Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - motore 125 rifasato
 motore 125 rifasato
pietrod11
fifhty special
Regione: Basilicata
Prov.: Matera
Città: matera
68 Messaggi
Inserito il - 05/07/2012 : 23:49:03  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di pietrod11 Invia a pietrod11 un Messaggio Privato
Salve a tutti, qualcuno può consigliarmi se mi conviene portare un 125 et3 rettificato con testa polini a 170gradi di scarico? se non sbaglio originale dovrebbe essere 110 di travaso e 150 di scarico giusto?[:)
Inserito il - 05/07/2012 : 23:50:08  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
perchè lo vorresti fare?
pietrod11
fifhty special
Regione: Basilicata
Prov.: Matera
Città: matera
68 Messaggi
Inserito il - 05/07/2012 : 23:54:11  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di pietrod11 Invia a pietrod11 un Messaggio Privato
per farlo andare di più senza cambiare gruppo termico x ora :)
pietrod11
fifhty special
Regione: Basilicata
Prov.: Matera
Città: matera
68 Messaggi
Inserito il - 06/07/2012 : 00:27:45  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di pietrod11 Invia a pietrod11 un Messaggio Privato
ke ne dici?
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 06/07/2012 : 10:15:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
da quello che so, il cilindro ET3 è abbastanza raro e costoso.
Se ce l' hai immacolato, cerca di non rovinarlo.
prenditi un 130 DR che costa davvero poco, e ci fai tutti gli esperimenti che vuoi
Inserito il - 06/07/2012 : 12:30:21  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
alzare la fase di scarico non vuol dire far andare di più un motore..
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 06/07/2012 : 12:47:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
si ma con il 125 orginale non ne vale la pena..e quoto del valore storico...mettilo in un cassetto...anzi in cassaforte...questo purtroppo ha i travasi troppo piccoli per far andare di più un motore... quoto prendi un dr130 o un polini 130 ( che ti consiglio di più) che ha delle prestazioni in più del DR e se lo carburi bene dura tanti migliaia di km... anche se raccordato andrebbe meglio ma molti li montano e via...va vanno più che bene... se hai una siluro devi fare dei fori nella mitraglia---
gianni50 special
pk 50 xl
Prov.: Messina
Città: messina
547 Messaggi
Inserito il - 06/07/2012 : 13:52:07  Mostra Profilo Invia a gianni50 special un Messaggio Privato
concordo con maverik ....
se vuoi fare esperimenti prendi un 130 polini e divertiti
a mio avvisorovinare un motore di quelli sarebbe un vero peccato ...
PKFOREVER
pietrod11
fifhty special
Regione: Basilicata
Prov.: Matera
Città: matera
68 Messaggi
Inserito il - 06/07/2012 : 14:13:16  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di pietrod11 Invia a pietrod11 un Messaggio Privato
si concordo con voi, però questo motore nn è originale monta una testa polini ed è stato rettificato portandolo a 56.4 perciò io voglio farlo, voi ke dite?
Inserito il - 06/07/2012 : 14:27:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
che non và.... pui per scr4upolo provare a basettarlo di 1mm e spianarlo sopra (il cilindro) per vedere se cambia come cambia (avendolo già provato prima), la fase dis carico la tiri su poco o nulla però pur basettando.... mi sembra inutile insomma.
Inserito il - 06/07/2012 : 14:39:06  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Concordo, per me rovini un cilindro e basta. Una testa si trova.
Pk_Damiano_4Hp
Damiano
Città: Albano Laziale
711 Messaggi
Inserito il - 06/07/2012 : 21:43:56  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pk_Damiano_4Hp Invia a Pk_Damiano_4Hp un Messaggio Privato
dell' et3 ci sono le repliche indiane il pistone va buttato via subito perchè è pessimo si mette dentro il pistone di qualche termica performante per canna in ghisa tipo i 130 e 144 fabbrizzi che ha il pistone bello leggero una testa calcolata e via andare senza spessorare si allungano un pelo i rapporti e si sfrutta il massimo della coppia che il 3 travasi può dare, magari si allargano un pochino i condotti in entrata con una fase dell' albero specifica qualcosa di buono viene fuori, qualcosa che cammina meglio del Dr.
Poi ci sono anche altre soluzioni per esempio si può trasformare in un simil corsa corta con la biella da 87 e c.51 pistone d.55 malossi o una sua maggiorazione e si infila tutto dentro la cuffia HP va tanto di più perchè si riducono parecchio le masse alterne ma per farlo c'è bisogno di parecchia esperienza e manualità nella realizzazione.
