Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - cambio marmitta
 cambio marmitta
pinna
Città: torino
45 Messaggi
Inserito il - 02/07/2012 : 22:55:00  Mostra Profilo Invia a pinna un Messaggio Privato
ciao a tutti
avrei bisogno di un consiglio
ho cambiato la marmitta e ho messo una
polini cosa cambia nella carburazione ?
bisogna sostituire il getto ?
prima avevo l'originale adesso con la polini
va meglio ma sembra che delle volte manchi
un pochino
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 03/07/2012 : 09:51:40  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
ciao, sì devi aumentare il getto del massimo di 2-4 punti. che vespa hai? è tutta originale a parte la marmitta?
___________
_______________
Ciao, Oscar
pinna
Città: torino
45 Messaggi
Inserito il - 03/07/2012 : 18:55:37  Mostra Profilo Invia a pinna un Messaggio Privato
ciao o un px125e a parte la marmitta
si,e tutta originale
Inserito il - 03/07/2012 : 18:59:00  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
meglio che ricarburi se no grippi.
pinna
Città: torino
45 Messaggi
Inserito il - 03/07/2012 : 19:03:15  Mostra Profilo Invia a pinna un Messaggio Privato
cosa devo fare in particolare
devo aprire un po la vite dell'aria
Vespa30
Melissa e Chanel
Città: BARI
135 Messaggi
Inserito il - 03/07/2012 : 19:18:55  Mostra Profilo Invia a Vespa30 un Messaggio Privato
grandeveget ha scritto:
ciao, sì devi aumentare il getto del massimo di 2-4 punti...
se ce ne fosse bisogno dovresti ingrassare un pelino il minimo svitando la vite miscela, anche se dubito che sia necessario, per il resto va bene quanto ti hanno già scritto.
pinna
Città: torino
45 Messaggi
Inserito il - 03/07/2012 : 19:23:47  Mostra Profilo Invia a pinna un Messaggio Privato
dovete capire che non sono praticissimo
e poco che la uso e quindi spiegatemi tutto
bene che ne ho bisogno
Inserito il - 03/07/2012 : 23:58:08  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
allora, devi cambiare il getto del massimo, quindi:
1- togli la pancia dove c'è il motore
2- ti trovi una scatola nera con due viti a taglio, la togli
3- ti trovi il filtro dell'aria, togli le due viti a taglio e lo estrai,
4- sotto di esso trovi due viti una grossa e una fina a taglio, sviti quella grossa,
5. prendi tutta la vite grossa e con una pinza tiri la sua punta e vedi che si estrae il puntale getto massimo,
6. compri questo: http://www.sip-scootershop.com/en/products/jet+dellorto+si+83++150+_40261000 e lo sstituisci
7. prendi il filtro e vedi che c'è uno spazio a forma di cuore, dalla parte che sta sopra alla vite del getto massimo fai un foro da 2 mm
8. soffia bene il filtro
9. rimonta tutto e via..
pinna
Città: torino
45 Messaggi
Inserito il - 07/07/2012 : 15:45:24  Mostra Profilo Invia a pinna un Messaggio Privato
allora ho fatto tutto quello che mi hai detto
pero'il getto massimo e gia da 100
e nello spazio a forma di cuore
c'e gia un foro che sara' da 5mm
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 07/07/2012 : 15:54:55  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
in cima alla colonnina del getto max, cioè il pezzo che hai svitato col cacciavite a taglio, cosa c'è: 140 o 160?
___________
_______________
Ciao, Oscar
pinna
Città: torino
45 Messaggi
Inserito il - 07/07/2012 : 16:55:13  Mostra Profilo Invia a pinna un Messaggio Privato
e un 160
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 07/07/2012 : 18:21:39  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
allora hai la carburazione dei vecchi px. Un 102 di max dovrebbe andar bene se hai il cilindro 125.
___________
_______________
Ciao, Oscar
pinna
Città: torino
45 Messaggi
Inserito il - 07/07/2012 : 22:19:35  Mostra Profilo Invia a pinna un Messaggio Privato
ma il cilindro dovrebbe essere 125
avevo misurato il pistone quando
ho revisionato tutto ma adesso non mi ricordo
piu bene quanto era, ho anche cambiato le fasce
del pistone.
se un 102 va bene il foro nel filtro e troppo grosso
o puo' andare bene
pinna
Città: torino
45 Messaggi
Inserito il - 09/07/2012 : 22:54:20  Mostra Profilo Invia a pinna un Messaggio Privato
del foro troppo grosso nel filtro
nom mi dite piu niente
Inserito il - 09/07/2012 : 23:01:39  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
non capisco perchè hai un foro nel filtro.. non so se certi px lo avevano già in origine ma non credo! comunque se è magra alza il getto del max di 2-4 punti e prova--
pinna
Città: torino
45 Messaggi
Inserito il - 09/07/2012 : 23:23:49  Mostra Profilo Invia a pinna un Messaggio Privato
ma io la vespa l'ho presa da un privato
magari il foro lo ha fatto lui
