Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - cannello per saldature
 In Vespa Veritas.....
Inserito il - 09/07/2012 : 21:19:35  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
ciao a tutti, visto che mi capita spesso di aver bisogno di fare piccole saldature su ferro più che altro staffe, marmitte, scocche di vespa, ecc.. pensavo di comprarmi un piccolo cannello come questo:
http://www.ebay.it/itm/CANNELLO-PER-SALDATURA-TURBO-SET-90-OSSIGENO-ACETILENE-/180464763364?pt=Altro_per_Bricolage&hash=item2a0489c1e4#ht_3380wt_1071
secondo voi è una cagatina? il dubbio più grande è che le bombole hanno una durata per l'ossigeno di 20 minuti e per il gas di 70 minuti circa..
l'ossigeno costa 14 euro a bombola e il gas circa 10, quindi per 70 minuti di saldatura mi servono circa 60€ di bombole..
secondo voi è un acquisto inutile? è meglio che mi prendo una piccola saldatrice a filo magari qualcosa di usato?
Inserito il - 09/07/2012 : 21:35:23  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Si fede, è meglio se compri una filo continuo che è più facile da usare, salda molto meglio del cannello, è più sicura e non brucia come il cannello.
Inserito il - 09/07/2012 : 21:45:05  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Non comprare giocattoli cosi che te nn sei uno che và giù leggero nei lavori..
lasciali a mimmo questi attrezzi
scherzi a parte fede, non salda una mazza quel robo.. è per piccoli riporti di materiale su cannette o robe che hanno comunque poco spessore... se vuoi ti indico io una roba seria, ma sai che con il cannello il fai da te non funziona.. dovresti avere qualcuno che ti insegna almeno le basi, componenti e varie regolazioni da prima e poi tutto il resto..
Nati "imparati" ci son solo due.. uno è Poeta
Inserito il - 09/07/2012 : 22:52:21  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
per uno che mi insegna non c'è problema, ho un caro amico che ha un azienda che vende gas tecnici, quindi mi insegna volentieri le regolazioni e altro, è che in questo momento ho un budget molto limitato, magari in questi mesi mi faccio un idea delle macchine che ci sono in circolazione e verso settembre/ottobre mi prendo qualcosa perchè devo mettere in sesto la PKS che mi hanno regalato, ho in mente un progetto PK-ET3-S troppo bestiale!
Inserito il - 10/07/2012 : 00:01:56  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
cos'è?
ironia sarda?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 10/07/2012 : 08:05:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
allora ti potrebbe darti delle dritte per trovare le bombole e trasformarle in ossigeno.... io di solito vado dal mio bombolaro che revisiona le bombole antiincendi e se vuoi te le trasforma in ossigeno o altro gas bonificandole e mettendo della rubinetteria adatta per il loro gas...
Inserito il - 10/07/2012 : 08:40:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Fra, non sparare fraduate, spece su un forum pubblico.
Le bombole antincendio sono poco più di lamiere calandrate e saldate; le bombole per saldatura invece sono costruite in un pezzo unico imbutendo un disco di acciaio.
Se è vero quanto dici allora siete due criminali, tu e il tuo bombolaro.
Con queste cose non si scherza!
Inserito il - 10/07/2012 : 08:58:37  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Fede , io da poco ho acquistato una a filo continuo senza utilizzo del gas ( consigliatami da Stefano ). L'ho pagata (nuova)175€ con le spese comprese ! Un affarone !!!
Va benissimo se vuoi ti mando qualche foto dei risultati !
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 10/07/2012 : 09:03:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
MIMMO Io parlo delle bombole di co2 con 200 bar di esercizio !!!! Non quelle schiumogene !!!! ma apposta dico andate da un esperto in revisioni di bombole che vi farà risparmiare molti dindini e i gas di ricarica costano molto meno....
Di solito l'ossigeno destinato ad uso ospedaliero costa uno sproposito....
Inserito il - 10/07/2012 : 09:48:37  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Le vecchie Bombole vanno ad esaurimento inquanto non vengono + ricaricate, per questo fra2 cerca sotterfugi, anche perche ci sarebbe da fare anche una licenza in base alla capienza della bombola, comunque le bombole moderne hanno manometri incorporati e apertura e chiusura con rubinetto a levetta, non più a filettatura, e per averle si devono sganciare parecchie cucuzze.
PS: mimmo sei sempre stato te quello del pannello attrezzi brico
Inserito il - 10/07/2012 : 10:34:34  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Quoto Stefano, mio padre l'ultima volta che è andato dal bombolaro ( mi fa ridere il nome), le bombole non le ha potute ricaricare e quindi ha dovuto prendere quelle con manometro e rubinetto. Ha sborsato quasi mezzo stipendio
E dire che le usiamo solo una volta ogni morte di papa.
Inserito il - 10/07/2012 : 11:35:28  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
molto interessante, quindi saldi a filo senza il GAS?? mi dai il link della saldatrice che vedo un po le caratteristiche? non credevo che spendendo così "poco" si poteva comunque avere un buon prodotto per saldare il ferro! ricordo i tuoi lavori che avevi postato in una discussione..
Inserito il - 10/07/2012 : 11:37:13  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
ah, ecco. Credevo che fosse la famosa ironia sarda, quella a senso unico.
Vedi Ste, il mio pannello è sicuramente brico, ma gli attrezzi son di marca, e cosa fondamentale acquistati uno per uno da me, non ci ha pensato babbo....
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 10/07/2012 : 11:47:36  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Le bombole, come quelle da sub, vanno revisonate biennalmente e stampigliato l'esito positivo dal Ministero dei Trasporti.
Occhio con certe pressioni di esercizio.
Un amico subacqueo che ha adattato un rubinetto sbagliato, ci ha lasciato le penne l'anno scorso...
Inserito il - 10/07/2012 : 12:05:59  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Piccolo OT Giusto per chiarire, babbo ha lavorato, non è stato a far girare i pollici o a festeggiare santi!
E io per tua info Mimmo Ho 17 anni lavorati, senza star a vedere feste domeniche e quant'altro Pagando Tutto e a Saldo!!!
Chiunque con buona volontà invece che parlare e basta può Fare anche di meglio...
Per la domanda di fede son d'accordo con yuri, non si scherza con simili cose, se ti interessa fede dovrei avere dei cataloghi con dei carrelli per saldature con dimensioni contenute, ma ripeto son attrezzature da prendere quanto meno semiprofessionali e a quel punto se fai anche altri utilizzi và bene, così in casa non credo sia una spesa giustificata...
Inserito il - 10/07/2012 : 12:35:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
OT
ho scritto da qualche parte che avete trovato per terra qualcosa?
