Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - consiglio elaborazione
BiellaPX
ape
Prov.: Biella
Città: Biella
213 Messaggi
Inserito il - 28/06/2012 : 16:06:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di BiellaPX Invia a BiellaPX un Messaggio Privato
Apro questo post per un consiglio.
Ho preso questi pezzi per elaborare il mio ape50.
cilindro malossi 112cc corsa 43 (lucidato travasi)
albero mazzuchelli anticipato
rapporti Cim 24/72
volano pinasco 1,6 kg
statore 5 fili nuovo
marmitta polini banana
collettore lamellare polini ø19
carburatore dell'orto ø19
allargato carter ed entrata in fase di lavoro
cosa posso migliorare? cosa mi consigliate per tirare fuori il meglio da questi pezzi??
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 28/06/2012 : 18:00:51  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
beh direi che hai già un'ottima base, in più potresti raccordare i travasi e abbassare la testa per portare lo squish a valori decenti(visto che da originale è molto alto)
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 29/06/2012 : 10:27:49  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
è una buona configurazione, a parte i rapporti che per un'ape sono troppo lunghi (o scendi a 18/67 o quantomeno monti il pignone drt da 21 denti; per la 24/72 su ape ci vuole il 130 e non vengono corti, anzi...). Se la valvola era a posto io non l'avrei eliminata, avresti avuto un po' di coppia in più che sull'ape non guasta mai.
___________
_______________
Ciao, Oscar
BiellaPX
ape
Prov.: Biella
Città: Biella
213 Messaggi
Inserito il - 29/06/2012 : 12:20:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di BiellaPX Invia a BiellaPX un Messaggio Privato
scusa ma quale valvola ho tolto?
ricapitolando che trasmissione? va bene campana originale e pignoncino pinasco? oppure 18/67? sapessi dove trovarli i 18-67......
Inserito il - 29/06/2012 : 13:15:59  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
http://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=18-67+vespa&_sacat=See-All-Categories
BiellaPX
ape
Prov.: Biella
Città: Biella
213 Messaggi
Inserito il - 30/06/2012 : 12:27:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di BiellaPX Invia a BiellaPX un Messaggio Privato
GRAZIE
BiellaPX
ape
Prov.: Biella
Città: Biella
213 Messaggi
Inserito il - 30/06/2012 : 12:32:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di BiellaPX Invia a BiellaPX un Messaggio Privato
Non l'ho eliminata la valvola, solo allargata, poi non ho capito bene il 21 dove lo monto? con una campana di quanti denti? penso comunque che seguirò il tuo consiglio , 18/67.
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 30/06/2012 : 13:42:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
per un corsa corta, io consiglierei anche un cambio vespa e le 21.
così come rapporto finale sarai simile a quello con 18/67 e cambio ape, ma avrai un cambio molto ben spaziato, che non ti fa perdere giri preziosi tra 2a e 3a, e sopratutto tra 3a e 4a!
BiellaPX
ape
Prov.: Biella
Città: Biella
213 Messaggi
Inserito il - 02/07/2012 : 13:02:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di BiellaPX Invia a BiellaPX un Messaggio Privato
grazie Maverick, mi sapresti dire che misure ha il cluster che mi consigli,quale modello di vespa? se metto solo il 18/67 non va, non ho capito se metterlo o no.
se fosse tua che ingranaggi metteresti?
concludendo,
quali ingranaggi alla ruota?
quale campana?
quale cluster?
quale pignone?
Inserito il - 02/07/2012 : 14:23:51  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Concordo anch'io con il consiglio di Maverick, in quanto il cambio Ape originale è veramente mal spaziato (ravvicinato tra 1a e 2a ma molto, molto spaziato tra 3a e 4a) e mal si accorda con le elaborazioni.
Io credo che montando il cambio "vespa" sarebbe tranquillamente possibile montare anche la 24/72 perchè (correggetemi se sbaglio, non sono un apista esperto) avendo l'Ape il differenziale, il rapporto finale ne viene ulteriormente ridotto.
Per il cambio vespa l'alberino primario (quadruplo) ha dentatura 10-14-18-22 (dalla prima alla 4a marcia) e i relativi ingranaggi hanno 58-54-50-46 denti.
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 03/07/2012 : 00:27:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
concordo.
il differenziale accorcia davvero molto, quindi la 24 è consigliata
