche altra cosa per avere accesso al maledetto perno, o sono io particolarmente distratto?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 16/07/2012 : 07:23:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Prova con la pinza a scatto
openhouse
Città: Londinium
81 Messaggi
Inserito il - 16/07/2012 : 10:43:02  Mostra Profilo Invia a openhouse un Messaggio Privato
Forse ho capito: tocca segare prima le staffe della marmitta, liberare il campo, e poi segare il bullone. E' cosi'..?..
Inserito il - 16/07/2012 : 10:50:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
No
Devi tagliare il perno tra staffa e carter lato opposto alla testa, praticamente il lato del filetto
openhouse
Città: Londinium
81 Messaggi
Inserito il - 16/07/2012 : 11:01:34  Mostra Profilo Invia a openhouse un Messaggio Privato
...ma da quel lato il bullone neanche si vede. Potrei provare 'alla cieca', ma non sembra esserci neanche spazio per lavorare di seghetto. Ma voi sembrate tutti cosi' sicuri, che sicuramente sono io a continuare a perdermi qualcosa. Vi aggiorno se ne vengo a capo...
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 16/07/2012 : 11:43:17  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
lo spazio è pochissimo, devi abbattere la vespa o sdraiarti tu per terra ed aiutarti con una lampadina tascabile. l'intero seghetto non ci entra se ha un ampio supporto, ci vuole solo la lama seghettata, a mo' di coltello per intenderci.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 16/07/2012 : 12:07:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
mimmo ha scritto:
Usa la lama di un seghetto da ferro...
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 16/07/2012 : 12:25:05  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
eh sì mimmo... ma repetita juvant
___________
_______________
Ciao, Oscar
openhouse
Città: Londinium
81 Messaggi
Inserito il - 18/07/2012 : 01:38:09  Mostra Profilo Invia a openhouse un Messaggio Privato
Nel frattempo che lavoro di seghetto: essendo questo uno dei contrattempi piu' infelici in cui sono, finora, inciampato, quali sarebbero, se ci sono, gli accorgimenti piu' usati per evitare che la situazione si ripeta..?..
Inserito il - 18/07/2012 : 01:46:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
ingrassare il perno! non lo fa quasi nessuno...
openhouse
Città: Londinium
81 Messaggi
Inserito il - 18/07/2012 : 23:56:51  Mostra Profilo Invia a openhouse un Messaggio Privato
Aggiornamento: perno definitivamente segato!! Un lavoraccio che non vi dico, ma tant'e'. Ma anche estrarre la marmitta a perno segato non e' proprio immediato. Specie se anche dalla parte del manicotto, per colmo di sfiga: il bullone viene via, la fascetta si allarga facile, ma la marmitta non scende. Come fosse incollata. Finora ho provato solo a forzare un po' e non ne vuole sapere. Ma se non c'e' altra via, e qua non vedo proprio che vi potete inventare, passo alle maniere forti che 'sta storia sta andando un po' troppo per le lunghe. Ma prima vi volevo consultare: voi che ne dite..?
