Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 50 tre marcie + siluro
fabiomarte73
Cittā: padova
122 Messaggi
Inserito il - 27/06/2012 : 15:21:12  Mostra Profilo Invia a fabiomarte73 un Messaggio Privato
ciao, se volessi montare una vecchia siluro sul cinquantino originale, tanto per avere un po di velocita', restando piu' possibile nell'originalita' cosa devo modificare?
o posso solo cambiare la marmitta?
grassie
Cittā: Brugherio
Inserito il - 27/06/2012 : 15:35:23  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Ciao, puoi solo cambiare la marmitta! Se proprio vuoi esser pignolo smonta il carburatore e monta un getto max 53, al posto del 51-52 originale. E' tutto
fabiomarte73
Cittā: padova
122 Messaggi
Inserito il - 27/06/2012 : 17:00:05  Mostra Profilo Invia a fabiomarte73 un Messaggio Privato
si, pensavo anch'io di aumentare un po il getto.....
ciaooo
TAPS
uninc
Cittā: Parabiago
832 Messaggi
Inserito il - 27/06/2012 : 17:10:17  Mostra Profilo Invia a TAPS un Messaggio Privato
se per vecchia intendi quella della et3 fai attenzione che il collettore della marmitta del 125 non va bene sul 50.
devi prendere la siluro apposta con il collettore per i cilindri a corsa corta..
e naturalmente dare 1 2 punti in piu di getto
Livin Fresh - Always fun
