Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - GTR perdo la ruota anteriore
 Tecnica: Vespe largeframe
fabiomarte73
Città: padova
122 Messaggi
Inserito il - 03/07/2012 : 17:35:22  Mostra Profilo Invia a fabiomarte73 un Messaggio Privato
ciao a tutti, siccome non mi fido di come ho rimontato l'asse anteriore (cambiato perche' si era fuso con la chiavetta mezzaluna ), e nel dubbio di perdere la ruota mentre corro, vorrei sapere se qualcuno sa dirmi tutti i componenti e la sequenza per rimontare l'asse ( tipo bullone, randella, ecc...)
ciao grassie
intento corro......speriamo ben.....
cionizon
cioniz
Città: brescia
503 Messaggi
Inserito il - 03/07/2012 : 18:11:25  Mostra Profilo Invia a cionizon un Messaggio Privato
Guarda questa dettagliatissima FAQ di Poeta , dovrebba fare al caso tuo
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=17065
Vai all'ALBUM!!
fabiomarte73
Città: padova
122 Messaggi
Inserito il - 04/07/2012 : 08:37:19  Mostra Profilo Invia a fabiomarte73 un Messaggio Privato
si l'avevo vista, e molto interessante, io ho montato l'anello spessore asse per fuori del cuscinetto...
penso sia sbagliato, ma e' grave?
devo sicuramente metterlo per dentro, ma posso intanto correre?
non penso mi si stacchi la ruota.....
speriamo....
cionizon
cioniz
Città: brescia
503 Messaggi
Inserito il - 04/07/2012 : 18:36:49  Mostra Profilo Invia a cionizon un Messaggio Privato
Spero vivamente di sbagliarmi ma mi sembra di capire che senza quel distanziale i cuscinetti avrànno vita brevissima perchè caricati in maniera anomala.
Ti consiglio di rimettere a posto il tutto quanto prima e vedi di non averli già compromessi
Vai all'ALBUM!!
Inserito il - 04/07/2012 : 22:39:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
il perno è conico, ed ha la mezzaluna, centri il tamburo e ci metti il dado a torretta, per serrarlo bene, monta la ruota e frena, così stringerai bene, poi metti la coppiglia, la coppiglia deve entrare nel foro giusta quindi non deve essere troppo sottile, quella giusta in piaggio.
fabiomarte73
Città: padova
122 Messaggi
Inserito il - 06/07/2012 : 08:33:20  Mostra Profilo Invia a fabiomarte73 un Messaggio Privato
grazie ragazzi, ho fatto tutto, smontato ruota asse e messo lo spessore al posto giusto....
e' stato facile, mezzoretta di lavoro.....
adesso la ruota gira libera anche con il dado serrato al massimo.....
MA... adesso ho il parapolvere che si muove facendo un fastidioso suono metallico mentre corro....
ce' ne' sempre una...... meglio cosi' e' divertente metterci le mani.....
ciaooooooooo
