Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - che getto per polini 75 lavorato?
gianluca96
specialR
Prov.: Lodi
Città: lodi
176 Messaggi
Inserito il - 04/07/2012 : 14:12:00  Mostra Profilo Invia a gianluca96 un Messaggio Privato
salve a tutti avrei bisogno di un aiuto monto un 75 polini con carter raccordati,albero originale anticipato,valvola allungata,rapporti 16\68,carb.16\16 con getto da 66 la candela è nocciola sembra perfetta,solo che quando in terza a oltre ai 60 mi fa sempre un voto come se mancasse benzina....
ho pensato al getto troppo piccolo però la candela ha un bel color nocciola non saprei.
voi quale getto mi consigliereste???
vi ringrazio anticipatamente
gianluca96
specialR
Prov.: Lodi
Città: lodi
176 Messaggi
Inserito il - 04/07/2012 : 15:48:40  Mostra Profilo Invia a gianluca96 un Messaggio Privato
mi sono dimenticato di aggiungere che monto una marmitta siluro faco cromata.
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 04/07/2012 : 16:30:38  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
ciao Gianluca, magari cominciare con un banale "ciao, avrei bisogno di un consiglio" non sarebbe stato poi malaccio...
Comunque non è il getto il tuo problema (al più forse ci starebbe un 68 ma non credo oltre, e 2 punti non cambiano così tanto le cose in termini di sintomi); se davvero manca benzina devi controllare tutto ciò che va dal serbatoio al carburatore: tappo serbatoio (che il buchino sia libero), filtro interno, rubinetto (che mandi bene benzina), tubo (che non faccia pieghe e non sia troppo lungo), filtrino benzina nel carburatore, ed che il carburatore sia ben pulito con tutti i suoi componenti. Per prima cosa, semplice da fare, controllerei che staccando il tubo benzina dal carburatore esca fuori senza grosse incertecce, intermittenze o peggio gocciolamenti; verificato che a monte la benzina arriva bene pulirei tutto il carburatore.
In seconda analisi potrebbe anche essere una incertezza di natura elettrica (questo lo puoi sentire solo tu se è davvero un vuoto o una momentanea mancanza di corrente, ed in tal cso gli imputati sono la candela e l'impianto di accensione.
___________
_______________
Ciao, Oscar
gianluca96
specialR
Prov.: Lodi
Città: lodi
176 Messaggi
Inserito il - 04/07/2012 : 16:43:28  Mostra Profilo Invia a gianluca96 un Messaggio Privato
hai ragione,scusa ho scritto di fretta non volevo sembrare scortese,adesso modifico.
gianluca96
specialR
Prov.: Lodi
Città: lodi
176 Messaggi
Inserito il - 04/07/2012 : 16:47:15  Mostra Profilo Invia a gianluca96 un Messaggio Privato
ma mi succede solo quando tiro dopo i 60 fa un vuoto mollo l'accelleratore e tutto ritorna normale.
comunque grazie per la risposta
Inserito il - 04/07/2012 : 19:56:21  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Ciao, ti ha già detto quasi tutto grandeveget, controlla anche per bene il corretto funzionamento del galleggiante nella vaschetta (che si muova liberamente e che la linguettina che aziona lo spillo non sia piegata). Per quanto riguarda il getto max in una cfg simile io starei su un 70, o anche 72, considerando i travasi raccordati e l'albero anticipato. Tra l'altro hai detto che la candela è nocciola e quindi è ok, ma...come hai fatto la lettura candela..nel modo corretto cioè immediatamente dopo una tirata al massimo, oppure smontandola in un momento qualunque?
gianluca96
specialR
Prov.: Lodi
Città: lodi
176 Messaggi
Inserito il - 05/07/2012 : 09:31:12  Mostra Profilo Invia a gianluca96 un Messaggio Privato
proverò con un 70
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 05/07/2012 : 14:32:29  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
provare con un getto più grande male non fa nel dubbio il tuo 66 sia un po' magro, ma ciò prescinde completamente dal tuo problema, che non si risolverà di certo così perchè non è quello il sintomo di carburazione magra, o almeno non solo quello. Se fossi così magro da avere vuoti (cosa che ti succederebbe con un getto da 60 o anche meno) avresti un sacco di altri problemi che non hai. Carlo ti ha chiesto come hai verificato il colore della candela... È dato di saperlo?
___________
_______________
Ciao, Oscar
gianluca96
specialR
Prov.: Lodi
Città: lodi
176 Messaggi
Inserito il - 05/07/2012 : 18:43:30  Mostra Profilo Invia a gianluca96 un Messaggio Privato
ieri ho fatto una tirata poi sono tornato a casa e subito ho smontato la candela ma penso di avre sbagliato.
che altri problemi dovrei avere se fossi magro?
Pk_Damiano_4Hp
Damiano
Città: Albano Laziale
711 Messaggi
Inserito il - 06/07/2012 : 09:51:29  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pk_Damiano_4Hp Invia a Pk_Damiano_4Hp un Messaggio Privato
Cosa hai sbagliato a svitare la candela cosa hai smontato il bullone del carter?
gianluca96
specialR
Prov.: Lodi
Città: lodi
176 Messaggi
Inserito il - 06/07/2012 : 10:19:46  Mostra Profilo Invia a gianluca96 un Messaggio Privato
penso di aver sbagliato a controllare la candela perchè l'ho smontata solo quando il motore si è raffreddato.
comunque sabato provo con un 70
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 06/07/2012 : 13:56:46  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
hai sbagliato nella misura in cui per controllare la carburazione al massimo devi fare una bella tirata abbastanza lunga in terza spegnendo il motore al volo ancora al massimo e immediatamente rilasciare l'acceleratore e premere la frizione tenendola premuta finchè non ti fermi; il motore non è un male farlo raffreddare, la vespa puoi lasciarla ferma così per quanto ti pare finchè non smontì la candela per controllare il colore.
___________
_______________
Ciao, Oscar
gianluca96
specialR
Prov.: Lodi
Città: lodi
176 Messaggi
Inserito il - 07/07/2012 : 13:51:11  Mostra Profilo Invia a gianluca96 un Messaggio Privato
stamattina ho montato il getto da 70 e la vespa in accellerazione è cambiata,riesco a tirare di più le marcie e dopo i 60 non fa più i vuoti.solo che a 65 il motore urla per via dei rapporti corti(originli)che devo cambiare con i 18\67
grazie a tutti.
Inserito il - 07/07/2012 : 19:22:49  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Di niente
