Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - CONSIGLI ELABORAZIONE
vespinetor
Città: dronero
2 Messaggi
Inserito il - 10/07/2012 : 13:21:18  Mostra Profilo Invia a vespinetor un Messaggio Privato
CIAO A TUTTI PREMETTO CHE SONO UN NEO VESPISTA E QUINDI AREI BISOGNO DI QUALCHE CONSIGLIO PER ADATTERE LA SPECIAL APPENA COMPRATA ALLE MIE ESIGENZE.
LA VESPETTA IN QUESTIONE E GIA STATA ELABORATA DA UNO DEI PROPRIETARI PRECEDENTI.
LA CONFIGURAZIONE E QUESTA:
motore malossi 140-130 in alluminio
carb shb19.19 d
espansione fabrizi
filtro aria malossi
l'albero ,rapporti e i travasi penso siano stadi anche modificati ma nn ne sono sicuro e nn riesco a contattare il proprietario che l'ha elaborata.
Vi chiedo un consiglio soprattutto sui rapporti perche quelli sotto ora sono esageratamente lunghi e mi tiene la 3 come se fosse una marcia da riposo considerando che dovrei ancora mettere la 4 che e praticamente inesistente.....penso che siano i rapporti il problema principale e poi forse anche il carbu piccolino....
Voi visto l'esperienza nel forum e sul campo cosa consigliereste come modifiche per sfruttare appieno eleborazione.???????????
grazie a tutti
Inserito il - 10/07/2012 : 13:28:03  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Ciao, il carburatore è un po' piccolo ma non è quella la causa del rapporto lungo.
La prima cosa da fare è sapere che rapporti monti. Devi smontare il carterino della frizione e contare i denti del pignone e della campana, poi ce li scrivi.
Inserito il - 10/07/2012 : 14:48:30  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Mi sembra anche molto difficile che possa avere un Malossi "140-130" (140 o 130) in alluminio...in quanto per quel che mi risulta i Malossi per small sono tutti in ghisa!
P.S. ti chiedo la cortesia di non scrivere in maiuscolo, perchè in un forum ciò equivale ad urlare. Grazie
vespinetor
Città: dronero
2 Messaggi
Inserito il - 11/07/2012 : 09:33:57  Mostra Profilo Invia a vespinetor un Messaggio Privato
ciao a tutti ieri sera sono riuscito a contattare il proprietario che l'ha elaborata e mi ha detto che i rapporti se si ricorda bene sono quelli dell'et3 originali e si Carlo hai ragione e in ghisa cmq 140.........attendo consigli grazie a tutti
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 11/07/2012 : 09:52:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
ghisa 140 cc dovresti avere l'albero con corsa maggiorata in c53 o c54...e i dovuti spessorie rasamenti....... credo che sia un motore molto spinto per un neovespista...
ci dovresti sapere con piu' dettagli.... non vorrei che fosse una elaborazione-porcata tipo pulg e play ...
cmq per un maggior dettaglio cio dovresti aprire il carter e fare parecchie foto.... tanto dovrai mettere la 4° ridotta e forse anche la 3°
Inserito il - 11/07/2012 : 10:29:49  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
espansione fabrzzi, io la ho provata, meglio una proma!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 11/07/2012 : 12:25:22  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
io l'ho provata sulla Cosa200 con il malossone 210: indistruttibile e fantastica non rumorosa... me la fece tutta in accaio inox con le mollette tra il collettore e tra le alette del GT... era molto affidabile e innoativo
sulle small non ho idea... se come dici tu "è meglio la proma" forse hai provato su un gt con fasi di scarico non idoneo...
bisogna capire su questo 140 come è stato concepito...
Inserito il - 11/07/2012 : 13:09:15  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Sarà il classico 130 malossi... Se i rapporti sono originali ET3 (24/61) monta un proma e ricarbura il motore, poi vedi come te le tira bene le marce.
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 11/07/2012 : 13:25:16  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
beh con il motore p&p ovvio, per il resto è molto simile alla silent, forse è un po' più rumorosa
Inserito il - 11/07/2012 : 13:33:49  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
si certo, parlo di p&p, sul malossi p&p piuttosto della fabrizzi meglio una proma!
Inserito il - 11/07/2012 : 13:36:19  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
comunque parlando sempre di P&P sul polini classico non lavorato solamente sraccordato con 24 e albero anticipato, 22.63 tolta la fabrzzi e messa la silent vecchio modello e con quella riuscivo a tirare la quarta, certo il buco in erogazione c'era ma molto meno accentuato della fabrizi..
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 11/07/2012 : 19:06:48  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
Beh la soluzione è aprire
E semplicemente rifai il motore al meglio con gli stessi componenti, cambiando cuscinetti paraoli crocera e raccordando travasi e facendo i dovuti lavori ai carter.
E a questo punto un bel carburatore 24..
Così i tuoi rapporti li tiri bene la marmitta la sfrutti eccome e ti salta fuori un bel motore
