Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Sostituire la frizione di una vespa px
 Tecnica: Vespe largeframe
d.uca23
Avatar
Città: my vespa
958 Messaggi
Inserito il - 03/07/2012 : 09:27:08  Mostra Profilo Invia a d.uca23 un Messaggio Privato
Dopo aver letto le utilissime faq di Mimmo e Poeta sulla revisione del pacco frizione per vespe large,vi chiedo come si fa a smontare la frizione a motore montato sotto la vespa.
Devo togliere il tamburo?
Devo sganciare l'ammortizzatore posteriore? Se si,devo staccare il tubo benzina?
Grazie in anticipo per l'aiuto.
Inserito il - 03/07/2012 : 10:15:39  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
è semplicissimo..
1- svitare il mozzo completo di ruota posteriore
1.1 togli la ruota di scorta
2. trova qualcosa (vaso di fiori a testa in giu o altro da mettere sotto al carter lato destro della vespa per tenere sollevata la vespa di 1 cm confronto la ruota)
3. togli il mozzo completo
4. ora ti trovi il carterino, sviti le 3 viti e togli il carterino
5. con un cacciavite a taglio fino alzi la linguetta del piattello da un lato, vedi che è l'unico lato da cui puoi alzare la linguetta
6. apri la linguetta del ferma dado a castello
7. inserisci l'estrattore e con una chiave a cricchetto con l'inserto lungo ti agganci all'estrattore
8. tenere fermo il pacco frizione, o alla vecchia quindi con un cacciavite inserito nel cestello tra molle e piattello o con un apposito blocca frizione, io me lo sono costruito dall'atrezzo che si usa per regolare gli ammortizzatori.
9. sfili il pacco, occhio alla chiavetta.
buon lavoro
Inserito il - 03/07/2012 : 10:30:44  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
fede ha detto benissimo
mi permetto però di consigliare una cosa per lavorare leggermente più comodo...
quando devo lavorare sulla frizione preferisco farlo con la vespa sdraiata... questo per due motivi...
il primo è che in questo modo puoi togliere anche il bullone dell'ammortizzatore ed avere così la possibilità di spostare più in basso di qualche centimetro il motore ed avere di conseguenza modo di avere più spazio ... in secondo luogo se la vespa è sdraiata riesci a fare più forza per svitare il maledettisimo dado a castello...
Inserito il - 03/07/2012 : 11:54:20  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
si sono modi di lavorare diversi io ad esempio non sdraio mai la vespa per nessuna operazione, con una vecchia lampada e un pezzo di legno riesco a mantenere la vespa perfettamente in piedi e lavorare su tutto senza problemi..
d.uca23
Avatar
Città: my vespa
958 Messaggi
Inserito il - 03/07/2012 : 11:59:56  Mostra Profilo Invia a d.uca23 un Messaggio Privato
Vi ringrazio per la spiegazione dettagliata delle operazioni,mi siete stati davvero d'aiuto.
A buon rendere
d.uca23
Avatar
Città: my vespa
958 Messaggi
Inserito il - 03/07/2012 : 12:56:40  Mostra Profilo Invia a d.uca23 un Messaggio Privato
Ragazzi,scusate se vi potrò sembrare imbranato,però non riesco a svitare il dado del mozzo,nel senso che è srtettissimo e non riesco a tenere la ruota ben salda....
rudy
yessss
Città: Trieste
744 Messaggi
Inserito il - 05/07/2012 : 16:05:00  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rudy Invia a rudy un Messaggio Privato
trova qualcuno che blocchi il freno
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 05/07/2012 : 16:37:28  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
non serve togliere il mozzo per revisionare la frizione, è sufficiente togliere solo la ruota (cerchio + gomma), io ho fatto così
PX177E (arcobaleno125)
Inserito il - 05/07/2012 : 19:34:18  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Infatti, comunque se lo vuoi togliere metti una marcia, prendi una chiave a bussola col T, un bel martello e dai dei colpi secchi. Se colpisci nel modo giusto il dado si svita. Altrimenti pistola pneumatica.
Inserito il - 05/07/2012 : 22:03:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
esatto!
semmai fa comodo un bloccafrizione
Inserito il - 05/07/2012 : 23:39:49  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
effettivamente non serve smontare il mozzo, io smonto sempre il mozzo completo per semplicità e per avere più spazio..
