Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - vespa 50 special muore soffocata
 Tecnica: Vespe smallframe
lucaponze
Città: spinea
23 Messaggi
Inserito il - 15/07/2012 : 10:49:42  Mostra Profilo Invia a lucaponze un Messaggio Privato
ciao a tutti sono nuovo nel forum possiedo una vespa 50 special 4 marce
per errore ho fatto la miscela al 2% con olio per motore 4t ora dopo aver pulito serbatoio e carburatore mantiene lo stesso problema ovvero resta accesa ma appena accelero muore soffocata. aiutatemi non so più che fare
franke
621 Messaggi
Inserito il - 16/07/2012 : 12:00:39  Mostra Profilo Invia a franke un Messaggio Privato
Se è molto tempo che ci cammini con olio
4T probabilmente hai intasato camera di
scoppio e luce di scarico con molte
incrostazioni carboniose, prova intanto
a vedere se si è intasata solo la la marmitta,
(trovi nelle FAQ come fare)
altrimenti devi tirar giu testa, cilindro, pistone
e pulire tutto per bene
lucaponze
Città: spinea
23 Messaggi
Inserito il - 16/07/2012 : 19:54:05  Mostra Profilo Invia a lucaponze un Messaggio Privato
grazie avrò fatto circa un chilometro poi e morta
Inserito il - 16/07/2012 : 20:21:58  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Svuota il serbatoio e fai un pieno di miscela al 2% con l'olio giusto.
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 16/07/2012 : 20:35:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
togli la candela e puliscila per bene (meglio se la cambi comunque).
Se hai una NGK buttala senza pensarci 2 volte e prendi una Champion p82m
lucaponze
Città: spinea
23 Messaggi
Inserito il - 17/07/2012 : 19:41:00  Mostra Profilo Invia a lucaponze un Messaggio Privato
infatti ho svuotato subito il serbatoio e fatto il pieno con l'olio giusto come candela ho appunto comprato una champion p82m
lucaponze
Città: spinea
23 Messaggi
Inserito il - 17/07/2012 : 19:59:14  Mostra Profilo Invia a lucaponze un Messaggio Privato
ma la vespa continua a morire
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 17/07/2012 : 22:28:42  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
smonta il GT e pulisci pistone e fasce con della benzina. e poi rimontalo e facci la miscela con olio 2T sintetico 100%.
dorna
Prov.: Rimini
Città: Rimini
545 Messaggi
Inserito il - 20/07/2012 : 11:07:03  Mostra Profilo Invia a dorna un Messaggio Privato
Probabilmente hai stretto, se ti dice male hai grippato, a quel punto sostituzione dei componenti danneggiati, io a quel punto non starei tranquillo nemmeno per biella e banco, ma non voglio spaventarti!!!!
Se hai solo stretto cambia le fasce se il pistone è ancora bello e tampona il cilindro con carta da 600 e wd40!!!!
lucaponze
Città: spinea
23 Messaggi
Inserito il - 20/07/2012 : 15:34:09  Mostra Profilo Invia a lucaponze un Messaggio Privato
grazie oggi guardo
e vi so dire
